Клей СМ-11
Аркадий
Можно ли ложить плитку *** на клей СМ-11 с наружи. Мой прораб говорит, что можно, но я что-то сомневаюсь. В Эпицентре подходил спрашивал говорят, что категорически нельзя только на СМ-117. Что скажите
А разве там большая разница. Я когда-то смотрел, мне показалось не очень...
В любом случае переложить плитку будет потом в 10 раз дороше, чем экономия на разнице в сумме клея.
СМ-11 42 грн., а СМ-117 около 118 грн.
И вдогонку еще вопрос, если плитка уже положена на СМ-11, что можно сделать.
Ждать пока отвалится, или не отвалится :)
У меня лет 5 назад на порожке положили морозостойкую плитку на СМ-11. Уже отвалилось около 30%. Брали плитку и клеили на жиденький раствор СМ-117. Держится.
Кстати, не обязательно отдавать предпочтения Церезит. Есть много других достойных производителей и ТМ, например Крейзел, Мапель и т.д., которые дешевле.
А плитка-*** какого размера? если стандартная маленькая - клейте СМ11 и не партесь. Самое главное - это размер плитки, степень водопоглощения и материал из которого она приготовлена. Если у вас глиняная плитка маленького размера с соответствующим водопоглощением, адгезии СМ11 более чем достаточно. А вот большую плитку - больше чем 20*20 см или типа грес нельзя.
