sah79 Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Доброго дня .Друзі треба пагаваріть за одну ідею.Буду вдячний за любі коментарі в тому числі і за "тапки". Значиться є басейн в будинку.Розміри 3х4 і обємом десь17м3. Чаша бетонна в грунті але утеплена 50мм ЕППС дно і стінки.Зеркало води буде накрито ролетою.Питання перше як порахувати тепловтрати? Ідем далі :хочу цей басейн гріти тепловим насосом,але пробігшись по нету не найшов модель яка б мені підійшла.Вірніш моделі то є але ціна більша ціни басейну. Дешеві не підходять тим що вони сезонні,а ж я планую гріти цілий рік. Є думка взяти дешевий інверторний конд(біля 500 уо),розібрати внутрішній блок і зробити з випарника теплообмінник фріон-вода басейна. Як Вам ідея? З електрикою дружу,з аргоном(виготовлення теплообмінника) також.Є доступ до токарного і фрезерних верстатів. Які підводні камінці можуть бути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Ідея гарна. Має вийти. Спочатку таки треба порахувати тепловтрати, бо площа теплообмінника буде залежати від тепловтрат, а також потужність кондиціонера. Теплообмінник має бути на високий тиск. Нержавійково-мідний. Для визначення тепловтрат можете погріти ТЕНами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Питання перше як порахувати тепловтрати? Завалялось: для теплообменников: открытый бассейн 1куб=1 квт закрытый 1квт=3/4 куба для электронагревателей открытый 1 квт=0,5 куба закрытый 1 квт=0,33 куба 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 14 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Завалялось: для теплообменников: открытый бассейн 1куб=1 квт закрытый 1квт=3/4 куба для электронагревателей открытый 1 квт=0,5 куба закрытый 1 квт=0,33 куба Ого.Щось дуже дофіга виходить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Ого.Щось дуже дофіга виходить. О тож!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 где срж = 4,1877 кДж / (кг⋅К) – изобарная теплоемкость воды. 1 литр воды нагреть на 1 градус" = 1 ккал. 1 КВт/ч = 865 ккал, этой энергии хватит на подогрев 865 литр воды нагреть на 1 градус или 8,65 литр до 100°С. \ Округленное значение 1 кВт-ч = 3600 кДж ~ 860 ккал = 860000 кал. 1 ккал ~ 4187 Дж = 4,187 кДж ~ 0,001163 кВт-ч. Чтобы нагреть воду на 1°С. 5000 литр *1 Ккал/ 865 Ккал = 0,578 КВт/ч * если на 60 °С = 290 КВт/ч. Количество тепла измеряется в калориях. Одна калория это количество теплоты затраченная для того, чтобы нагреть один грамм воды на один °С. при атмосферном давлении (101325 Па). Везде пишут в Кельвинах, и вы можете утверждать так же. Но скажу лишь то, что изменение на один градус цельсия, приведет разницу в один градус по Кельвину. Разница между Кельвина и Цельсия лишь в разнице сдвига на 273,15 единиц. То есть, °С = Кельвин-273,15. 1 калория = 4,1868 Дж. 1 Джоуль = 0,2388 калорий. Как переводить единицы измерения. 1 калория = 4,1868 Дж. 1 Джоуль = 0,2388 калорий. Как это все перевести в Ватт-час. 1 Калория = 0,001163 Ватт-ч 1 ккал = 1,163 Ватт-ч По определению, калория – это количество теплоты, которое требуется для нагрева одного кубического сантиметра воды на 1 градус Цельсия. Гкал, применяемая для измерения тепловой энергии в теплоэнергетике и коммунальном хозяйстве, это миллиард калорий. В 1 метре 100 сантиметров, следовательно, в одном кубическом метре – 100 х 100 х 100 = 1000000 СМ3. Таким образом, чтобы нагреть М3 воды на 1 градус, потребуется 1000000 калорий или 0,001 Гкал. При температуре воды Т1= 5°С – если согреть до Т2 = 50°С. Для того чтобы нагреть М3 (1000кг.) воды, считаем Q энергия = С теплоемкость воды *Т1-Т2 разность температур * 1000кг., имеем 4,183кДж/(кг.К)*45°С *1000кг.=188235кДж. (188,235 МДж.), в кВт.ч = 188235/3600=52,2875 кВт.ч То – есть, для нагрева 1 м3 воды от 5°С до 50°С нужно около 6 м3 газа. Количество тепла, необходимое для повышения температуры с Тн до Тk тела массой m можно рассчитать по следующей формуле: Q = C x (Тн – Тk) x m, кДж где m - масса тела, кг; С - удельная теплоемкость, кДж/(кг*К) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 14 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 То – есть, для нагрева 1 м3 воды от 5°С до 50°С нужно около 6 м3 газа. Мені здається спочатку всетаки треба вирахувати тепловтрати -тобто на скільки наприклад за годину впаде температура в реальному басейні -тобто скільки кіловат за годину буде втрата.Стільки ж кіловат на год ину нам потрібно мінімум щоб підтримувати темтературу води. Полазивши по всяким онлайнкалькуляторах-втрати будуть десь 1.5-2 квт.Тобто 3 квт повинно вистачити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 а воду менять не собираетесь? 3 кВт*744 часа в месяц. Ті моделі ТН що для басейнів - розраховані на роботу влітку біля басейну, тому там такі високі показники. Якщо хочете грвти взимку, в Києві, то потрібно 18000 БТУ поужність. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 14 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 а воду менять не собираетесь? 3 кВт*744 часа в месяц. Ті моделі ТН що для басейнів - розраховані на роботу влітку біля басейну, тому там такі високі показники. Якщо хочете грвти взимку, в Києві, то потрібно 18000 БТУ поужність. Воду міняти збираюсь-200—300 літрів за два тижні.Що таке БТУ? 3 кВт це максимальна теплова потужність , реально буде десь 1 кВт -а по електриці це 400 ват.Ну це я так думаю-надіюсь. Насправді реальна проблема-обзвонив купу знайомих басейнщиків і ніхто не зміг порахувати.Всі проектують на глазок з величезним запасом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 16 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 Насправді реальна проблема-обзвонив купу знайомих басейнщиків і ніхто не зміг порахувати.Всі проектують на глазок з величезним запасом. Предложите денег за расчет проекта и все получится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 16 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 Предложите денег за расчет проекта и все получится. Та давби грошей якби був впевнений що правильно порахують. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 Та давби грошей якби був впевнений що правильно порахують. 1литр, РС и в новогодние каникулы посчитаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 16 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 1литр, РС и в новогодние каникулы посчитаю. От шайтан -знає чим українця вколоти в саме серце. Де в києві купувати так щоб не лівак? І як потім передати? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 От шайтан -знає чим українця вколоти в саме серце. Де в києві купувати так щоб не лівак? І як потім передати? Со слов других наших земляков, продается свободно в больших магазинах. Передать легко, мой дом 10 минут ходьбы от метро сырец, телефон в личке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sprofi.llc Опубліковано: 19 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2016 waterspace.com.ua/2-pb.html Все достаточно хорошо описано как для открытых, так и закрытых бассейнов. Как рассчитать количество тепла для заполнения уже описали выше. Нормальным считается прогрев бассейна в течении суток 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 19 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2016 Значиться є басейн в будинку.Розміри 3х4 і обємом десь17м3. Чаша бетонна в грунті але утеплена 50мм ЕППС дно і стінки.Зеркало води буде накрито ролетою.Питання перше як порахувати тепловтрати? Ідем далі :хочу цей басейн гріти тепловим насосом,але пробігшись по нету не найшов модель яка б мені підійшла.Вірніш моделі то є але ціна більша ціни басейну. 1. Басейн это хорошо и греть его круглогодично тоже задумано хорошо. 2. Расчитать потери это самая меньший вопрос который вас должен волновать. Есть опыт наработанный годами и его легко использовать. Инфы в инете найти не сложно и посчитать его также не сложно. 3. Более важные вопросы это тип источника тепла, затраты на оборудование и нагрев и поддержание тепла. И потянете ли вы это финансово. 4. Большоее финансовое бремя это осенне зимний период, а летний это другая история. Вам посчитать, что выгоднее использовать тепловой насос(любой другой источник) и зимой и летом. Или лучше поставить на лето гелиополе и экономия на элетроэнергии будет будем окупать стоимость установки дополнительного оборудования. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
