Партнер раздела: ENEXT
Что делать, если до сих пор не подвели электричество...
Старый 11.09.2008, 23:40   #1
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Что делать, если до сих пор не подвели электричество...
Моя часть массива до сих пор не подключена, хотя и обещают к новому году. Этим летом, по мере возможности, самостоятельно делал электропроводку. Успел на процентов 60. Сейчас есть возможность работать по вечерам, но быстро темнеет. Генератор крутить - накладно и шумно, портит всю вечернюю идиллию...
Нашел выход - купил источник бесперебойного питания (ИБП) для котла на 500 Вт (позже будет использоваться по назначению) и энергосберегающие лампочки (нашел на 5 Вт). Выход ИБП подключаю в осветительную сеть, вход для аккумулятора к прикуривателю в машине. Кайф...
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2008, 00:35   #2
Chikadee
Аватар для Chikadee
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
Ой,а можно узнать производителя ИПБ стоимость,сильно ли габаритный и на сколько по времени его хватит и на что?....вот;)
Chikadee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2008, 07:18   #3
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,128 раз(а) в 2,375 сообщениях
Red face
А машина будет заведена и на средних оборотах или нет?
Есть кому потом толкать машину, чтоб завелась?
ИМХО - полумера - потом нужно будет заряжать АКБ - при таких работах генератор ее не зарядит в обычной поездке.
Я бы предложил вариант купить несколько китайских фонариков многофункциональных - меня лично такой выручал.
Стоят относительно недорого - как раз стоимость ИПБ покроет цену трех таких фонарей, если не больше. Берем те, где две лампочки "дневного света", ртутные они или какие? Ну, белые, длинные с цоколями на каждом конце. Светят такие лампочки долго на одной зарядке, потом дома можно подключать к розетке на зарядку и использовать снова.
Старый 12.09.2008, 07:31   #4
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
кстати, пошарил тут в интернете:
автономная лампа
Или твой вариант, но без покупки УПСа
переноска от прикуривателя
Старый 12.09.2008, 07:32   #5
Olex
Аватар для Olex
Сообщение от Chikadee Посмотреть сообщение
По рекомендациям БлекАлекса купил Леотон Барьер. Размер как у хлеба "кирпича", вес около 3 кг. Цены здорово задрали - 795 грн.
За аккумулятор не переживаю, максимальная нагрузка это 15 Вт (лампочка в рабочей зоне), остальные по 5 вт и включаются временно. Т.е. используется ток не более 1,5А. За 4-6 часов работы 60А/ч аккумулятор присядет, но не намного. А свет от фонариков не позволяет комфортно работать...
Кроме того, это позволяет "оживить" дом, т.е. не таскаться с переноской, а просто зайти в комнату и щелкнуть выключателем. У кого есть электричество - не поймет, что это за удовольствие
П.С. Лампочки должны быть цветовой температуры 2700К (теплые), иначе тускловатый холодный свет очень угнетает.
Последний раз редактировалось Olex; 12.09.2008 в 07:37.
Старый 12.09.2008, 07:43   #6
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Если уже куплено - делать нечего - можно мутить.
Только надо учесть какой ток берет сам трансформатор, кроме того в Леотоне еще и вентилятор крутится. И, обычно, АКБ автомобиля не заряжено на 100% + разряжается аккумулятор не на 100%, не помню, но, кажется, если разрядится процентов на 60-т - машину будет уже не завести.
От щелканья выключателями в проходных комнатах избавит светодиодный фонарик с повязкой на лоб - обалденная вещь - пригодится не только шахтерам.=)
Старый 12.09.2008, 08:40   #7
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,443
Поблагодарили 10,175 раз(а) в 4,484 сообщениях
Имхо с раскладом по загороднему дому есть резон прокладывать несложную(без фанатизма) "аварийную" проводку на 12В. Потом питать различные лампы 12В энергосберегающие - даже типа светодиодные. Да, света будет поменьше, но пройти по коридору, поработать за столом в кабинете, в мастерской, приготовить ужин на кухне - можно будет без напряга. И подобной "автономности" хватит надолго.
КПД УПСА не позволит надолго запитаться, даже если там ампер 80аккум.
хотя это тоже вариант, и довольно простой.
Старый 12.09.2008, 12:34   #8
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,988 раз(а) в 2,773 сообщениях
Сообщение от Olex Посмотреть сообщение
А крутить двигатель V6 не накладно и шумно.
По-моему, все же проще купить генератор, закопать и не изобретать велосипед
Старый 12.09.2008, 13:23   #9
Olex
Аватар для Olex
Так... Все "подключенные" эту ветку не читают и не комментируют, им не понять "неподключенных"
Тут изложен один из вариантов комфортного ожидания светлого будущего, а всякие переноски, шахтерские фонарики, 12В лампочки, мешочки со светлячками мы уже прошли и больше не хотим.
Кстати, габаритные сигналы авто потребляют 20-40 Вт, что вполне адекватно моему лимиту.
Старый 12.09.2008, 14:41   #10
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
я хоть и подключенный нопроводку 24 по всему дому имею.
вернее у меня _весь_ свет идет с аккумов , а аккумы заряжаются по меренадобности зарядкой от электросети.
скокро будет год как полет нормальный.
24 разводил потому как падение меньше и ток меньше протекает -> сечение меньше и вообще у меня алюминий 10 -8 квадратов с подвала тянется.
если действительно думать о резерве моя схема света + 2 аккума оптимальна. считал что на неделю (со средним использованнием верхнего света ) хватит вполне- тоетсь так чтобы не экономить особо.
правда не заморачивался с 24 вольтовыми лампами а решили вопрос преобразователями. сразу скажу что меряли потребление преобразователя на "холостом ходу" 150 миллиампер.
минус - что о такой схеме надо думать заранее.
вообще расчитывали так чтобы когда надо свет - пользовать с аккумов , када надо мытся там гтовить и т.д. - включать дизель , заодно он и зарядит батареи.
Старый 12.09.2008, 15:05   #11
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
да нет, хочется помочь избежать ошибок. Леотон за 800 гр не преднозначен для лампочек, немного более высокотехнологичный. В этой схеме автомобильный аккумулятор реально страдает и скорей пойдет на выброс. Уверен, есть более тонкое решение.
Старый 12.09.2008, 15:17   #12
ubn
есть инвертеры для аккумов .
помойму киловатный стоит порядка 500 грн.
вопрос с кока он тратит на холостом ходу, например УПСки компутерные больше тратят на себя чем отдают энергии.
Старый 12.09.2008, 15:20   #13
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Вот только автомобильный аккумулятор не предназначен для большого ко-ва циклов зарядка-разрядка ( его задача обеспечивать большой пусковой ток), а значит, что двигатель авто надо будет постоянно или периодически запускать.
Старый 12.09.2008, 15:41   #14
ubn
если малые токи - ничего ему небудет.
плавный заряд - плавный разряд.
что знаич "не предназначены" ?
Старый 12.09.2008, 16:09   #15
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,292
Поблагодарили 5,958 раз(а) в 1,898 сообщениях
Так это и есть Леотон, который юзает Olex
Старый 12.09.2008, 16:25   #16
ubn
нее... там мощьность поблее , но он попроще . и выглядит как усилок автомобильный.
Люксеон помойму такие делает.
Старый 12.09.2008, 23:32   #17
Телесистемы
Консультант форума
точнее не рассчитаны. Цикл большой разряд-заряд их быстро убивает.
Старый 16.09.2008, 15:28   #18
ubn
Ну тогда искать щелочные.
я ищу.
хочу поставить батарею часов на 500 и на 24 вольта _)
вот это будет тема. если что нетак - слил щелоч, промыл водой залил по новой - и у тебя новы аккум.
а вообще мои кислотники пока живы правда я их сам подубил уже - оставил на неделю без зарядки со светом. засадил до 2 и 3 вольт на одном и на вторм )
второй ожил , первый- не совсем.
буду везти его мыть.
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +2.
