voyadjer Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Площадь пристройки 54,5 м.кв.(12мх4,5м) Высокий УГВ. Плиту решил заливать по несъемной опалубке? на столбиках диаметром 110 мм из АЦ трубы, залитыми бетоном на опорных бетонных площадках ~40х40 см. В общей сложности получилось 35 столбиков. Так как это все внутри периметра, глубина ямок под площадки около 30 см., т.е. снял плодородку до твердой глины. По столбикам - рама из профильной трубы, по ней профнастил на саморезы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 18 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Далее - черновая плита. Миксер с насосом за 1 час все залили. Где то через пол часа накрылся насос миксера. Оставшееся (1/3) водитель с подсобником и мой сосед таскали ведрами. Естественно, при температуре +25 - 28, все бегом, уровень уже не тот. Вместо того чтобы разравнивать все таскали бетон. Перепады оказались до 5 см. Пришлось делать навесные маяки (самая верхняя точка залитого и так превышала расчетный уровень на 1 см) и подливать дополнительно смесь из цемент/песок/гранотсев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 18 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Пока ждал окно у фирмы с машинной заливкой стяжки, утеплил дом, положил термоизоляцию на пол и самое главное - с помощью naupv приобрел трубу и коллектор на 8 петель для теплого пола. Павел, большое спасибо!!! С сыном уложили петли, проверили под давлением - все гуд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 18 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 К этому моменту освободилась бригада "машинистов" Приехали, развернулись и буквально за 4 часа все сделали! В 12.00 подъехали ко мне, в 16.00 уехали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 18 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Сохло и приходило все это в себя до декабря. При похолодании подключил к котлу и поддерживал температуру пола в районе 10-12 грд. В конце декабря 3 человека взялись подшить и утеплить потолок и за 5 дней (29 декабря) закончили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 18 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 После Нового года, 2 января 2 человека за 4 дня закончили перегородки. 15.01 ночью было на улице до -18, утром в пристройке было +22. Подача +40, обратка 35. Входные двери пока закрыты листом ОСБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Как теперь выкручиваться после того что вы настроили? Прежде всего нужно поставить принудительную вентиляцию и оштукатурить стены какой либо гидроизоляцией типа церезит cr65. Обязательно по сетке (смотрите ваши фото ,газосиликат уже начало рвать по внешним стенам). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 18 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 (смотрите ваши фото ,газосиликат уже начало рвать по внешним стенам). А почему Вы решили что его начало рвать? Эти стены простояли на цоколе под крышей без потолка и пола с ноября 2013 года. То что Вы приняли за замазанные разрывы - это ненужная инициатива строителей. Решили поэкономить и при кладке стен и подклеивали сколы. Получилось так, что я уехал в командировку, когда они положили три ряда, а вернулся, когда все стояло под крышей. Втык они получили, но не разбирать же? Хотя и резервный поддон газоблока был. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Чес гря не понимаю, зачем такие телодвижения с полом. Все довольно просто решается несмотря на высокий УГВ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 18 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Чес гря не понимаю, зачем такие телодвижения с полом. Все довольно просто решается несмотря на высокий УГВ. Вы имеете ввиду что то типа УШП? Не хотел заморачиваться с земляными работами. 55 м.кв х 0.3 м глубины - 16 кубов земли надо было вывезти, потом это все гидроизолировать, залить эти 0.3 + 0.4 цоколь =0.7 толщина плиты. Это почти 40 кубов бетона. Ну и потом все остальное сверху. Ж/Б плита на цоколь? Вариант рассматривался но не прошел. Узкий участок и поставить рядом кран и длиномер с плитами негде. На соседнем участке рядом с забором 3 здоровенных дуба. Да и плита 12 м - это по середине надо подпорную перемычку фундамента. А, забыл! Фундамента как такового нет. 15 винтовых свай длиной 2 метра закручены по периметру спец машинкой, а сверху залит цоколь 40х40см. Между землей и цоколем пенопласт 50 мм. Поэтому весь пол фактически развязан от цоколя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Вы имеете ввиду что то типа УШП? Вот простой и правильный рецепт полов по грунту, мож пригодится на будущее. В чистовую стяжку ессно можно заложить трубу и всего +/- 3 куба (не 16) бетона. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=292190&postcount=4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 18 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Вот простой и правильный рецепт полов по грунту, https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=292190&postcount=4 Да, согласен, это все Ок, но земляные работы остались, "...геотекстиль,песок, щебень, гранотсев (сыпем до нужного уровня)..." в периметре 12х4,5 м, нужный уровень - это общая высота подушки около 60 см. (примерно 32 куба). Насколько я знаю, рекомендуют хорошо трамбовать хотя бы через 20 см. В своем варианте я всю подготовку (ямки, площадки, столбики и раму с профнастилом) сделал один за 2 недели. И поверьте, я никого не агитирую за эту технологию. Просто хочу показать, что существует очень много вариантов, как опробованных, так и встречающихся очень редко. И каждый решает для себя сам, что ему выгодно, а может даже не так выгодно, как оптимально в конкретном случае. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 19 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 Ну, и наверное, то с чего надо было начать - это с тепловых расчетов. Расчеты производил в бесплатной программе Valtec, описывать как и что делал не буду. В интернете, в частности на Youtube полно видео инструкций, да и мой частный случай вряд ли кому подойдет. План расположения петель делал в AutoCAD 2018, при желании можно найти в интернете. Учитывая то, что со строительством, теплотехникой и сантехникой до этого сталкивался фактически как любопытный наблюдатель, на все это ушло месяца два.Untitled.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
