Не работает один радиатор и теплый по на втором этаже.
M@rishk@
Всем доброго времени суток. Подскажите, где может быть ошибка?
Есть двухэтажный дом, первый этаж полностью теплый пол без радиаторов, второй этаж 4 радиаторы и теплый пол в ванной. Не работает 1 радиатор и теплый пол (точнее греет только начало ветки и дальше не прогревает.
Воздух стравливали, спускали полностью воду в батареи (и сверху и снизу) вода гарячая заходит, остывает и не циркулирует дальше. Уже исключили все что могли. Перекрывали полностью первый этаж и все на втором оставляя только 2 проблемные ветки и ничего... всеравно не работает.
Добавлено через 3 минуты
А что говорит тот, кто собирал?
Наверное ничего. Ушел в горы, или уехал в Польшу на повышение квалификации.
Там коллектора подачи и обратки перепутаны. Соответственно и ТП работать не будет.
Коллектора поменяйте местами,
Проверьте контур (подача- обратка, может перепутано) на не греющем радиаторе.
P.S. не заметил, что на пол головка с выносным датчиком. Куда датчик прикреплен ?
говорит что проблема в насосе, нужно его снять и разобрать. Если не в нем то можете меня убить, я не знаю в чем проблема... Но в неработоспособность насоса я не верю... он крутит, работает и работает на остальные радиаторы.
Ну вода в нее набирается, а не уходит выходит. Я думаю может засор на выходе с батареи или на выходе на гребенке... он такое исключает хотя не проверял.
Кончайте его сразу, хоть насос останется целым.
А серьезно: найдите другого мастера на переделку сделанного.
M@rishk@, где территориально находитесь озвучьте. Мож кому-то рядом, думаю там просто так не кончится. :)
Висел просто. Сегодня подсказали, закрепила на трубу обратки. Может подскажите, мой сантехник утверждает, что так должно быть потому как радиаторы есть в системе. на первом этаже все подключено верно, он же делал. Вопрос, если все реально не правильно, почему остальное работает??? Может быть проблема в чем-то другом?
Добавлено через 35 секунд
Украина, Кременчуг
Подача и обратка на радиаторе подключена верно. И снизу проверили, радиатор открыт (там шестигранником закрывается)
Украина, Кременчуг
Есть стандартные схемы подключения. Куда направлена стрелка насоса, там ставиться подача (на радиаторы, теплый пол). У вас стрелка насоса вверх, значит расходомеры должны быть вверху, а у Вас они на обратке.
Термоклапана, которые у Вас сверху, ставяться на обратке. Они не рассчитаны пропускать в противоположную сторону. А если пропускают, значит это говорит об их "высоком" качестве.
Скорее всего, контура 1 этажа у Вас с меньшим гидравлическим сопротивлением (меньше длина труб) поэтому и работают.
По сути, чтобы Вам было понятней, Вы едете на машине задним ходом.
Датчик нужно прикрепить к обратке только теплого пола (сомневаюсь, что это получиться). Иначе он будет реагировать на обратку всего отопления, что для теплого пола некорректно.
P.S. и Покажите узел целиком. По обрывку фото, сложно "лечить"
На первом этаже все верно подключено и все работает какраз.
Это полностью узел второго этаже. Все что за пределами кадра это стены. Сегодня разговаривала с производителем данной системы. Сразу сказали, что наоборот подключено. Сказала это сантехнику, на что он начал доказывать что я дура и те кто мне это говорят очень далеки от отопления (((
А бумажке поверит?
Позиция №3 (вентиль) нарисована стрелочка.
... и те кто мне это говорят очень далеки от отопления (((
Ну далеки так далеки.
Разберите тогда насос, поменяйте коллектор, монтажника, пол и вероисповедание. Если ничего не поможет - напишите тут еще раз.
Сразу указали в чем причина, но еще торочатся дискуссии и требуются документы для опровержения всякой ереси :)
Всем большое спасибо. Вызвала другого мастера чтоб переделал. Надеюсь проблема только в этом:Rose:
Всем добрый вечер. Поменял сантехник местами, все заработало. И батарея и пол и все остальные батарее стали мягко говоря горячее. Спасибо огромное за поддрежку
