Важная информация
Подвал в гараже
Старый 27.03.2018, 16:26   #1
Vinek
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Vinek с помощью AIM
По умолчанию Подвал в гараже
Хочу купить гараж, но он без подвала. Гараж капитальный. На полу грунт. Вопрос к форумчанам можно ли выкопать подвал? И сколько это может приблизительно стоить?
Vinek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2018, 16:39   #2
vadimv
Аватар для vadimv
Вы сказали Спасибо: 44,579
Поблагодарили 43,033 раз(а) в 13,508 сообщениях
Сообщение от Vinek Посмотреть сообщение
Было у нас два гаража, я лично слабо представляю, как в нем можно выкопать подвал. Ладно еще яму, и то риск есть, что стены поплывут.
vadimv на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vadimv за это полезное сообщение:
Vinek (29.03.2018)
Старый 27.03.2018, 17:24   #3
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 805 раз(а) в 611 сообщениях
коль подвальное помещение будет без подкопа фундамента и соблюдены все технологические процесс = вполне ДА!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технолог за это полезное сообщение:
Vinek (29.03.2018)
Старый 27.03.2018, 21:36   #4
Vinek
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
Если имеете опыт или владеете информацией ПОДЕЛИТЕСЬ!!!!
Старый 27.03.2018, 21:43   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,020
Поблагодарили 13,463 раз(а) в 5,215 сообщениях
Так сперва необходимо знать Ваши исходные данные по фундаменту,грунтам,а уж потом советы давать.
В принципе нет ничего невозможного,один форумчанин имел гараж с ямой прямо внутри дома и не мог найти где сауну сделать,по итогу вынул из под гаража всю землю практически до фундамента и таки сделал там сауну,причём ещё и с душем и с зоной отдыха.Я лично там был,да и в теме своей он всё описывал.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Vinek (29.03.2018)
Старый 28.03.2018, 08:24   #6
Технолог
Аватар для Технолог
нц вы даете,я ведь по кофейной гуще не гадаю!
Sumchanka (15.06.2019)
Старый 28.03.2018, 09:02   #7
Vinek
Так скажите что надо или с чего начать?
Старый 28.03.2018, 11:07   #8
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,931 раз(а) в 2,407 сообщениях
Все зависит от того, что под тем гаражем. Может там грунтовые воды в полуметре - тогда можно только бассейн выкопать.Большинство гаражных кооперативов в Киеве строились на месте болот, которые засыпались строймусором. Копать яму, разбивая старые бетонные блоки будет очень некомфортно. Идеальный вариант - если гараж на возвышенности и под гаражем глина - тогда вообще никаких проблем - один копает, второй глину отвозит.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Olenevod за это полезное сообщение:
Vinek (29.03.2018)
Старый 28.03.2018, 11:23   #9
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,536 раз(а) в 2,518 сообщениях
[QUOTE=Olenevod;4574623 тогда вообще никаких проблем - один копает, второй глину отвозит.[/QUOTE]
Третий нужен 100500
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Romb за это полезное сообщение:
Olenevod (28.03.2018), vadimv (28.03.2018)
Старый 28.03.2018, 12:06   #10
vadimv
Аватар для vadimv
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
У нас был такой случай. Того, который копал, привалило обрушившейся стеной. Хорошо хоть тот, кто глину отвозил, его быстренько откопал обратно и подъехавшей скорой сдал.
Vinek (29.03.2018)
Старый 28.03.2018, 15:36   #11
Vinek
Сообщение от vadimv Посмотреть сообщение
Вот поэтому то и задаю эти вопросы. Может какие технологии есть?
Старый 28.03.2018, 16:10   #12
Vladimir_UA
Аватар для Vladimir_UA
Вы сказали Спасибо: 313
Поблагодарили 347 раз(а) в 185 сообщениях
Берёте бур длинный сантиметров 30 шириной, бурите несколько отверстий по периметру, армируете, заливаете. Потом ещё бурите, армируете, заливаете. Расчитать нужно так, чтобы получились эдакие полукруглые стены по периметру.
Потом выбираете грунт, бетонируете пол, штукатурите стены, заливаете крышку.
Vladimir_UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vladimir_UA за это полезное сообщение:
Vinek (29.03.2018)
Старый 28.03.2018, 19:08   #13
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 6,370
Поблагодарили 1,716 раз(а) в 1,017 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
В своём гараже делал так (рис), но "отступ" от фундамента 0,7 м. ...
Глубина фундамента 0,8 м., "яма" 2,5 м. ... .
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Владимир В. за это полезное сообщение:
Vinek (29.03.2018)
Старый 29.03.2018, 05:59   #14
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 8,046
Поблагодарили 5,899 раз(а) в 4,067 сообщениях
Был построен гараж: фундаментные блоки в один слой, панели ПК, кирпичные стены и снова панели ПК. Захотелось подвала. Копали вручную, землю вывозили прицепом. От внутренних сторон блоков отступили вовнутрь по 50 см и копали на глубину 190 см. На уровне блоков выбрали землю до самих блоков, после чего выложили стенку в пол-кирпича от пола до уровня подошвы блоков, где залили раствор. Получилась полка по периметру подвала гаража на уровне подошвы блоков. В итоге высота подвала 190 см. Срок эксплуатации (в экстремальных условиях - частое затопление подвала из-за мастерских за спиной гаража): лет 30, но появились трещины в несколько см на стенах самого гаража (до затоплений не было).
Игорь&Ира на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
Vinek (29.03.2018)
Старый 30.03.2018, 08:23   #15
Vinek
Уже понемногу начинаю понимать порядок и об ем работ. Думаю самому будет сложновато. Хотелось бы привлечь профессионалов. Может есть у кого на примете?
Старый 30.03.2018, 11:06   #16
Olenevod
Аватар для Olenevod
На такой объем работ сложновато будет и дико дорого. Я искал просто копачей, выкопать подвал внутри дома, ценник зашкаливал за 500 баксов, при том что выкопали по итогу втроем за полдня. Плюс бетон+ работа+ глину придется вывозить,... проще поискать другой гараж.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Olenevod за это полезное сообщение:
vadimv (30.03.2018), Vinek (30.03.2018)
Старый 30.03.2018, 11:09   #17
vadimv
Аватар для vadimv
Мне вот тоже предстоит переделывать погреб и сарай под гараж.
С самого начала решил, что разбирать старый погреб и готовить яму под новый буду сам.
Vinek (30.03.2018)
Старый 30.03.2018, 11:22   #18
Tarapuz
Аватар для Tarapuz
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 55 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Гараж
Все зависить будет от грунтов и грунтовых вод. В песках копать легко но он не держит откос. Если хороший суглинок, супесь, глина та копать хуже но стенку держит лучше.
Само проще откапывать возле фундамента гаража сегментами на глубину планирование подвала и сделать стену в земле, будущие стены подвала, а потом выкопать сам подвал.
Tarapuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tarapuz за это полезное сообщение:
Vinek (30.03.2018)
Старый 30.03.2018, 13:16   #19
Vinek
Все больше начинаю понимать что лучше искать другой гараж.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vinek за это полезное сообщение:
Gitan (05.04.2018), Olenevod (30.03.2018), vadimv (30.03.2018)
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +2.
