Отопление солнечным коллектором. Реально???
Леонид
11.5 м2 общая площадь, судя по бумагам, 2.3 м2 каждый. Нет, не Игорь.
Яким чином у Вас організовано підігрів води для побутових потреб?
В бочці є змійовик в верхні частині для нагріву води. Сама бочка нагрівається від сонця, електрики та ТТ котла.
Ця ж тонна ємкість?
Ця ж тонна ємкість?
Ну і що? Я поставив 1500л бочку, її може гріти тепловий насос (12+12 кВт), ТП котел (25 кВт), електроТЕНи (6+6 кВт), сподіваюсь потужностей домашньої СЕС взимку буде достатньо для опалення невеликого будинку та ГВП, за газ забуваю :flag1:
Для ТП котла 1500 л ємкість прекрасно,для теплового насоса та ємкість нідочого,у нього оптимальна робоча температура скажімо 40 гр.,далі до 60 гр.падає СОР.,але навіть 60 у ємкості толку мало -її потрібно нагрівати до максимуму,що й може робити ТП котел.Сонячною електроенергією опалювати будинок то взагалі дурниця, так як держава купує цю електроенергію прбл.по 5 гр. за 1 кв.,а газовий кв.коштує прбл.0.9 гр. тобто у 5 раз дешевше.
Про сонячну електроенергію мови не було.
Ну тут я сочуствую. Облачность тоже разная бывает,не постоянно свинцовые облака. Из-за облаков тоже тепло долетает ))
Так, тепло (енергія) долітає, але скільки? Якщо згадати похмуре зимове небо? щоб не бути голослівним прошу поглянути на заміри наведені тутwww.sintsolar.com.ua/info/practic-ru/practic-solar-ru.html . Таким чином, на широті Києва, про опалення сонячними колекторами, без теплових акумуляторів на десяток тон води нереально. :(
Ви ж не знаєте всіх деталей, тому, я вважаю, все зроблено правильно і без дурниць.
П.С. Опалення малось на увазі за рахунок доходу від сонячної електростанції (СЕС), така собі майже незалежність)))
Ось що у вас написано,тому я так відреагував.
подумалось мне посчитать отопление квартиры коллекторами 3шт
взял диапазон дат от 2016-10-01 до 2017-09-27
отпарсил погоду (облачность), алгоритм инсоляции не есть секрет
посчитал инсоляцию полученную окнами и коллекторами
collector2.thumb.png.b27ff99a6bcb29b127b47bc434b551a3.pngwindow2.thumb.png.f3c3baf3ef540a767449dc539e17b058.png
свел все в таблицу
где
Qmonth - энергия полученная за месяц
Qday - средняя за день соот.месяца
Q -> +t - пересчет Qday в температуру на которую инсоляция полученная за день может повысить температуру в квартире (Qday/(Теплопотери/42*24), где Теплопотери 4кВт - теплопотери для хол. пятидневки, т.е. дельті 42С )
tout - средняя температура на улице в соот.месяце
1,5С - тепловыделения от людей и бытовой техники
и... tin - температура в квартире
т.е. ноябрь - февраль не получается отапливать:(
если увеличивать площадь (к-во коллекторов), то горячую воду летом нужно будет продавать соседям по :) льготной цене
кпд плавает от 0,33 до 0,72 (см в таблице avg, min, max)
%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%9A%D0%9F%D0%94-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.png
Так оно и есть. 3 коллектора только ГВС, 5 и более - системы ГВС с поддержкой отопления. Чудес не бывает.
Змінено користувачем tonk
Чудес нет, но кроме квартир существуют еще и частные дома. Где можно расположить гораздо бОльшие площади "собирающие" солнечную энергию.
Хоч гектар.Сонячний колектор тому й зветься сонячним що працює від сонця,тому зимою його ефективність невисока(мало сонячних днів) і якщо порахувати скільки треба вкласти коштів і що Ви с того отримаєте зимою,то це варта робити у випадку коли нема куди гроші дівати.
Вот для домов и существует
Зимой на солнце не надеюсь, но пока не зимовал с этой системой отопления. Поживем - увидим.
  • 4 тижні потому...
Пока система работает, теплый пол греет дом и есть ГВС. Для проверки запускал на таймере ночью ТЕН, пару раз топил котел брикетами РУФ. В доме жарко, теплый пол включаю редко. Солнце работает. Доволен установкой коллекторов. Половина радиаторов работает самотеком, даже без насосов. Бонус к расчёту диаметров труб.
  • 5 тижнів потому...
  • 4 місяці потому...
Які саме колектори?
Meibes
Добавлено через 31 минуту
Небольшой отчет после первой зимы. Дом мансардного типа 12х8.5 м, 2 этажа, утепление минватой 100мм по стенам и 250мм потолок, 100мм ЭПП под теплыми полами, 5 коллекторов Мейбес, теплоаккумулятор Рефлекс 1000 литров с двумя змеевиками и ТЭНом на 11 кВатт (не уверен, может и 9 кВт), ТТ Виадрус чугун на 15 кВатт. В доме одна стена не утеплена, ползимы небыло дверей в гараж (штора), температуру держал 22 градуса. Отапливался в основном электрикой (ночной тариф), иногда добавлял тепла брикетами (если солнца небыло). Постоянно в работе был электроинструмент. В самый затратный месяц на электрику ушло 2100 гривен и несколько пачек брикетов. У соседей дом меньше, отопление УФО, счета в полтора раза больше. Сейчас в доме жарко и горячая вода есть, все только от солнца. Всем доволен (почти). Будут небольшие изменения в системе ГВС, планируется еще 100 мм утеплителя по кругу. Как то так.
Вот и у меня возникла тоже бредовая идея:D прошу не кидаться тапками. Что если пробовать сделать отопление от солнечного коллектора??? Есть где то такое??? Ведь проблему с горячей водой солнечный коллектор решает, что если их поставить побольше, так, чтобы на отопление хватало ну и в добавок какой нибудь котёл на случай пасмурных или супер холодных дней???
Есть опыт эксплуатации 3 года коллекторного поля из 10 вакуумных панелей по 3 м2, каждая.
Зимой вклад в систему отопления минимальный.
а куда летом излишки тепла скидываете?
Добавлено через 34 секунды
Це ще 100 мм утеплювача до тих 100 мм, що вже є. Буде 200 мм.
Правильно!!! :beer:
я сразу сделал 200мм Ж-)
