Лестница своими руками - Телесистемы
Старый 07.10.2008, 22:34   #1
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 561
Поблагодарили 7,988 раз(а) в 2,773 сообщениях
По умолчанию Лестница своими руками - Телесистемы
вообще свой проект я начал с лестницы, вокруг нее все и закрутилось
Последний раз редактировалось Olex; 18.08.2009 в 14:59.
Старый 07.10.2008, 22:47   #2
Телесистемы
Консультант форума
я не столяр и не краснодеревщик, по дереву работаю первый раз в жизни, просто интересен результат, на этом (и на экономии 3-5 т. долларов) весь энтузиазм
сначала был расчет косоуров ,ступеней и подступей. Замеры, чертежи..
затем нарезал у себя на пилораме все размеры в толщине 50 мм
забросил свежак к себе и понеслась..
помощь женских рук
теперь беру инструмент в свои руки
угольником меряю, циркуляркой режу,лобзиком подрезаю уголки
Старый 07.10.2008, 22:54   #3
Телесистемы
Консультант форума
большие косоуры готовы
и маленькие тоже
Старый 07.10.2008, 22:59   #4
Телесистемы
Консультант форума
бью в косоурах отверстия под десятую шпильку.
шпильки будут проходить насквозь несущих стен и затягиваться на гайки с шайбами. с газобетоном иначе никак - раскрошится.
Старый 08.10.2008, 02:07   #5
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
может ракурс неудачный, но по фоткам кажется что отношение длины и высоты ступеней далеко от идеальных 300/150.
какое там в реале?
Старый 08.10.2008, 10:28   #6
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
длины и высоты ступеней далеко от идеальных 300/150. какое там в реале?
Илья, все хочу спросить гдеты ты прочитал что идеальное 300/150?
Я видел следующие утверждения в разных источниках
1. иделаьный угол наклона 30гр
2. проступь + 2*подступенок = 60-65
3. проступь - подступенок = 12 ("формула удобства", по некоторым источникам).
300/150 вписывается только в п.2 и то по нижней границе.
Бетоные марши бывают двух видов в основном 300/150 и 290/170.
В проекте у меня 290/170, этот размер идельно подходит под все 3 утверждения выше.
Мукхин пишет " Для внутриквартирных лестниц в индивидуальных домах соотношение ширины проступи и высоты подступенка рекомендуется выбирать в пределах 17/29 : 20/23 "
зы. Я пока не определился. Но склоняюсь в 17/29. Разубедишь?
Старый 08.10.2008, 11:29   #7
K2
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
разве этого недостаточно, чтобы сделать выводы?
а вообще я нигде ничего не читал, просто взял и померял все лестницы, по которым мне удобно ходить.
30/15 - удобно и безопасно.
29/17 - типа все еще удобно, но более экономно с точки зрения места.
почему самый распространенный размер 30/15 не вписывается в твои три утверждения - я не знаю.
по п.3 звучит смешно, если взять например 22/10 или 42/30...
Старый 08.10.2008, 11:37   #8
sevlad
п.3 сам по себе не имеет смысла, они применим только одновременно с п.2, или упрощеным вариантом "проступь +подступенок = 45"
Старый 08.10.2008, 19:40   #9
Телесистемы
Консультант форума
какое там в реале?
длина 30, ступени забежные , на 50 мм
а вот высота 20
Старый 08.10.2008, 19:50   #10
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 619 раз(а) в 285 сообщениях
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
а вот высота 20
так когда уже сборка? не томи!
Старый 08.10.2008, 23:21   #11
K2
а вот высота 20
т.е. реальные пропорции - 25/20, я правильно понял? У стремянки "забежность" стремится к бесконечности, от чего по ней карабкаться легче не становится.
поясни
а то как-то комедийно звучит.
Старый 09.10.2008, 11:19   #12
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,653
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 607 сообщениях
а вот высота 20
Вадим. И ты и Илья путаетесь в терминах. ( Хотя, друг-друга понимаете правильно. %):D )
Забежные - это "поворотные" ступени.
А у тебя в планах нависание проступи над подступенком на 50 мм.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ломастер за это полезное сообщение:
Maricheff (15.02.2012)
Старый 09.10.2008, 11:37   #13
Ломастер
29 на 17 = Вери гуд !
Но у тебя-то получается: 25(+5) на 20, так ?
Для ежедневного хождения уже не комфортно.
Старый 09.10.2008, 18:46   #14
Телесистемы
Консультант форума
ну не к бесконечности, а к нулю!
с "забежными" или как их там правильно назвать, сложнее спускаться, на подьеме же "используется" вся площадь ступени.
Реально есть некоторые неудобства при спуске, уже протестировал.
поясни
увидел на фото лестницу и вокруг нее нарисовал проект , где-то так
Старый 09.10.2008, 19:04   #15
Телесистемы
Консультант форума
этот двутавр остался после монолитного перекрытия (частичного)
я его разрезал и приспособил под опоры лестничной площадки
- два двутавра посредине и два 50х уголка на боковых стенах, на 10х шпильках сквозь всю стену.
на них ложится каркас из бруса 70х150 , сверху зашивается 50й доской, через уплотнитель (чтобы не скрипела),
площадка готова
Старый 09.10.2008, 19:35   #16
Телесистемы
Консультант форума
режу и укладываю ступени
Старый 10.10.2008, 09:26   #17
K2
зря ты так себя обделил, особенно если все начиналось с лестницы
стеб про стремянку ты не понял. при подъеме там тоже используется вся ширина ступени, от чего подниматься по ней не легче.
Старый 10.10.2008, 19:44   #18
Alex@K
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 78 раз(а) в 35 сообщениях
вечер добрый!
Мне когда делали косоуры с метала( или как это правильно называется) я пытался заставить тоже прикрепить их к стене из пенобетона при посмощи штырей. Строители сказали что при эксплуатации буде разбиваться крепление в стене и выкрашиваться пенобетон. Я вижу выкрепились к стене. Кто что думает по этому вопросу.
Alex@K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2008, 18:13   #19
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Это черновая лестница, на время работы?
Старый 17.10.2008, 17:37   #20
ex_Hunter
Аватар для ex_Hunter
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Та вроде нет
ex_Hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +2.
