sr2007 Опубліковано: 4 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 Всем привет. Нужна помощь!!!! Дом из 400мм пеноблок + 100мм пенопласт. Окна Veka Softline82 (по крайней мере заказывали их, а что уже установили ХЗ) с двойным стекло пакетом и закачкой газа. Проблема в том что на всех окнах на втором этаже внизу проступает конденсат. Уже нет сил. Подскажите как с этим бороться!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 4 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 Подскажите как с этим бороться!!!!!С помощью вентиляции и повышения температуры внутри помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 4 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 Для решения вопроса запотевания окон есть два метода: 1) снижать относительную влажность воздуха в помещении путем нормализации вентиляции помещения; снизить относительную влажность можно путем нормализации системы естественной вентиляции (обеспечить приток свежего воздуха и отток отработанного воздуха) или монтаж механической системы вентиляции, желательно с рекуперацией. 2) повышать температура в помещении; чем выше температура воздуха в помещении, тем больше влаги она может удерживать, т.е. если у Вас плохо работают батарее и есть банальный недотоп, то этот момент нужно устранять путем установки дополнительных отопительных приборов. Норма в зимний период времени: 20-22 °С Норма в теплый период времени: 22-25 °С По второму пункту у Вас все нормально, но чисто для эксперимента можете поставить дополнительный обогреватель, устроить на кухне Ташкент:-D и увидите, что конденсата будет меньше. Подскажите, как дистанция в Ваших окнах установлена алюминиевая или теплая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sr2007 Опубліковано: 4 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 температура воздуха на первом этаже 27, на втором 21. Только что померял. Это не может быть косяки в установке или в самих окнах? Добавлено через 1 минуту как дистанция в Ваших окнах установлена алюминиевая или теплая? Что это такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 4 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 Замерить нужно еще и влажность, так как окна влагу не выделяют, влага всегда конденсируется на самой холодной поверхности в большинстве своем это стеклопакет в окне, это из той же оперы, когда Вы достаёте с холодильника бутылку шампанского, которая сразу же покрывается влагой Также разница температур в 6 градусов между первым этажом и вторым, также объясняет почему на окнах на первом этаже нет конденсата, а на втором есть Что такое дистанционная рамка в стеклопакете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Скорее всего рамка алюминиевая и в стеклопакете только одно ЛоуИ-стекло. У меня у самого первые окна с такими пакетами и иногда имею "удовольствие" наблюдать т.н. краевой эффект при температуре в комнате 22ºС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Всем привет. Нужна помощь!!!! Дом из 400мм пеноблок + 100мм пенопласт. Окна Veka Softline82 (по крайней мере заказывали их, а что уже установили ХЗ) с двойным стекло пакетом и закачкой газа. Проблема в том что на всех окнах на втором этаже внизу проступает конденсат. Уже нет сил. Подскажите как с этим бороться!!!!! Когда внутренние работы делали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sr2007 Опубліковано: 6 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Когда внутренние работы делали? Полтора года назад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Полтора года назад А как тогда было прошлой осенью-зимой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 температура воздуха на первом этаже 27, на втором 21. Только что померял. Это не может быть косяки в установке или в самих окнах? Ну а влажность в помещении какая ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sr2007 Опубліковано: 6 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 А как тогда было прошлой осенью-зимой? Точно так же. Хожу каждое утро вытирают окна. Добавлено через 31 секунду Ну а влажность в помещении какая ? Не мерял. Нет возможности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Точно так же. Хожу каждое утро вытирают окна. Добавлено через 31 секунду Не мерял. Нет возможности Тогда поддержу пост №3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Не мерял. Нет возможности Так это не пременное условие Температура в помещении должна быть 22-24С Относительная влажность 40-50 % Если при этих показателях будут проблемы. только тогда можно обсуждать вопросы конденсата на окнах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Ставлю на хреновую вентиляцию. У меня стеклопакет потел только в ванной при повышенной влажности - купание / сушка белья Причем пакет простейший одинарный Что б потел двойной с газом. Ну разве что с 40 градусным морозом снаружи В доме сыро скорее всего 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alrus Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Как-то в одной умной книге прочитал, что пластиковые окна (да и в принципе - любые) нужно устанавливать не глубже 1\3 толщины стены ... Т.е. - широкие подоконники - зло ! ....Я себе лет 7 назад, из-за конденсата снимал окна и утапливал их в дом, строго по инструкции..Сильно помогло !.. Сейчас конденсат образовывается в мизерных количествах - недолгим утренним проветриванием удаляется полностью...., а раньше - постоянно тряпки лежали на подоконниках ! Температурный режим всё время - один и тот же... И на всякий случай - откосы с обеих сторон - утеплены ... Сосед, глядя на мой эксперимент год назад - тоже решился - остался доволен ! ======================== З.Ы. - А "повышать температуру " - не только правительство не даёт, но и разные физиологические свойства организмов различных людей... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 "повышать температуру " - не только правительство не даёт, но и разные физиологические свойства организмов различных людей...А вентиляцию сделать вера не позволяет? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Проблема может быть и комплексной, помимо влажности и температуры имеет большое значение и энергоэффективность окон, и их расположение в проёме. Кроме экспериментов с повышением температуры или понижением влажности (что не всегда комфортно) можно поэкспериментировать с самым примитивным улучшением энергосберегающих характеристик: обмотайте створку пищевой плёнкой (так, чтобы она могла нормально закрываться) и посмотрите не улучшилась ли ситуация с запотеванием - если будут видны положительные изменения, то замена стеклопакетов на более тёплые (очень желательно с пластиковой рамкой) сможет решить проблему полностью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Как-то в одной умной книге прочитал, что пластиковые окна (да и в принципе - любые) нужно устанавливать не глубже 1\3 толщины стены ... Т.е. - широкие подоконники - зло !. Опровергать не буду, но в кирпичных( классических) стенах , независимо от толщины, окна устанавливаются в наружную четверть. Т..е. 120 мм от снаружи. И в старых домах полуметровые подоконники . Мне уже давно " кааээтца" шо все зло в пластике. Но увы, куда без него уже. Сколько той зимы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 температура воздуха на первом этаже 27, на втором 21. Только что померял. А давайте включим голову. Думаю детально разъяснять что такое влажность не стоит. Так при снижении температуры относительная влажность повышается. Внизу 27 гр и воздух со всей влагой подымается на второй этаж, а там холоднее 21 гр и что делать как бы избыточной влаге, конечно конденсироваться на холодных объектах. Так вот можно попробовать сравнять температуру. Так же можно на 2 этаже ставить на микропроветривание, если есть такая ф-ция в окнах. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 ... замена стеклопакетов на более тёплые (очень желательно с пластиковой рамкой) сможет решить проблему полностью. Заказывали в Киеве на Корсе окна с тёплой дистанцией - со слов менеджера, очень редко, кто просит, так как цена дурная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 можно на 2 этаже ставить на микропроветривание, если есть такая ф-ция в окнах.Я у себя на чердаке так и сделал - поставил ручки на окнах в положение под углом 45 градусов, идет подсос воздуха через щель вокруг створки и окна не запотевают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 с тёплой дистанцией - со слов менеджера, очень редко, кто просит, так как цена дурная С ценой, согласен, дороговато и не только у Корсы. Соотношение стоимость/энергоэффективность не самая лучшая, поэтому и ставлю тёплую дистанцию в ряд способов повышения характеристик пакета лишь после второго ЛоуИ-стекла и инертных газов. Однако, просят и заказывают гораздо чаще, чем год назад, например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 ... ставлю тёплую дистанцию в ряд способов повышения характеристик пакета лишь после второго ЛоуИ-стекла и инертных газов. Именно так: двойной стеклопакет, две энергосберегайки и криптон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Именно так: двойной стеклопакет, две энергосберегайки и криптон. От отопления уже отказались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Опровергать не буду, но в кирпичных( классических) стенах , независимо от толщины, окна устанавливаются в наружную четверть. Т..е. 120 мм от снаружи. И в старых домах полуметровые подоконники . Мне уже давно " кааээтца" шо все зло в пластике. Но увы, куда без него уже. Сколько той зимы. Однозначно, но не в пластике как таковом, а в том что пластиковые рамы одинарные. Деревянные рамы в большинстве двойные и просто геометрически вдвое толще ПВХ Поэтому расстояние на откосе между холодной наружной и теплой внутренней половинами у пластика всегда меньше и формируется "мостик холода" в однородной стене Гдето целую статью читал по этому поводу Но это не к данному случаю. Данная инфа актуальна когда потеют и цветут откосы или рамы, а у человека потеет стекло. Так как стеклопакет у него теплый то скорее всего вопрос с воздухом. Ну разве что пакет сам бракованый что врядли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
