Откуда у меня воздух в батареях?
Старый 15.10.2008, 20:19   #1
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 4,017
Поблагодарили 12,782 раз(а) в 3,142 сообщениях
По умолчанию Откуда у меня воздух в батареях?
раз в неделю приходится спускать в четырех батареях на втором этаже. Давление в системе стабильное, утечек нет.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2008, 20:31   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,513
Поблагодарили 13,055 раз(а) в 7,198 сообщениях
Раньше такое было? Воду в систему давно залили? Подпитка котла работает? Радиаторы алюминий?
Старый 15.10.2008, 20:43   #3
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,935
Поблагодарили 5,044 раз(а) в 2,339 сообщениях
алюминий/медь?
IesuiT на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2008, 07:40   #4
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 202 раз(а) в 116 сообщениях
У родителей тоже двухэтажный дом и та же хрень!
Такое проявляется только в первые пару дней после пуска котла - приходится на втором этаже спускать.
Хз откуда он там берется Трубы полипропилен, алюминиевые радиаторы 2х контурный котел.
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2008, 08:17   #5
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 189 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
вода испаряется вот и надо доливать
вообще по идее должен быть какой-то разширительный бак
в котором всегда есть вода...
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2008, 08:53   #6
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от Сергей Бескрестнов Посмотреть сообщение
Если батареи алюминиевые, то это не воздух, а водород. Проверяется спичкой. Чревато ранним износом радиаторов. Лечится подбором кислотности теплоносителя.
Старый 16.10.2008, 12:18   #7
pearlman
Аватар для pearlman
Exclamation
На радиаторы нужно установить автоматические развоздушиватели и проблема решится. Если у теплоносителя уровень кислотности высокий то со временем радиаторам неизбежать щелощности, я видел уже такое, из внутри крошились как сухие булки.
pearlman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2008, 13:18   #8
Hans
Сообщение от pearlman Посмотреть сообщение
таким образом проблема не решится, воздух/водород по прежнему будет образовываться в системе и разрушать внутренности. слишком кислая или щелочная вода разъедает алюминий, кислород разъедает сталь. решать нужно проблему в корне, а не затыкать дыры.
Старый 16.10.2008, 16:00   #9
duk
Аватар для duk
а еще, мы в систему заливали дождевую воду
Старый 16.10.2008, 16:21   #10
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
батареи алюминиевые. откуда воздух в системе черт его знает. я грешил что в систему от насоса идет вода насыщеная кислородом и при циркуляции мелкие пурьки вверх уходят
Старый 16.10.2008, 18:14   #11
Hans
нет там воздуха, водорот у тебя. поднеси спичку, увидишь слабо-голубой огонек. алюминий - аморфный материал, реагирует как с кислотами, так и щелочами с выделением водорода. ему нужно вода строго определенной кислотности.
Старый 17.10.2008, 07:48   #12
duk
Аватар для duk
Люди а если залить в систему дисцилированую воду...типа
оффисной в бутлях..??!!!
Старый 17.10.2008, 10:08   #13
izba
Аватар для izba
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 408 раз(а) в 164 сообщениях
И если трубы оцинкованные тоже "воздух" будет - лечится заменой труб
Чёрная сталь господа и тяжёлые чугунные радиаторы - вот секрет здоровья и долголетия! и нет проблем...
Реклама пишет - "легкие алюмиевые радиаторы..." ну какое мне дело до того что они лёгкие? Это что, ноутбук, чтобы с собой его таскать... Реклама рассчитаная на монтажников - они людям её говорят, а народ уши поразвешает и втупую головой кивает - соглашается... да, дескать, классно, что они легкие - фсю жизнь метал... :D
izba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 11:22   #14
Hans
Сообщение от duk Посмотреть сообщение
Дистиллировання вода имеет кислотность pH5-6, что является кислой средой для алюминия. В такую воду нужно добавить что-то щелочная. У меня вода в скважине щелочная, я добавил в дистиллированную воду немного из скважины, до нужной кислотности. Водород перестал идти.
Старый 17.10.2008, 11:27   #15
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 15,128
Поблагодарили 9,047 раз(а) в 3,152 сообщениях
Да заливайте любую "страшилки" про Ph и алюминиевые радиаторы касаются центрального отопления, в частном доме вода прореагирует с алюминием и станет нейтральной
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 11:31   #16
Hans
Сообщение от Alxey R Посмотреть сообщение
В центральном отоплении вода идет подготовленная, нужной кислотности, а вот вода из скважины или колодца имеет отклонения. Я ждал два месяца пока вода прореагирует, поменял воду.
Старый 17.10.2008, 12:41   #17
Alxey R
В центральном отоплении вода идет подготовленная, нужной кислотности.
Все правильно, только нужной для стальных труб, Ph смещают в щелочную сторону
чтоб они меньше ржавели
При нагреве из воды выходят растворенные в ней газы, это основная причина завоздушивания. Воду можно было и не менять все пришло б в норму само-по себе.
Старый 17.10.2008, 13:33   #18
Hans
Причем тут завоздушивание, если спичку подносишь к крану маевского и "воздух" горит синим пламененем. Сколько времени ждать чтобы "все пришло в норму само по себе"? Вы себе можете строить как хотите, а бестолковые советы давать не нужно.
Старый 20.10.2008, 14:54   #19
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
сегодня буду поджигать водородец. Завтра отпишу результат.:D
Старый 20.10.2008, 15:17   #20
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 653 раз(а) в 372 сообщениях
Сергей, только не затягивайте с отчетом. А то весь форум волноваться будет
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +2.
