Телесистемы Опубліковано: 15 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2009 обязательно по швам ГК пройтись фюллером или можно все сразу стабилом (сатеном) шпатлевать? после отделки фасада остались рулоны внешней сетки (150-й плотности) можно ее по стыкам использовать или брать внутреннюю меньшей плотности? спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 15 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2009 обязательно по швам ГК пройтись фюллером или можно все сразу стабилом (сатеном) шпатлевать? после отделки фасада остались рулоны внешней сетки (150-й плотности) можно ее по стыкам использовать или брать внутреннюю меньшей плотности? спасибо. 1. Фюллером - абизательна 2. удобней пользоваться самоклеящейся сеткой, к тому же она уже идет нужной ширины. иначе замучаешься резать на полоски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 А какой разброс допустим на зазор щели между стыками ГК листов? Я где то читал, что она должна быть не меньше 3мм, чтобы заполнить шпаклевкой и чтобы не растрескалось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Сергей- Опубліковано: 18 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2009 вообщето стыки нужно шпаклевать унифлотом, а фугенфюллер - это экономкласс, цена говорит сама за себя. Хоть унифлот и стоит порядочно, но его не так много и надо - расход минимальный. А по поводу зазоров между листами гипсокартона - их не должно быть вообще, а для того, чтоб не высыпалась шпатлевка, применяют армировочную сетку. В редких случаях делают так называемый деформационный шов ( около 2мм, не более) - применяется в тех случаях, когда поверхность, к которой монтируется каркас, имеет свойство "играть", например, подшивка мансандры и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин74 Опубліковано: 19 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2009 homemasters.ru/gallery/thumbnails.php?album=24 Тут весь процесс описан с использованием материалов. Правда я не понял на фига они бумагу сдирают, она вроде как армирует гипс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hjguhn Опубліковано: 20 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2009 А подскажите - зачем сдирать бумагу? Это новая технология. И зачем зачищать, если не поклеена сетка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 20 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2009 А подскажите - зачем сдирать бумагу? Это новая технология. И зачем зачищать, если не поклеена сетка? Бумагу сдирают чтобы после поклейки серпянки бугра небыло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b2fshen Опубліковано: 24 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2009 А по поводу зазоров между листами гипсокартона - их не должно быть вообще, а для того, чтоб не высыпалась шпатлевка, применяют армировочную сетку. Для справедливости следует отметить, что в альбомах техрешений Кнауф рекомендуют стыки коротких сторон (1,2м) ГКЛ кромковать ножом под 45 градусов, чтобы туда заходила шпаклевка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 24 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2009 Для справедливости следует отметить, что в альбомах техрешений Кнауф рекомендуют стыки коротких сторон (1,2м) ГКЛ кромковать ножом под 45 градусов, чтобы туда заходила шпаклевка. Вот и я о том же говорил. Если нужно кромковать то небольшой зазор получается - это гуд? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин74 Опубліковано: 25 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2009 Зазор должен быть обязательно, чтоб не было трещин. И гипс по двум сторонам специально делают с готовыми кромками для поклейки серпянки и заделки стыков шпаклевкой. На сторонах с ровными краями рекомендуют делать кромку, как описал b2fshen. А вообще тута все красиво и доходчиво описаноwww.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5. Мirock спасибо за полезную информацию на вашем сайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин74 Опубліковано: 26 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2009 Бумагу сдирают чтобы после поклейки серпянки бугра небыло Гипс идет с уже готовым углублением, для серпянки и шпаклевки. Так что бумагу они снимают не для этого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 26 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2009 Сначала по поводу шпаклевок. По задумке производителя фугенфуллер идет на продольные стыки, а унифлот на резаные. Но мы перешли на унифлот полностью. То ли фугенфуллер плохо контролируют на производстве, потому что он из недорогих, то ли подделок много - не знаю. Но унифлот пока не попадался плохой, а фуллер - через раз. Продают какой то мел... Вместо унифлота мне коллеги в один голос рекомендуют более дешевый semin, но мы все опасаемся пробовать. Унифлот хоть и дорогой, но его немного нужно на стыки. По поводу технологии: Мы вкладываем в продольный шов сетку, а поперечные покрываем стеклофлизелином наклеивая его на ПВА по верх уже прошпаклеванного и высохшего стыка. Бумагу на резаных стыках не снимаем, но разделываем широко, по сантиметру с каждой стороны. Все листы с промежутком 2-3мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirock Опубліковано: 26 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2009 Гипс идет с уже готовым углублением, для серпянки и шпаклевки. Так что бумагу они снимают не для этого. на резаных стыках углублений нет. Если применять не серпянку а стеклофлизелиновую ленту, то можно не снимать бумагу. Стеклолента тонкая - прячется в толщину шпаклевки. Снятие бумаги на мой взгляд ослабляет место склейки, но это ИМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 26 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2009 Гипс идет с уже готовым углублением, для серпянки и шпаклевки. Так что бумагу они снимают не для этого. Они сдирают на торцах и на стыках где были срезы и соответственно нет углубления под серпянку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин74 Опубліковано: 26 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2009 на резаных стыках углублений нет. Если применять не серпянку а стеклофлизелиновую ленту, то можно не снимать бумагу. Стеклолента тонкая - прячется в толщину шпаклевки. Снятие бумаги на мой взгляд ослабляет место склейки, но это ИМХО.[/QUOT Вот и мне кажется что в месте где гипс крепится к направляющим снимать бумагу не правильно. Спасибо за толковые ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин74 Опубліковано: 26 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2009 Они сдирают на торцах и на стыках где были срезы и соответственно нет углубления под серпянку Аааа Семен Семеныч.... Не внимательность..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
