Вариант? как недорого завести воду в дом
Michail N
Прошу критики.
Хотелось бы завести воду в дом из скважины во дворе с минимальными капиталозатратами и временем реализации. Водоснабжение планируется круглогодичное. По плану утеплен только приямок. Труба проложена выше уровня промерзания и входит в дом с улице выше фундамента. Под небольшим углом. Промежуточный бак на 200 литров в доме. Насосная станция от бака – рядом с баком. Бак наполняется автоматически (при включенном насосе) при срабатывании автоматики по мин/мах уровню воды в баке. Для предотвращения замерзания воды зимой в системе от скважины до дома в приямке предусмотрен кран регулировки слива (открыт только в холодный период). Регулировка крана на 2-4 мм отверстие (где-то цифру такую встречал). То есть вода в трубе на улице не застаивается – или быстро в дом, или медленно в скважину. Система без обратного клапана. А зачем? Нассо работает в щадящем режиме, система не сильно дорогая по работе и материалам. Под бак – поддон для конденсата. В чем минусы? Как можно сделать проще и надежней? Есть ли вариант дешевле?
Спасибо.
"Зимняя" труба с водой, проложенная поверх земли, обречена на гибель. Это просто вопрос времени - как скоро хозяин забудет (не приедет, напьётся, заболеет, срочно уедет и т. п.). Как скоро такой вот снегопад поломает Ваши планы.
Сначала выберите, что Вам нужно - или проще, или надёжнее.
Есть.
Краник на скважине - и никаких баков. (Пардон; какой был вопрос...).
Самый дешевый вариант это колодец - скважинный насос+автоматика - гидробак - разводка по дому.
Зачем промежуточная емкость? Малодебитная скважина?
В вашей схеме уличный кран будет работать только когда насос качает воду в промежуточную емкость.
Самое дешевое - закопаться глубже. Если пол деревянный на лагах, как нарисовано- вообще проблем нет. Можно и погребок устроить заодно :-)
Есть еще варианты с греющими кабелями - но они будут заведомо дороже и менее надежны.
Народный способ: в трубе около насоса в скважине проделать отверстие 1-2 мм. для слива воды самотеком.
Змінено користувачем Banker13
возможно стоимость доп.емкости будет больше, чем нормально пройти под/через фундамент.
а так схема вроде должна работать. наружную трубу поставить с учетом промерзания, утеплить и можно термокабель кинуть для отогрева в экстренных случаях.
И тогда точно самый дешевый вариант получится:D
В «зимней трубе» на улице вода находится только в движении (при заполнении бака – в дом, а при автоотключении насоса – в скважину). Все остальное время труба пустая ( для чего и существует сливной кран в приямке). При наборе емкости часть воды через сливной кран будет сливаться обратно в скважину. Ну и что?
Никаких кабелей и утеплений! Вода в динамике вроде не замерзает.
Уличный кран может работать и напрямую от насоса при перекрывании крана у бака.
Цена 200 л бака– 400-500 грн. +энергонезависимый запас 200 л питьевой воды в доме.
Отверстие в трубе – дело известное, но при установке насосной станции в приямке, от станции до крана в трубе должна быть вода, а труба на улице – замерзнет. Да и от насоса до станции – должен стоять обратный клапан. Так? Где делать отверстие?
Погребок – идея интересная, но в этом году не актуальная.
Дешевле всего - закопать и утеплить, да поставить 1 погружной насос с ГА. Все варианты с емкостью всегде дороже.
