Промокает насквозь стена из ракушняка: причины и пути решения?
belosnezka
Здравствуйте.
У меня промокает насквозь (после сильных дождей) стена из ракушки (в пол ракушки + пенопласт+сетка+клей).
В чем дело? Пока стена без отделки. А что будет с ней после? Сгниет? Заведется грибок? В чем причина?
Здравствуйте.
Доброго вечера.
У меня без пенопласта, в ракушку толщиной, со штукатуркой снаружи черновой цп, а внутри гипсовой, только 1 раз было чуть сыро на гипсовой штукатурке, но после того, как обработал с улицы грунтовкой праймер ЕС9 (для консервации фасадов), такого нет.
Очень подозрительно, что через пенопласт пробирается влага. Это ж какие щели должны быть между плитами?:o А по клею сверху грунтовку не наносили?
Фото стены дайте. Пенопласт сверху прикрыт? Отмостка есть? С гидроизоляцией все в порядке?
нет, погрунтовать?
Добавлено через 32 секунды
косые дожди ?
забивает только одну сторону.
Отмостка есть?
Отмостки пока нет. а какая связь?
мокнет стена мансардного этажа.
что творится со стеной 1-го этажа - я не знаю, так как она зашита гипсокартоном.
Добавлено через 43 секунды
клеем имеете ввиду?
Попутный вопрос: можно грунтовку наносить краскораспылитем, а не кистью?
нет, погрунтовать?
Если будете грунтовать, убедитесь, что этот грунт не ухудшит адгезионные свойства клея, которым проармирован пенопласт (я таких грунтов еще не встречал, но лучше перебдеть, как говорится),и на который потом будет ложиться декоративный штукатурный слой типа "короед" или "барашек".
Вообще армировочный слой перед нанесением декоративной штукатурки красят "краской с добавлением кварцевого песка" (взял в кавычки чтоб было понятно, что это один готовый продукт, а не краска + кварц. песок:) )
Можно, если она не слишком вязкая. Читайте инструкцию к краскораспылителю, и можете даже попробовать пропустить грунтовку через лейку-тестер, если таковая есть (обычно идет в комплекте с краскораспылителем), и засечь, за сколько времени она опустеет. Далее сверяетесь с таблицей в паспорте краскопульта (опять-такие, если такая таблица есть), и будете знать, будет ли распыляться грунтовка, или нет.
П.С. После Ваших слов о том, что мокнет "мансардная" стена, у меня начали закрадываться мысли, что попадание воды может быть и не "сквозь пенопласт".
Водосточная система (желоба, воронки, трубы...) на Вашем доме присутствуют? Может, вода как-то затекает выше пенопласта, в местах примыкания пенопласта к свесам? Или, как вариант, через дырки в крыше (маловероятно конечно, но полностью отбрасывать этот вариант я бы тоже не стал).
Нужно точно определить причину затекания воды, иначе все усилия будут бессмысленны.
так вы еще не зимовали?
зимовала уже.
при сильных дождях затекало несколько штук ракушняка под окнами.
а тут - пару рядов...
Да, водосток имеется.
через дырки в крыше
Крыша новая)) Проверялась в этом году специалистами.
Зимой было сухо. Мой враг - дождь, не снег))
зимовала уже.
belosnezka, давайте фотки, без них - будет битва экстрасенсов.:D:rolleyes:
зимовала уже.
Присоединюсь к предыдущему сообщению - давайте фото, может они прояснят ситуацию.
Если в местах примыкания и на крыше всё хорошо, то можно гидроизолировать этот армирующий слой с помощью гидроизоляционной грунтовки.
фотоаппарат забыла у мамы, поэтому фото будет позже((
Очень похоже, что подтекает где то в районе примыкания окон и откосов. Отливы у Вас стоят?
Отливы, откосы - есть.
Добавлено через 10 минут
Интересует также окно на 1-м этаже. Как только дождь - бежит водичка)))
а как она попадает - загадка.
но причина намокания стен и эта водичка в одном - но в чем?
изначально когда не была подшита коробка - бежало 3 ручейка...
когда подшили - остался один, крайний...
  • 1 місяць потому...
Прогрунтовала откосы. Стена перестала так мокнуть, но немного еще есть. Планирую прогрунтовать всю стену.
После вчерашнего дождя промокла у меня уже стена из керамзитных блоков... подвал и часть коридора. как бы немного, не все же насквозь.
водосток висит, отмостку на днях сделали...
в общем какое-то з... ло с этой проникающей влагой.
открывающиеся окна после тех самых злых дождей откройте и посмотрите на профиль под створкой- сухой или нет?
фото давайте... и поподробней... даже если откосы сделаны не правильно, не может через них такое количество воды пройти....
тут явно прямой доступ...
фоты в ветку!!!
belosnezka,
А как у Вас выполнен цоколь???(это не праздный вопрос!!!!!)
Такое ощущение, что у Вас комплекс мероприятий по насосу (натягиванию) воды со всех сторон, и свесы там и отмостки тут не до чёго
Цоколь: 2 ряда керамзитных блоков + между ними залито 10 см бетона.
Добавлено через 41 секунду
мокро.............
вам в раздел про окна выяснять плотность прижима створки и работу дренажных отверстий в профиле. и к кровельщикам- чтоб поток вдоль этих окон уменьшить.
Я думаю теперь вам все понятно, а как правильно вы уже и сами догадались наверное.
Сочувствую но ....... .
Расшифруйте. И по-подробней.
