Важная информация
Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
Старый 20.07.2018, 07:17   #1121
Друже Бобер
Moderator
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 392 раз(а) в 291 сообщениях
Панове, Яндекс действительно зло.)
Просьба не выкладывать ссылки на российские ресурсы,они у большенства не открываются.
Друже Бобер на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Друже Бобер за это полезное сообщение:
porterlv (29.04.2019), Vit3f (25.07.2019), Zurbagan (02.10.2018)
Старый 13.08.2018, 15:20   #1122
Пепечкин
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 61 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от Warmex Посмотреть сообщение
Если бы ваш клиент купил к примеру Будерус, писать в Германию и ждать представителя точно бы не пришлось.
Не скажу за Будерус (мало установленных теплонасосов на рынке), но сервис Вайланда надо ждать от недели до двух...
Пепечкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2018, 16:44   #1123
Warmex
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 129 раз(а) в 100 сообщениях
В пик сезона, по котлам, возможно. По тепловым день в день приедут, если надо. Не совсем понятен ваш коммент если имелось ввиду, что у одних (Будерус), что у других (Вайлант) есть свой сервис в Украине и в Германию за сервисантом ехать не надо?
Warmex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2019, 21:31   #1124
Vet75
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Привіт, ніде не знайшов рекомендацій які закладні потрібно закласти у фундамент, щоб в майбутньому можна було встановити і підключити ТН? Може хтось підскаже зі свого досвіду?
Vet75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2019, 21:36   #1125
Entheos
Аватар для Entheos
Вы сказали Спасибо: 379
Поблагодарили 603 раз(а) в 312 сообщениях
Сообщение от Vet75 Посмотреть сообщение
2 трубы пе 40мм (питьевая черная с голубой полосой) заложите из котельной на улицу, это если мощность до 16квт(дом до 300кв.м.) если больше то берите трубу 50мм. Трубы в котельной разместите ближе к стенке, но не там где будет сам тн, а правее либо левее. Между трубами мин 15см.
Entheos на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Entheos за это полезное сообщение:
Vet75 (16.03.2019), дед марос (02.05.2019)
Старый 27.04.2019, 21:29   #1126
Юрий_Нд
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 27 раз(а) в 21 сообщениях
Доброй ночи всем.
Поделитесь пожалуйста, какие трубы нужны для бура?
Зависит ли это как-то от грунта, глубины бурения?
Спасибо _________ Юрий.
Юрий_Нд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2019, 18:49   #1127
geoterm
Аватар для geoterm
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 36 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию По вопросу труб для бурения.
Не заморачивайтесь........ Покупайте готовую буровую мобильную буровую установку для наклонного и вертикального бурения под тепловые насосы. Посмотреть работу установки можно здесь: www.youtube.com/channel/UC4A...8zkRui37Ci8LYQ
Глубина бурения до 43 метров. Диаметр бурового долота 115 мм, под двухтрубный зонд ф 32мм.
В комплекте: буровая установка, буровые штанги L- 43 метра, буровое долото, ключи, гидравлическая станция и шланги подключения, насос для промывки, винтовые анкеры крепления.
В июне выполняем заказ на кластерное бурение. Можно приехать и посмотреть буровую в работе. По окончанию погружения зондов, буровую можно забирать.
geoterm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2019, 20:50   #1128
Юрий_Нд
За счёт чего происходит продольная подача бура?
Где можно подробно посмотреть конструкцию буровой?
Старый 29.04.2019, 21:47   #1129
sigma_shig
Аватар для sigma_shig
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 873 раз(а) в 326 сообщениях
Отправить сообщение для sigma_shig с помощью ICQ
Продолная подача осуществляется за счет силы тяжести. К ней можно добавить вес одного-двух бурильщиков.
sigma_shig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2019, 21:50   #1130
Юрий_Нд
Сообщение от sigma_shig Посмотреть сообщение
А подъем?
За счет чего?
Старый 29.04.2019, 22:26   #1131
sigma_shig
А вот поднимается бур лебедкой. По-крайней мере, так было в моем случае. На буровой было два двигателя: на подъем и на вращение.
Старый 29.04.2019, 22:28   #1132
Юрий_Нд
Тоже гидравлической?
... так было в моем случае.
Что значит "Ваш случай"?
Старый 30.04.2019, 08:19   #1133
sigma_shig
Одby комплект скважин (4*60м) бурили мне, за работой еще двух бригад я наблюдал со стороны. У всех были установки, на вид, самостоятельной или мелкофабричной сборки: станина с мотором подъемником и подъемная тележка, на которой установлен "вращающий" мотор. Все моторы электрические. Ну к этому еще трубы, буры, шланги и т.п. Но я не исключаю, что существуют и иные конструкции.
Старый 30.04.2019, 08:26   #1134
Юрий_Нд
На той ссылке, которую Вы мне дали ранее, мотор гидравлический, а не электрический.
Может подскажете, где где на просторах инета "кучкуются" специалисты, которые сами изготавливают буровые установки?
Старый 01.05.2019, 14:34   #1135
Entheos
Аватар для Entheos
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Вы в Киеве?
Наберите 0936258840 Виталий, наш мастер по бурению, договоритесь, они сейчас на Дарнице бурят, на месте все и посмотрите.
Старый 01.05.2019, 16:55   #1136
Юрий_Нд
Сообщение от Entheos Посмотреть сообщение
... на Дарнице бурят, на месте все и посмотрите.
А "киношка" про Ваше бурение есть?
Старый 25.07.2019, 12:00   #1137
aa63
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 352 раз(а) в 155 сообщениях
Отправить сообщение для aa63 с помощью AIM
Посмотрите у нас на фб. Там установку переделывали из обычной сами.
aa63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо aa63 за это полезное сообщение:
Юрий_Нд (25.07.2019)
Старый 25.07.2019, 18:23   #1138
Юрий_Нд
Сообщение от aa63 Посмотреть сообщение
у нас на фб. ... установку переделывали из обычной сами.
К сожалению, ничего подобного не нашёл...
Старый 29.07.2019, 13:25   #1139
Фердыщенко
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 260 раз(а) в 155 сообщениях
Сообщение от geoterm Посмотреть сообщение
Не заморачивайтесь........ Покупайте готовую буровую мобильную буровую установку...
ЗАЧЕМ??? У меня две скважины на хорошем расстоянии друг от друга по 15 м. глубина. Приехали парни, по 1500 грн каждая, за полдня обе!
Фердыщенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2019, 18:58   #1140
geoterm
Аватар для geoterm
Сообщение от Фердыщенко Посмотреть сообщение
В этом случае точно буровую не нужно покупать...... остается только гадать, с какой целью парни две скважины пробурили по 15 метров на расстоянии 15 метров друг от друга.
Этот пользователь сказал Спасибо geoterm за это полезное сообщение:
aa63 (02.08.2019)
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +2.
