Партнер раздела: ENEXT
энергосберегающие лампы - мигание в выключенном состоянии
Старый 30.09.2008, 16:19   #1
Forza
По умолчанию энергосберегающие лампы - мигание в выключенном состоянии
Всем доброго дня!
Все новые лампы пытаюсь покупать энергосберегающие. В доме их уже штук 10. При этом только 2 из них работают "непонятно": выключаю - обе лампы, с интервалом примерно 4 секунды мигают. Постоянно. При этом мигают не одновременно, а по очереди (подключены к разным выключателям, но от одного источника). Электрику всю делел сам - не думаю, что где-то накосячил, соответственно возникает вопрос: это у всех так или у меня особенные лампы? Или может кто знает что это может быть?
Forza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2008, 16:27   #2
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Скорее всего на тех двух разрывается выключателем не фаза, а ноль.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2008, 16:47   #3
Yorik_21
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
ну и дальше... Какова физика процесса?
Самого мучал этот вопрос. Догадки есть, но неплохо было бы заглянуть в схемку ЭПРА этой лампы. Где-то в книжном даже видел брошурку со схемотехникой этих ламп, но тратить деньги на это было жалко. Причем у меня в разрыве однозначно фаза.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2008, 17:16   #4
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,871
Поблагодарили 2,804 раз(а) в 1,031 сообщениях
Возможно Kostja прав!!! Выключатель должен разрывать фазу!!! Если нет, могут мигать!!!
Но если електрику делали сами и не накосячили то:
У вас выключатели стоят со светодиодами (подсветка выключателя) ?
Если да, то "выковыряйте их из цепи и всё наладится:D.
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2008, 17:34   #5
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Скорее всего у вас используются выключатели с подсветкой. Там стоит лампочка неоновая, она немного потребляет ток. Ток проходит через энергосберегающую лампочку. Там стоит стартер, он пытается запустить лампу и не получается, цикл повторяется. Выдерите подсветку - мигание закончится.
Старый 30.09.2008, 17:54   #6
Yorik_21
У меня тоже некоторые энергосберегающие мигают (точнее у тещи, сейчас просто там живу) - разрыв "физический" фазы, никакой подсветки. Дальше какие предположения.
Старый 30.09.2008, 18:08   #7
Hans
Сообщение от Yorik_21 Посмотреть сообщение
предположение такое - вы чего-то недоговариваете или чего-то недоузнавали. если вырубить свет в доме, лампочки перестают моргать?
ладно, а по серъезному - возьми пробник фазы, выкрути лампочку и попробуй контакты в патроне пробником. надеюсь умеешь им пользоваться.
Старый 30.09.2008, 18:13   #8
Yorik_21
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Я по образованию инженер-электрик, и лет с 10 увлекался радиоэлектроникой, сейчас профиль работы немного другой, но недалеко от этого. Описанное мной имеет место быть, то что касается разрыва фазы (физического разрыва).
Еще вопрос, должна ли мигать эта лампа при разрыве "ноля" и при наличии фазы?
Последний раз редактировалось Yorik_21; 30.09.2008 в 18:16.
Старый 30.09.2008, 18:16   #9
Hans
Отлично! Значит пробником в патроне уже проверял?
Старый 30.09.2008, 18:18   #10
Yorik_21
с обратной стороны патрона, в месте его подключения, да
Добавлю. Такое проявляется только на некоторых лампах, но систематически. Частота мигания на таких лампах может здорово отличаться. В данный момент в люстре установлено три подобных лампы, включаются через двухклавишный выключатель, мигает только одна.
Можно конечно говорить о том что в высоковольтных индикаторах (от 10 кВ) неонка светится при касании только к одному проводнику, на втором только наведенное напряжение. Но принцип работы этих ламп немного отличается, да и расстояние между электродами у неонки несколько милиметров, в отличии от десятка сантиметров в газоразрядной. К тому же нужен заряд для пробоя (вспышки) газа в колбе (трубке) газоразрядной лампы, а это несколько десятков вольт, точнее около сотни.
Какие еще мысли на счет мигания даже если разорвана не фаза, а ноль?
Последний раз редактировалось Yorik_21; 30.09.2008 в 18:40.
Старый 30.09.2008, 20:07   #11
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,763
Поблагодарили 4,913 раз(а) в 1,248 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
У меня есть предположение. Я не инженер-электрик, но дома сам все делаю. У меня тоже моргала лампа, пока выключатель не перекинул на фазу. Я думаю, что по фазе идет ток а конденсаторы лампы накапливают его. И если утечка далее по схеме(проводка пробита в стене...), то лампа время от времени срабатывает. Поправьте, если я не прав.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2008, 20:20   #12
Yorik_21
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
С размышлениями согласен, но это пройденый этап.
Про проводку согласен, но других признаков пока не вижу, правда и дифы там не стоят, так что однозначно сказать не могу, а городить огород чтобы померять ток утечки уж очень не хочется.
И объясните как конденсаторы по одному проводнику накапливают заряд.
Последний раз редактировалось Yorik_21; 30.09.2008 в 20:25.
Старый 30.09.2008, 20:46   #13
vovova
Аватар для vovova
...И объясните как конденсаторы по одному проводнику накапливают заряд.
Я же говорю: фаза на лампу, а с лампы до выключателя (или сам выключатель) прибивает на сырую стену.(ИМХО).
Старый 30.09.2008, 22:20   #14
Yorik_21
Фазы на лампе при разомкнутом выключателе нет. Что дальше?
Старый 01.10.2008, 07:27   #15
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Дальше? Наводки на электрическую сеть на разомкнутый фазовый провод и блуждающие токи на нулевом, неразомкнутом проводе .
Старый 01.10.2008, 09:48   #16
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
у вас над домом высоковольтка не идет?
Старый 01.10.2008, 10:43   #17
Yorik_21
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
смешно, но в этом случае электрического поля недостаточно
Старый 01.10.2008, 11:00   #18
Yorik_21
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
"и блуждающие токи на нулевом, неразомкнутом проводе" - вот в это никак не хотелось верить - при нормальном (надежном) электрическом соединении в цепях и осутствии каких-то сверх нагрузок, которые будут смещать потенциал "ноля" относительно "земли" такого в принципе быть не может (или правильней недолжно), но - отдельно "брошеный" ноль (с розетки в этой же комнате) решает проблему. Думаю проблема в плохом контакте в распредкоробке, а она очень надежно оштукатурена (бетонный дом постройки конца 80-х), так что туда не лазил, да и облом честно говоря, да и квартира не моя, а в своей всю проводку поменял. К тому же давно и неоднократно проходил правило "злейший враг хорошего это лучшее".
Старый 02.10.2008, 14:35   #19
Forza
Прошу прощения за молчание.
Выключение фазы или ноля - не проверил (небыло времени и поломался пробник - кстати кто какими пользуется - у меня уже 3й за год. Просто перестает работать), но когда делал свет все проверял по 10 раз. Так что думаю ворос не в этом.
Блуждающие токи - мигают 2 из 10ти. При этом 0 сквозной - он нигде не переравается.
Сырая стена - кабель 3*1,5 в двойной оплетке по сухой стене - исключено.
Подсветки в выключателях нет. Единственный ньюанс - выключатели проходные, но я думаю это ничего не меняет.
Старый 02.10.2008, 16:06   #20
sly
Аватар для sly
Вы сказали Спасибо: 985
Поблагодарили 1,380 раз(а) в 674 сообщениях
такое бывает с лампами так называемого "холодного пуска" - лампы, которые включаются с небольшой задержкой но сразу горят на всю катушку. но таки что-то не так с проводкой... у меня такие глюки были только когда в выключателях стояли диоды подсветки. лечится установкой ламп "теплого пуска" или вкручиванием параллельно обычной лампы накаливания
sly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +2.
