Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Обратная засыпка в случае монолитной плиты.
Старый 15.09.2008, 14:01   #1
vmvalery
Аватар для vmvalery
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 110 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для vmvalery с помощью AIM
По умолчанию Обратная засыпка в случае монолитной плиты.
Подошва фундамента выполнена в виде армированной монолитной плиты, подвала нет и не планируется.
Встал вопрос, возможно ли сделать подсыпку до уровня черновой стяжки землей из котлована, которую я не вывозил еще (в основном суглинок в перемешку с черноземом и органикой в виде мелких корней), или она начнет гнить естественно выделяя неприятные запахи?
Подсыбка из песчано-гравийной конечно же лучше но и дороже, инересен ответ именно по грунтовой подсыпке.
vmvalery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2008, 15:11   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от vmvalery Посмотреть сообщение
В чем суть вопроса я, честно говоря, не понял. Подсыпка будет ненагруженной, значит, по большому счету, сыпать можно что попало. А что будет гнить и вонять? Корешки? Вам в лесу не воняет?
Старый 15.09.2008, 15:25   #3
vmvalery
Аватар для vmvalery
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
О, зашевелились
так я тоже так думал а мне один строитель говорит что так никто не делает - гнить начнет потому что снизу тоже бетон и эта земля с корешками и прочими спорами "задохнется".
вот я и озадачился, не охота потом нюхать прелести гниения))
Старый 15.09.2008, 15:28   #4
Hans
Мне кажется я не совсем понял, что у тебя там за конструкция и что ты собрался засыпать. У тебя, что там мелкозаглубленная плита или как?
Старый 15.09.2008, 15:30   #5
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,687
Поблагодарили 3,509 раз(а) в 1,580 сообщениях
Я бы засыпал строймусором или шлаком, песком с отвалов. Смотря какой толщины слой надо . Ну и дозиметром проверить не мешает.
Старый 15.09.2008, 15:47   #6
vmvalery
Аватар для vmvalery
монолитная армированная подушка по всей площади здания, на ней монолитная же лента высотой 55см.
Подсыпать до черновой стяжки нужно 35см (порядка 30куб).
Мусора совсем немного так что такой вариант не подходит.
Старый 15.09.2008, 15:48   #7
vmvalery
Аватар для vmvalery
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Да вариант с песком, щебнем, шлаком и тд я всегда успею применить, меня интересует вопрос по засыпке грунтом.
Старый 16.09.2008, 11:03   #8
Sabik
Аватар для Sabik
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
грунт глиняный заказывай и засыпай, только не забудь известь добавить, тогда ни какие микроорганизмы там не заведуться
Sabik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2008, 11:37   #9
vmvalery
Аватар для vmvalery
Сообщение от Sabik Посмотреть сообщение
так глиняный грунт наверное не меньше песка мне обойдется))
эх, а такая идея была
Старый 16.09.2008, 11:43   #10
Sabik
Аватар для Sabik
однозначно дешевле, только нужно поискать кто вывозит и платит за вывоз грунта, а песок это товар!
Старый 16.09.2008, 11:50   #11
vmvalery
Аватар для vmvalery
добре, напрягем извилины может и действительно дешевле будет
Старый 24.09.2008, 12:50   #12
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,849
Поблагодарили 7,511 раз(а) в 2,070 сообщениях
вопрос не по теме: какой толщины армированная подушка?
и как армировали? с каким шагом?
под подушку что-то подсыпали?
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2008, 16:22   #13
vmvalery
Аватар для vmvalery
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
сначала геотекстиль, затем песок 30-35см, щебень 7см, пленка 200ка.
армировалась плита 12кой, с шагом 20см, толщина плиты 27см, бетон В20да вобщем все стандартно.
Старый 24.09.2008, 17:34   #14
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
В лесу то не воняет. Но у меня был такай случай: растительный слой присыпали насыпным грунтом с под фундамента и прочих раскопок. Кагда через пару месяцев раскопали то вонь была очень сильной. Так что гниет оно и не плохо. А на подсыпку думаю нужно брать чистый песок или глину, так гнить не должно.
Старый 24.09.2008, 18:29   #15
svensen
Аватар для svensen
Вы сказали Спасибо: 10
Глина или песок.Плодородный грунт -ни-ни.Прорастет разная хадость.Шлак можно только после дозиметра.
svensen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +2.
