Как выйти из ситуации когда от пола до подоконника ~75 см
Miracle
Друзья, такая ситуация.
От чернового пола до начала подоконника ( не учитывая его) около 92 см.
Но пирог пола будет см 17-18, те получается от чистового пола до начала подоконника будет 75 см. Ну еще подоконник сантиметров 3-4 итого 78см.
Есть нюансы?
Основной акцент на кухне...
1. Будет низкая столешница (не сосем удобно будет пользоваться)
2. Нужно будет подумать как пускать саму столешницу (под подоконником, заподлицо ил выше подоконника)
3. Стиральная машинка или посудомоечная машинка не станет.(Разве что не стандартных размеров найдете).
Ну вроде бы и все.
Есть нюансы?
Та же ситуация что и у Вас. Окно открывается только на проветривание. Другого выхода не видел. Столешницу ниже 85 см от пола не опускайте.
столешницу нужно делать не ниже стандартной высоты в любом случае. иначе будет неудобно пользоваться + куча проблем со встройкой техники и тд.
Спасибо всем за ответы.
Какой минимум должен быть? Какая стандартная высота. И какие еще могут быть проблемы. Жена у меня не большого роста, так что с удобством проблем не будет.
У окна планировалась мойка и посудомоечная машинка. По всей видимости загвоздка именно в ней?!
Если не секрет, почему такой толстый пирог?
А поднять низ окна никак не получалось. Как то не очень это выглядит. И непрактично - зачем делать окно большего размера чем его используемая часть. Теплопроводность окна хуже теплопроводности стен
теплый пол, без батарей. что бы не тянуло холод из фундамента.
ну так поднимите подоконник и делайте окно меньше что б открывалось полноценно, окно кроме проветривания это и доступ на улицу в случае непредвиденных обстоятельств. Ну или корявым путём окно что б открывалось на улицу)
окна уже стоят
но подымать и открываться на улицу это тоже не лучший вариант )))
100 цоколь
720 фасад
38 мм столешница
итого 858 мм до верха столешницы
100 цоколь
720 фасад
38 мм столешница
86 см что то много )))
реально когда делал думал теплый пол будет см 6-8...
а разве нет мебели меньшего размера?
Мебель возможно сделать любого размера. Но привязка идет к технике и удобству. От сюда и высота 86см.
окна уже стоят
а выхода ставить мебель в другом месте а окно не блокировать нет? :)
пмм высотой 820 мм, стиралка тоже + столешница 38 мм. можно столешницу 28 мм поставить или даже 20 мм, но это имхо не спасает.
как вариант, в районе окна сделать опуск столешницы до уровня подоконника, а пмм и мойку переместить.
Если можно, распишите пирог по слоям. У меня обратная ситуация - окна на высоте 105 см от нулевого уровня, народ жалуется, что высоко - будем поднимать (утеплять) пол.
а какие проблемы.
пенопласта \ эпса сколько нужно и будет вам и теплый пол (в прямом и переносном значении и меньше места, хотя сожрет общую высоту....
10 см пенопласт + 6-7 стяжка (с трубами) + 2 плитка/клей
вроде нам так объяснили, но мы еще в раздумиях.
пенопласта можно от 5 см, но так как это фундамент, лучше больше
на втором этаже будет пенопласта\эпса минимум
  • 1 місяць потому...
Попали в точно такую же ситуацию...
Пока рабочий вариант - сделать под посудомойку стяжку высотой не 10см, а 5см. (ЭППС 3см + 2см стяжка). таким образом высота столешницы будет не 86см, а 81...
К сожалению пока это самый "нормальный" вариант...
а как ее доставать в случае необходимости?
Минимальная стяжка 8 см (если без теплого пола)
сообщение №7 в прилагаемой теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094
Хороший вопрос. пока без ответа. Очень надеюсь что это прийдется делать в худжем случае раз в 5 лет.
Думаю что под посудомойку пол квадратного метра можно залить и тоньше. это как раз меня волнует пока в меньшей степени.
почему минимальная 8 см?
и что значит если без теплого пола? а если с теплым полом?
В смысле? Чем Вы будете отапливать? Батареи или трубы в полу (теплый пол).
Почему такая толщина-это к Мастерку (ссылка устарела)
Друзья, такая ситуация. Итого 78 см
А если у окна сделать тумбу-этажерку-столик меленькую, а справа и слева от окна мебель нормальной высоты? Типа ступенькой мебель пойдет? Что бы не играться с высотой-заливкой пола. Как-то так zemskoff.ru/images/stories/LDSP/bn11.jpg А можно вместо этажерки типа пуфик-подоконник продлить. Что бы посидеть можно было с чашечкой кофею глядя в окошко wordofdecor.com/img/2012/06/%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA-3.jpg Ну зависит еще от габаритов кухни :) Или так как-то (ссылка устарела)
В нас також така проблема назрівала - планували зробити в нижній частині вікна фрамугу , і цим сами "пдіняти" нижній край відркивної стулки, щоб столеншня не мішала повному відкриттю. Все вікно зменшувати по висоті не дуже хотілось, бо зі сторони фасаду багатоповерховго будинку виглядало б мабуть смішно.
В результат простір перед вікно залишили відкритим - столешні там не буде, а буде місце для стола.
