Обработка дерева для забора.
Старый 14.10.2008, 11:29   #1
Extruder
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 41 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Обработка дерева для забора.
Здравствуйте,
Будем делать забор типа штахетника, и у нас будут деревынные изделия. Чем их правильно обработать (антисептик какой марки). Какое есть средство для покрытия? У нас есть один вариант их покрасить, а другой - покрыть чем-то типа Пинотекса, но в Новой Линии и в Эпицентре довольно маленький выбор этих покрытий.
Спасибо заранее.
Extruder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2008, 12:48   #2
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 225 раз(а) в 70 сообщениях
Только вчера отписал...
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=10841
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2008, 14:32   #3
JoniS
я делал так: 1 - слой грунтовка Belinka Base, 2 - слой Belinka Top Lasur - а цвет выбеайте сами.
JoniS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 21:40   #4
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,326
Поблагодарили 8,402 раз(а) в 3,080 сообщениях
Тоже вот дошло дело до забора...
Столбики есть, хочу вот такой "польский" штахетник заказать шоб сделали.
Между столбов швеллер.
К нему на саморезах крепим штахетник, который зарезаем под швелера для эстетики и фиксации.
В местах зарезов, см рис.2 будет штахетник в пазах постоянно наполняться водой и поддаваться корозии.
Можно ли как-то ещё дополнительно защитить штахетник в местах крепления к швеллеру помимо вышеупомянутых пропиток? Может на клей какой или силикон...?
Старый 06.02.2009, 22:36   #5
Skiff
Поблагодарили 91 раз(а) в 8 сообщениях
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
Силиконом, наверное, будет правильней всего, но можно и не врезаться, будет дешевле, но и вид не тот. А кто будет изготавливать Вам забор? Дайте координаты в личку.
Skiff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 16:54   #6
Viks
Аватар для Viks
Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
Да, я думал что можно закрепить на поперечный дубовый брус вместо метал.швел.
Но не хочется со двора сильно портить вид - наверное надо будет врезаться...
+ силикончиком стойким или дерево-замаской срез заделать и всё.
Они делают такой забор первый раз, им надо ещё высушить и нарезать дерево, изготовить шаблоны, вырезать рисунок, обработать...
Как только у меня что-либо получится с забором - отпишусь! Или напомните мне в личке через 1-2 мес.
Старый 12.03.2009, 11:56   #7
Andlit
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 77 раз(а) в 47 сообщениях
Присоединяюсь к рекомендации товарища JoniS. "я делал так: 1 - слой грунтовка Belinka Base, 2 - слой Belinka Top Lasur - а цвет выбеайте сами". и будет вам счастье.
Andlit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2009, 22:26   #8
MEDIK
Аватар для MEDIK
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 127 раз(а) в 70 сообщениях
Обычным салидололм или автолом. Металл, если его "жиром" не покрыть, и под силиконом поржавеет. А сверху деревяной пробкой того же сорта и цвета прикрыть можно. Ну это уж если вы совсем эстет-педант.
MEDIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 16:14   #9
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,620
Поблагодарили 37,262 раз(а) в 13,661 сообщениях
Мы делали так 1 - слой грунтовка Belinka Base, 2 - слой Belinka Top Lasur - а цвет выбеайте сами.
Татьяна5 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2009, 23:42   #10
Viks
Аватар для Viks
Сообщение от MEDIK Посмотреть сообщение
Спсибо учтём!
Решили делать уголок и к нему крепить, зарез на штахетнике будет чуть меньше
Старый 11.08.2009, 09:44   #11
December
Аватар для December
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 32 раз(а) в 25 сообщениях
C отшлифованной доской понятно. Но вот сосну-шалевку, например, чем обработать? Хочу положить доску внахлест, горизонтально. Не думаю, что пинатексом или чем-то подобным по цене мне подойдет. Очень дорого.
Шалевка прямо с пилорамы, т.е. шершавая и т.д. Шкурить 60х2х2 метров не радует. Должен быть более простой вариант. Видел подобный забор обработанный отработкой. Не очень, к сожалению. Темно, да и фактуру дерева забивает. Это все равно, что построить из дерева-самого ценнного материала, а потом все это покрасить.
Пока остановился на Пртекторе. Если кто-то знает еще способы, буду благодарен за ответ. Спасибо.
December вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2009, 21:50   #12
Крокус
Отправить сообщение для Крокус с помощью AIM
Сообщение от December Посмотреть сообщение
Шалёвку советую сложить на перекладки гдето на сквознячке и накрыть чем небудь хотябы на 2-3 недели(пока тепло на улице).З
атем искать организацию где можно простругать хотябы одну сторону.
Подвяленая доска лучше(чище) обработается,соответственно будет менший расход пропитки для дерева.Я работал с продукцией для защиты древесины Словенской фирмы HELIOS. "Bory Tex" Base(грунтовочный антисептик)и финишный "Bory Tex" Top Lasure.Мне понравилось.Пинотекс-Не советую!!!Ну а если вам мало выхлопных газов в нашей атмосфере то можно конечно и отработкой.
Крокус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Крокус за это полезное сообщение:
December (12.08.2009)
Старый 12.08.2009, 22:00   #13
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,967
Поблагодарили 21,309 раз(а) в 8,350 сообщениях
Делал пинотексом - база+колор с УФ-фильтром.
Повторный покрас через три года был.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
December (12.08.2009), Igor_M (27.07.2010)
Старый 12.08.2009, 22:30   #14
December
Аватар для December
Ув. Korni. Ваш забор-бомба! Нет слов.... Но, Пинотекс так чертовски дорог... Тратить на пропитки 4-5 тыс грн не радует. Сегодня был в Новой Линии и считал….
Старый 12.08.2009, 22:39   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....Тратить на пропитки 4-5 тыс грн не радует.….
Спасибо за отзыв. Забор сам делал.
У меня есть и другой забор (с соседом). Покрашен лакмой, о чём теперь жалею....
Старый 12.08.2009, 22:40   #16
December
Аватар для December
Сообщение от Крокус Посмотреть сообщение
Спасибо. Наверное, этим советом и воспользуюсь. Вы правы, действительно надо простругать с одной стороны. А вот сложить доски на пару недель - это проблема. Забора то нет! Стащят Я не постоянно там живу.
Этот пользователь сказал Спасибо December за это полезное сообщение:
belosnezka (31.05.2013)
Старый 12.08.2009, 22:56   #17
December
Аватар для December
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Соглашусь с Вами. Надо остановиться и подумать, чтобы потом не сожалеть.
Старый 13.08.2009, 09:12   #18
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
Просто совет:
то что на улице - не вскрывайте "пленочными" (это моё их название) пропитками, красками, лаками... иначе столкнетесь с проблемой шелушения покрытия уже через 1-2 года...
Идеальные варианты проникающего действия: Белинка, Пинотекс...те что не образуют на поверхности дерева "плёнки"...
Есть объектам более 5 лет..., вскрытими, к примеру и Белинкой и Пинотексом - повторого вскрытия ещё не требует.
Старый 13.08.2009, 09:46   #19
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
.....Есть объектам более 5 лет..., вскрытими, к примеру и Белинкой и Пинотексом - повторого вскрытия ещё не требует.
С советом по "плёночным" покрытиям соглашусь.
А про то, что объект стоит 5 лет, не требуя повторной покраски - "не верю" (с).
Это он, может быть, в подвале или в глубокой тени стоит. На солнце (даже с УФ-фильтром) - не более трёх сезонов (только не надо мне рассказывать про технологию нанесения 8-) )
Старый 13.08.2009, 16:20   #20
faraon
Аватар для faraon
...А про то, что объект стоит 5 лет, не требуя повторной покраски - "не верю" (с)...
Как бы для меня это тоже было удивительно... сам рекомендую через каждые 3-5 лет вскрывать..,а тут...
адрес объекта: г.Бердянск, ул Кабельщиков, пропитка: Белинка (сначала Base, потом два слоя Лазурь- вроде как обычно без наворочек (в плане технологии ). цвет Полисандр - перголы (на солнце), сторопильные кобылки и кровельные элементы (в тени), мостик (на солнце)... объект сдан 2003 году...в начале лета там был...с Заказчиками пили... по парку ходили..., поэтому всё видел близко...
цвет если по тонам ..то, то что на солнце чуть светлее, но вполне ещё приемлемое...
..и чтоб правильно меня поняли ЭТО не реклама, это для примера я привёл один из случаев...
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +2.
