Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Мокрый газобетон и заморозки
Старый 27.09.2008, 15:58   #1
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,979
Поблагодарили 25,199 раз(а) в 7,691 сообщениях
По умолчанию Мокрый газобетон и заморозки
Из-за недельного дождя промокли стены из ГБ. Вот такая нерадостная картина...
(ссылка устарела) (ссылка устарела)
В связи с тем, что на следующей неделе опять предвидятся дожди (а потом - и заморозки), возник вопрос - что делать со стеной?
Как вариант, думаю нанести гидрофобизатор (ссылка устарела).
Что бы Вы посоветовали делать?
Старый 27.09.2008, 16:43   #2
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 409 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Держал сейчас консультацию со строительной компанией, которая обеспечивает мою стройку, где основные стены газобетон Купянского завода. Ответили, что после возведения первого этажа дадут три дня (только солнечных) на просушку и далее будут покрывать гидрофобизатором, любой профилирующий (у которого это являеется основой). Его хватит на пару месяцев, далее если стройка остановится, то через два месяца повторить обработку, при условии солнечной погоды и не ниже нуля. Если ноль, то греть стены пушкой и не одной и маленькими площадями обрабатывать.
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2008, 23:08   #3
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,011
Поблагодарили 15,813 раз(а) в 7,944 сообщениях
Хотел сначала отговорить Вас от применения гидрофоба. Думал : зря деньги тратить. Все-таки газобетон имеет резерв пористости при замерзании (воде есть где расшириться при переходе лед). Но почитал статейку на эту тему. Все не так безоблочно.
Поэтому гидрофобизация не помешает.
Гидрофобизатор ни в коей мере не влияет на паропроницаемость стены. Солнышко пригреет (как сегодня) и подсушитесь.
Да! И горизонтальные участки стены (подоконники, верхний торец стены) не помешает накрыть полиэтиленом и пригрузить.
Единственное, гидрофоб (который будет работать лет 7-10) отрицательно повлияет на адгезию штукатурки к газобетону.
Последний раз редактировалось Propeller; 27.09.2008 в 23:11.
Старый 28.09.2008, 08:22   #4
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
И что тогда делать?
Старый 28.09.2008, 09:58   #5
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
И что тогда делать?
Можно попробовать ГКЖ-11К
По идее, агдезия не должна измениться, но лучше попробовать на каком-то одном блоке
Только у нее один минус - едкая зараза... Лапы лучше не совать, щиплется :D
Старый 28.09.2008, 10:48   #6
Propeller
Форумная легенда
Цементные растворы - это растворы на воде.
Водоотталкивающие пропитки (гидрофобы) работают одинаково.
Так что не зависимо от природы гидрофоба поверхность будет несмачиваемой.
Но у газобетона есть один плюс в плане цепкости раствора к поверхности - пористость. Поверхность - глубоко негладкая.
Поэтому поддерживаю Беса. Надо попробовать на небольшом участке.
Я еще раз посмотрел Ваши фото. В основном газоблок мокнет в местах, где вода заливает горизонтали (подоконники, верх стены). Хорошо было бу положить на эти места порезанный плоский шифер с запасом по ширине (что-то типа мини крыши).
Старый 29.09.2008, 08:59   #7
Иван
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
Думаю, что боятся заморозков не стоит, не успеет промерзнуть, а вот накрыть это все до зимы стоит.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2008, 09:18   #8
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
Дык, это понятно!
Полным ходом стараюсь...
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +2.
