Как защитить рекламную вывеску от воров?
pasha_a
Добрый день!
Столкнулись с проблемой воровства, хулиганства и безнаказанности за это.
У брата маленький магазинчик, который представляет из себя отдельностоящую одноэтажную постройку.
Сверху натянута вывеска (она растянута на веревках и прикреплена к металлическому каркасу).
Вывеска и магазинчик наподобии как на фото
Эту вывеску постоянно воруют - либо срезают веревки, на которых она растянута, либо вырезают прямо саму вывеску (как картину из рамки).
Посоветуйте, пожалуйста, какие есть варианты защиты от этого?
Рассматриваются любые варианты.
Основные проблемы:
- постройка только лицевой стороной выходит на проезжую часть, сзади окружена деревьями и кустами, т.е. ночью там хулиганам можно делать спокойно что они хотят...
- хулиганы настолько обнаглели, что они и спереди могут подставить лестницу небольшую и срезать ее с лицевой стороны.
- полиция что есть, что ее нет. Писали заявления, но они практически прямым текстом посылают...
Были мысли:
1 - натянуть по периметру крыши колючую проволоку.
Но учитывая что они срезали без проблем толстые веревки (а на других магазинчиках, стоящих в стороне, и перекусывали проволоку), то для них скорее всего не станет проблемой откусить эту проволоку и залезть на крышу.
2 - параллельно с колючей проволокой пустить провода и контролировать их обрыв. А в случае обрыва включать сирену.
Однако тут нужны какие-то хитрые провода, чтобы можно было контролировать из сопротивление и исключить возможность просто закоротить их между собой и потом спокойно резать.
3 - положить на крыше по периметру доски с гвоздями и закрепить их к самой крыше.
Но доски можно переступить. Разве что устилать ими всю крышу.
4 - поставить камеры.
Но во-первых тут сходу и не придумаешь как их поставить чтобы не украли сами камеры. А во-вторых зима, пойдет снег и тогда уже на движение реакция будет проблематична. Ну либо ночью насекомые...
5 - поставить с обратной стороны вывески датчики движения (с СВЧ по всей видимости, т.к. улица).
Пока вроде рассматривается как жизнеспособный вариант чтобы защитить поверхность крыши от проникновения.
Остается решить вопрос с доступом спереди. Была мысль по поводу датчиков движения типа "штора" чтобы установить их как-то посередине сверху вывески и направить вниз по углом...таким образом перекрыть поверхность вывески.
Идея именно в том чтобы установить датчики передние и задние таким образом чтобы они как-бы выходили посередине из одной точки и видели все вокруг себя...чтобы нельзя было к ним подойти "из-за спины".
6 - пропускать провод параллельно с веревками, которые крепят вывеску, таким образом пытаясь обнаружить когда веревки обрежут.
Однако это не решит проблему простого вырезания вывески.
Ну вообщем идеи на этом закончились.
Буду очень признателен за любые советы и по оборудованию в том числе (т.к. не сталкивался со "шторными" датчиками и не знаю как они себя ведут).
Змінено користувачем pasha_a
Добавил мысли
Нанять ответственного охранника.
Напечатать вывеску на композите - но если это конкуренты им все-равно какой материал воровать.
Технические средства защиты без физического человека, который будет отгонять, неэффективны. Сиреной и камерой нынче никого не напугаешь.
К сожалению, магазин не приносит такой прибыли, которая бы позволила содержать там охранника :(
Я когда-то подобную вывеску срывал из-за того что подобный "магазин" влепили на траве возле моего дома. В подобном случае сигнализация тут не поможет. :))
Если вышеописанное не про вас,то может сделать вывеску из " непопулярного" материала.
А по какой причине срывают?
Не может быть абы просто так, либо корысти ради либо дорогу перешли, не?
для начала нужно причины понять...
в корыстных целях или напакостить...
знаю заведение, где на следующий день после открытия вывеску конкуренты срезали... и приключения на этом не прекратились
В том то и проблема, что если бы конкуренты, то был бы вариант уладить как-то это. А так толи банальное хулиганство, толи они этот материал куда-то потом продают. Последний раз вывеску тащил какой-то полубомж, но сказал что нашел ее на мусорке...что с него возьмешь..
Подобное наблюдается и на других магазинах-ларьках совершенно не связанных с данным магазином, находящихся в том же районе города.
Магазин работает уже много лет, конкурентов в этом районе города нет. Но раньше подобное наблюдалось довольно редко, а в последнее время вывески хватает на месяц-полтора.
Да, окрестность где он стоит в последнее время стало приходить немного в упадок..подозреваю что там стало накапливаться больше маргинальных элементов.
Набейте лист из жестянки, вывеску штампоните на оракале и приклейте. Как рекламу на автобусе
вот это и странно, не находите?
выход один - что-то вандалоустойчивое и не привлекающее внимания.
Ну а что - сильно зависит от профиля магазинчика, который нам не известен.
Магазин торгует семенами
Не привлекающее внимания вывеска будет бесполезна, т.к. основной контингент в основном люди пожилого возраста, а магазин стоит так, что сходу не бросается в глаза..и нужно что-то как раз наоборот привлекающее внимание, чтобы они заметили яркую надпись и нашли магазин.
я этого не говорил.
Тю, так очень даже интересный профиль. Берете лист металла, вырезаете яблоко (например), привариваете намертво к самому магазину...
Яблоко красите в зеленый "вырви глаз" цвет.
На "яблоке" - оракалом, как писали выше - название или "семена" или что там у Вас.
Все. Снять можно только болгаркой, которой у алкашни и маргиналов точно не будет.
И вывеска яркая
