tansss Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Доброго времени суток! Имеется такой прибор Matari 5500E. Используется в доме как аварийный источник..... Месяц назад пробовал запустить после 8 месяцев простоя Отказ - по полной .... бензин засрал всю систему( карбюратор) по совету спеца в телефонном режиме ... разобрал, продул, прочистил, шприцом впрыскивал в камеру бензин....снял снизу карбюратора электроклапан....заткнул пальцем - ураааа раза с 10го запустился.... слил старый налил новый бензин..... теперь..... то запустица с пол дырчка но через время глохнет.... то опять не запускается.... Часто бывает что дома только женщины а есть таки необходимость запустить. Короче я сдался! Может кто нибудь приехать.... вправить мне и ему (генератору) мозги и таки уговорить работать как положено? Хотяновка....Вышгородсий р-н. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Имеется такой прибор Matari 5500E... Вряд ли кто-то захочет брать на себя ответственность за это "чудо японской техники". Стучитесь в "Формулу" - пусть отвечают за базар Мы являемся официальным эксклюзивным дистрибьютором компании "Matari Motors Corp." (Japan). По симптомам, похоже на проблемы с игольчатым клапаном карбюратора - похоже, переобогащенная смесь. Не помешает проверить компрессию, наличие искры и момент зажигания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 15 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2015 (змінено) Докладываю.... (хоть и с опозданием)... Был разобран карбюратор.... ВСЕ каналы были забиты хомном на подобии жжёного сахара Промыл, собрал.... огурчик! Работает стабильно! Однако... заметил... ДО событий СВЧ и др приборы работали как от сети! после встряски... СВЧ - громко гудит и не запускается... водяной насос при работе от генератора перестал набирать давление выше 3,1 атм. Вопросик №1 - может что можно подрегулировать? и... как? А сегодня заметил что после последнего пользования уже сутки после остановки гонит топливо из камеры через заслонку снял шланг подачи топлива после запорного крана.... прокапывает!!! капля каждые 3-4 сек!??? Но по идее электроклапан внизу карбюратора должен держать!??? ан нет! Вопросик №2 - Как проверить работает ли он !? и вообще в чем проблема!? Правильно ли я понимаю... клапан нормально - закрыт??? в какой момент он открывается на подачу... при запуске с ручки??? Аккумулятор сдохший в ноль! Заранее спасибо за помощь! Змінено 15 серпня 2015 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 Докладываю.... (хоть и с опозданием)... Был разобран карбюратор.... ВСЕ каналы были забиты хомном на подобии жжёного сахара Промыл, собрал.... огурчик! Работает стабильно! Однако... заметил... ДО событий СВЧ и др приборы работали как от сети! после встряски... СВЧ - громко гудит и не запускается... водяной насос при работе от генератора перестал набирать давление выше 3,1 атм. Вопросик №1 - может что можно подрегулировать? и... как? А сегодня заметил что после последнего пользования уже сутки после остановки гонит топливо из камеры через заслонку снял шланг подачи топлива после запорного крана.... прокапывает!!! капля каждые 3-4 сек!??? Но по идее электроклапан внизу карбюратора должен держать!??? ан нет! Вопросик №2 - Как проверить работает ли он !? и вообще в чем проблема!? Правильно ли я понимаю... клапан нормально - закрыт??? в какой момент он открывается на подачу... при запуске с ручки??? Аккумулятор сдохший в ноль! Заранее спасибо за помощь! Игла не держит, переливает. Почистите иглу может поможет. Но сомневаюсь. Думаю место посадки иглы уже тавой.... Клапан там никак не учавствует, только во время глушения 5сек. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 16 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 Почистите иглу может поможет Спасибо за совет! Прочистил пока держит.... будем наблюдать! Добавлено через 9 минут Ещё вопрос на агрегате стояла батарейка gtz14s-bs.... Чем посоветуете заменить? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2015 на агрегате стояла батарейка gtz14s-bs.... Чем посоветуете заменить?По габаритам один в один подойдёт (ссылка устарела) Можно найти и что-нибудь подешевле, главное, чтобы поместился на полочке и влез по высоте. Часто подбираю аккумуляторы для электростанций в магазине мотозавода на Семьи Хохловых, 8 (в основном, беру стартерные Varta). Можно посмотреть и в сети АТЛ. С одинаковым успехом можно брать и гелевые и обычные кислотные. Чтобы в будущем не вылетал так быстро, подключите к нему "умную" зарядку типа Актион-12-1000, ее цена 300 грн, она всё время держит батарею "в тонусе", но не допускает перезаряда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
