В дом заходит вся вонь
bkostya
В частный дом затягиваются все запахи с улицы. Во дворе так не воняет как в доме. Подскажите. Почему? В доме сделана вентиляция - выведена на крышу, на коньке.
Обратно не задувает ? как сделан конец трубы ? выше крыши или ниже конька ?
Если в доме запахи улицы - то вентиляция работает.:)
Фановая труба у Вас есть?
Это вытяжная часть, а приток есть ?
У Вас вероятно организованы хорошо вытяжные каналы. Но если взять стеклянную бутылку, то из нее мало выдуешь. Пробить в ней отверстие на замену вытяжному воздуху - будет приток.
У Вас не организован приток, а воняет так предпроложу из-за обратной тяги. Вероятно у Вас есть каналы с естественной и принудительной вытяжкой. Вот они друг друга и "кормят" воздухом, т.к. не хватает приточного.
Проверьте работу открыв окна - запаха должно стать меньше или исчезнет, т.к. через окна зайдет на замену вытяжному приточный.
Спасибо Всем кто откликнулся.
Вытяжка выведена выше конька на 20см. Расположена возле самого конька. Вентиляция сделана из серой канализационной трубы, из разных помещений выведено 14 штук, собраны в одном коробе возле конька. Фановых 3 штуки (в том же коробе) т.к. 3 с/у в разных местах. Запахи бывают разные -
костры для шашлыков,
костры для сжигания мусора - соседям лень вывозить,
если кто-то из соседей топит дровами,
вонь от Бортнической станции аэрации (живу в Осокорках),
вонь при откачке от соседской ямы (у нас почему-то такой вони и близко нет).
Самое интересное, что в этот момент на улице может не вонять так сильно как в доме - поэтому никто из соседей на это так не реагирует.
С открытыми окнами ситуация скорее хуже.
По поводу приточки. Наверное не совсем понимаю, что имеется ввиду, как это. Для входящего воздуха в полуподвале сделано два входа. Один в, так сказать, в погребе, второй в котельной. И вообще так как дом еще не закончен, есть щели на воротах и в дверях полуподвала. Мне кажется через эти отверстия запахи и попадают. Может я не прав.
Принудительной вентиляции нету.
Вытяжка выведена выше конька на 20см......Фановых 3 штуки (в том же коробе) т.к. 3 с/у в разных местах. Запахи бывают разные -
Судя по всему описанному у Вас периодически опрокидывается тяга в в/к.
Выход шахты следует поднять над коньком на +30 см., фановые вывести выше в/к +20 см., снять на входе в в/к решетки, повесить "флажки" из туалетной бумаги и понаблюдать при приоткрытом окне. Последнее сделать в первую очередь, :D по результатам отписаться. :beer:
В доме уже живете?
14 дырок (в/к) в доме ИМХО многовато, зимой тепло будет улетать дай дорогу.
bkostya, вентканалов у Вас докуя, сложите поперечное сечение всех 14 до кучи, и чтоб во всех была тяга сечение всех "дырок" на приток должно +/- равняться сумме вытяжных. А так они пока перетягивают друг друга, асабливо если имеется дымоход под камин.
Приточка в котельной и подвале хороша только для этих помещений, в жилых комнатах следует сделать свой приток.
Выложите план/проект дома, гуртом чего- нить подскажем.
Змінено користувачем SON
Это не имхо....это маразм, как и 3 фановые. Фановая по определению - одна!. В многоэтажке на 9 этажей и три десятка клозетов - одна, а тут аж 3 впихнули. Ну нахиба?
  • 3 тижні потому...
Так написано же, с/у в разных местах
У нас тоже три стояка в разных местах (в проекте и в реале). На чердаке свели три в одну, и одной вышли на крышу.
  • 1 місяць потому...
