Важная информация
гидроизоляция старого погреба в доме
Старый 25.12.2013, 17:57   #41
dreamhouse
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 71 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для dreamhouse с помощью AIM
кто сталкивался с таким явлением - это только в этом году, подвал под домом, скапливается конденсат и капает
dreamhouse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 19:43   #42
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 8,046
Поблагодарили 5,904 раз(а) в 4,069 сообщениях
Сообщение от dreamhouse Посмотреть сообщение
Проверьте вентиляцию, при необходимости поставьте принудительную.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 21:45   #43
webdev_dp
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
+1 как минимум, есть перпад влажности, существуют "осушители", погуглите
webdev_dp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 21:47   #44
Игорь&Ира
Сообщение от webdev_dp Посмотреть сообщение
спасибо за контроль, очень немаловажно, особо с Вашей стороны!
Вы это о чём, загадочный Вы наш?
Старый 25.12.2013, 21:51   #45
webdev_dp
сори, я какбэ не особо загадочный, загадки не загадывал, промахнулся от "ветви", отредактировал, простите
Старый 25.12.2013, 21:54   #46
Игорь&Ира
Небось денег стоят?
Старый 25.12.2013, 21:58   #47
webdev_dp
Небось денег стоят?
а что Вы хотели в нашей таки жизни получить бесплатно?
да, ребята дело говорят, нужен "перепад" влажности, у меня, например, таким выступает старосоветское АГВ 80 какраз выше погреба, палит и кислород и влажность, если Вы понимаете о чём я
Старый 25.12.2013, 23:09   #48
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,813
Поблагодарили 15,040 раз(а) в 7,533 сообщениях
1. Скапливается на потолке?
2. В доме живете? Дом отапливается?
Старый 08.01.2014, 00:40   #49
artline-ua
Аватар для artline-ua
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Пропеллер подскажите пожалуйста, имеется погреб под гаражом, там до меня (достался в наследство) постоянно скапливался конденсат, я сделал пару вытяжных отверстий, но на стенах кирпич со временем от влаги стал рыхлым и отслаивается! Пол земляной, потолок- бетонные плиты 100-120мм. Каким образом можно восстановить стены и гидроизолировать их?
artline-ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 17:27   #50
Propeller
Сообщение от artline-ua Посмотреть сообщение
Погреб под гаражом.
1. Пол = земля
2. Стены погреба = кирпич
3. Потолок погреба = пол гаража = ж/б плиты.
4. Гараж не отапливается.
Да?
Старый 09.01.2014, 01:09   #51
artline-ua
совершенно верно!
+ протекает крыша соседского гаража (он пустой, хозяин за границей). поэтому по стене проникает , во время сильных дождей или весной, вода и влага! слева и справа тоже есть гаражи, но только в одном такой же погреб, причем он не имеет такой сырости! Могу снять на камеру и сбросить ссылку видео! Очень нуждаюсь в квалифицированном мнении.
Старый 09.01.2014, 11:56   #52
Игорь&Ира
Погреб под гаражом.
1. Пол = земля
Да?
Мой случай: вода затапливает погреб (весной 20-30 см).
Старый 12.01.2014, 14:04   #53
Propeller
Думаю в обоих случаях сделано так как и на рисунке.
1. Откуда вода?
А что, собственно, препятствует воде поступать внутрь погреба?
Дырявая (негерметичная) кирпичная стена наверняка толщиной в кирпич?
Или земляной пол?
Ни то, ни другое не есть препятствие для воды.
Думаю это понятно.
2. Почему разрушается кирпич (надеюсь кирпич применен обожженный .То есть, это уже керамика, а не глина.)? Не из-за воды.
А из-за совместной работы воды и мороза.
Кирпичная стена контачит с влажным грунтом.
Вода из грунта по капиллярам в кирпиче хорошо смачивает последний.
Поэтому зимой, когда устойчиво стоит минусовая температура холодный воздух из зоны А спускается вниз , в яму, в зону Б. Этот морозный воздух опускается в зону Б и начинает замораживать воду, которой пропитан кирпич.
Вода - единственное вещество в природе, которое при переходе из жидкого в твердое состояние увеличивается в объеме. И хорошо увеличивается - на 9%.
Таким образом вода в капиллярах кирпича переходя из воды в лед начинает кирпич разрушать.
3. Конденсат.
Из-за постоянного присутствия воды в погребе относительная влажность воздуха в нем близка к 100%.
В холодное время года плиты пола неотапливаемого гаража более холодные, чем температура воздуха в погребе. Там грунт работает как грелка. Вот на нижней поверхности холодной плиты перекрытия и конденсируется влага.Появляются капельки.
Это о причинах бед.
Выход вижу только один - бетонирование армированием и с применением бентонитового уплотняющего шнура. В бетон добавлять специальные добавки.
Последний раз редактировалось Propeller; 12.01.2014 в 16:56.
artline-ua (13.01.2014)
Старый 13.01.2014, 03:48   #54
artline-ua
с этим все понятно, благодарю за такой подробный ответ. С полом тоже проблемы не вижу (залить-не выковыривать))))), но вот что со стенами делать???? кирпич-то пластами отслаивается! Новую кладку поверх старой?? а как сделать изоляцию?
Старый 13.01.2014, 11:14   #55
Propeller
Когда я писал "бетонирование", я имел в виду не только пол.
Смотрите рисунки.
Старый 13.01.2014, 16:50   #56
webdev_dp
Добрый вечер!
@Propeller: я залил погреб водой чуть больше месяца назад, изредка поглядывал, видел, что вода испаряется(возможно реагирует с бетоном), вчера думаю, дай выкачаю остатки - оказалось, что бОльшей части воды уже и нет, осталось совсем немного. Это нормальный процесс?
Старый 13.01.2014, 16:57   #57
Propeller
Добрый вечер!
А заливали Вы, чтобы бетон правильно набрал прочность?
Чтобы исключить усадочные трещины?
Старый 13.01.2014, 17:08   #58
webdev_dp
Кстати!!!!!! На второй день после бетонирования, когда по бетону можно будет ходить налейте на пол 5-8 мм воды. Пусть так пол недели 2 , а то и месяц постоит.
вот и залил для улучшения кристалообразования + для того, чтобы небыло быстрого пересыхания
Старый 13.01.2014, 17:21   #59
Propeller
Все правильно сделали. Добавить нечего.
На Ваше : Это нормальный процесс?
Отвечаю : Да.
webdev_dp (14.01.2014)
Старый 07.03.2014, 02:19   #60
webdev_dp
вот результат бетонирования (сейчас есна и период резкого таяния снега тоже всё было хорошо):
Я доволен, спасибо Пропеллеру!
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +2.
