msyrotenko Опубліковано: 21 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2020 Добрый день, Есть кладовка в частном доме 3м2. Сделан ремонт и обнаружил, что внизу стены начинает образовываться плесень. Всю плесень быстренько вывел и ее нет. Но когда заходишь в кладовку частвую запах застоявшегося воздуха и босюь, что может плеснь образоваться снова. Есть неснолько идей: 1. Сделать отверстие (чтобы воздух не застаивался и уходил) на улицу и закрыть декоративными решетками 2. 1 + поставить вытяжной вентяилятор. Электричесвто там нет, но если надо будут тянуть, чтоб запитать, то сделаю. 3. Теоретически можно сделать отверстие в сосденюю стену, где проходит вытяжка от варочной поверхности. Если в этом смысл и не будут ли все запахи из кухни идти в кладовку? Что можете посоветовать? Спасибо огромное за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Откуда там берется влага выяснили? Может мокреет стена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msyrotenko Опубліковано: 22 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Откуда там берется влага выяснили? Может мокреет стена? Сложно сказать. Только догадки есть: возможно промерзала стена и была точка росы, где-то в стене, а может и нет. Сейчас стену утепляю 150 пеноплатсом. Так а вентиляцию есть смысл делать в кладовке или это совершенно не обязательно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Сложно сказать. Только догадки есть: возможно промерзала стена и была точка росы, где-то в стене, а может и нет. Сейчас стену утепляю 150 пеноплатсом. Так а вентиляцию есть смысл делать в кладовке или это совершенно не обязательно? Я бы подождал и посмотрел, что будет после утепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Я бы подождал и посмотрел, что будет после утепления. Думаете после утепления воздух в кладовке свежим станет ? Добавлено через 4 минуты Так а вентиляцию есть смысл делать в кладовке или это совершенно не обязательно? Ну это вам решать. Устраивает вас то что воздух застаивается или нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Тут надо понять что причина а что следствие. Если стена намокла от влаги из воздуха, то да - вентиляция нужна. Но ТС не написал ничего провлажность в помещении и откуда она там может браться. Но если стена намокла снаружи или таки промерзала и сконденсировала на себе влагу, то вентиляция может быть не достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Тут надо понять что причина а что следствие. Если стена намокла от влаги из воздуха, то да - вентиляция нужна. Но ТС не написал ничего провлажность в помещении и откуда она там может браться. Но если стена намокла снаружи или таки промерзала и сконденсировала на себе влагу, то вентиляция может быть не достаточно. Просто намокшая стена в кладовке и застоявшийся воздух это две разные проблемы. Вторую, к сожалению, можно решить только вентиляцией Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 25 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2020 Так а вентиляцию есть смысл делать в кладовке или это совершенно не обязательно? Если там не хранятся тонны вонючей химии, то достаточно просто периодически открывать двери или оставлять на ночь приоткрытыми, либо сделать вент. отверстия в двери. Для вентиляции отдельной комнаты этого достаточно, для вентиляции всего дома используются другие способы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
