Партнер раздела: UDK
Дренаж
Старый 03.11.2008, 18:07   #1
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Отправить сообщение для Roman-Ks с помощью AIM
По умолчанию Дренаж
Перед началом строительства не были произведены дренажные работы. В результате, после обильных дождей, котловон, почти готовый для заливки фундамента превратился в бассейн.
Что бы спустить воду прокопали канавку. Водичка ушла. Вот думаю, во избежании затопления фундамента вдальнейшем (особенно весной, когда растаит снег) прокопать вокруг фундамента дренажные канавы, с выводом в сточную канаву. Сделать это собираюсь до заливки фундамента. А по весне, ближе к лету положить в эти канавы дренажные трубы. Вот только не знаю на каком расстоянии от фундамента лучше делать дренажные канавы. Глубина, на сколько я понимаю, должна быть не меньше чем глубина закладки фундамента.( у меня планируется монолитная мелкозаглубная плита).
Да и вообше, насколько рационально такое решение ?
Roman-Ks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2008, 21:55   #2
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Никто ничего не может посоветовать ??????? !!!!!!!!!
Старый 03.11.2008, 22:00   #3
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,432 раз(а) в 7,746 сообщениях
А что Вас смущает?
Что вода не даст нармально провести бетонирование?
И ....дренаж есть смысл делать , если рельеф позволяет как максимуму и если есть куда сливать воду (какой-нить естественный водоем)- это как минимум.
Старый 04.11.2008, 08:46   #4
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Смущаут то, что это задумка моя , а я не строитель. А ещё я не знаю на каком расстоянии от фундамента делать дренажные канавы. Или может быть целесообразнее делать их не вокруг фундамента, а по периметру участка ? А воду есть куда выводить. Вдоль участков (под уклон) канавы, впадающие в ручей.
Старый 04.11.2008, 11:23   #5
Омут
Аватар для Омут
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 56 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от Roman-Ks Посмотреть сообщение
Дренаж возле фундамента имеет смысл, если высоко грунтовые воды, чтобы их от фундамента отвести. Делают на расстоянии 80-100 см как правило, чтобы с конец отмостки совпадал с дренажной канавой. Правда я что-то сомневаюсь, что у вас получится их прокопать ДО заливки фундамента - метр земли обвалится гарантировано и у вас будет просто немного больший котлован
Омут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2008, 11:25   #6
Омут
Аватар для Омут
А чем это решение не устраивает?
Старый 04.11.2008, 14:32   #7
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Сообщение от Омут Посмотреть сообщение
Во первых траншея, выкопанная врукопашную, по глубине вровень с засыпкой котлована. Следовательно вода ушла только с поверхности.
Во вторых я боюсь вешних талых вод, которые могут подмыть фундамент.
Старый 04.11.2008, 14:35   #8
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Грунтовые воды действительно высоко !
Вот думаю, может целесообразнее сделать дренажные канавы по периметру участка ?! Отводить воду есть куда.
Старый 04.11.2008, 14:41   #9
Омут
Аватар для Омут
По периметру участка отводить воду неплохо, но при этом не факт что вы реально отрежете воду от фундамента. У меня УГВ тоже высокий - я делал дренажные канавы с двух сторон фундамента там где уклон к фундаменту. Дренаж делал после заливки подземной части фундамента, на расстоянии около метра от него и глубиной на 20 сантиметров ниже подошвы фундамента.
Старый 04.11.2008, 15:02   #10
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Может целесообразнее дренажные канавы по периметру участка сделать сейчас ?! А дренаж вокруг дома отложить до весны, точнее до лета, когда просохнет земля ? Или в этом варианте есть опастность подмыва фундамента вешними водами ?!
4 Ноя 17:28 Ответить Изменить Поблагодарить Сообщить модератору Ссылка
Старый 04.11.2008, 16:34   #11
Омут
Аватар для Омут
Так у вас фундамент уже есть? или только котлован?
А вообще если УГВ высокий, то дренаж нигде не помешает, главное, чтобы он лишнюю воду отводил.
Старый 04.11.2008, 16:35   #12
Propeller
Форумная легенда
А Вы такую систему дренажа не встречали?
Простой пристенный дренаж.
Посмотрите рисунок. Только там маловато щебня. В идеале его нужно насыпать почти до уровня грунта. До нуля. Это чтобы у вас дренаж как можно дольше намуливался. Чем больше поверхность фильтрации (щебень), там лучше.
Старый 04.11.2008, 17:19   #13
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Собираюсь заливать фундамент на следующей неделе.
Старый 04.11.2008, 17:37   #14
Propeller
Форумная легенда
Для того чтобы спокойно вести бетонные работы в условиях возможного "подтопления" в период работ да и потом Вам есть смысл сделать хорошую (сантиметров, думаю 30-40) щебневую подушку в котловане. Желательно, чтобы её верх был не уровне планируемого "затопления". Не думаю, что вы выйдете в ноль (то есть до уровня грунта).
Во-первых, вы будете вести работы над водой (бетонирование)
Во-вторых, у вас под домом будет хорошее дренажное поле, которое позволит воде не нанося ущерб дому мигрировать.
Последний раз редактировалось Propeller; 04.11.2008 в 17:44.
Старый 04.11.2008, 17:43   #15
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
Дело в том, что опалубка уже стоит и арматура уже почти готова. Оставалось только залить, а тут дожди и вода в котловане как следствие.
Старый 04.11.2008, 17:51   #16
Propeller
Форумная легенда
Стоячая вода вам не страшна. Бетон при заливке опалубки её выжимает наверх (разница в плотности). Главное, чтобы не было первые 2-3 суток проточной воды. Если говорить о ленточном фундаменте тут все просто, с плитой сложнее сразу после бетонирования нужно накрывать.
Так что Вам страшнее дождь , а не его последствия.
В вашем случае очень не помешает ускоритель схватывания бетона.
sergly (27.11.2018)
Старый 04.11.2008, 18:05   #17
Roman-Ks
Аватар для Roman-Ks
В вашем случае очень не помешает ускоритель схватывания бетона.[/QUOTE]
А ускорить схватывание бетона можно так же посредством добавок ? И ещё вопрос: Не влияют ли все эти добавки на качество бетона ?
Старый 04.11.2008, 21:51   #18
Propeller
Форумная легенда
А ускорить схватывание бетона можно так же посредством добавок ? И ещё вопрос: Не влияют ли все эти добавки на качество бетона ?[/quote]
Узучите местный ранок добавок.
Главное - добавка не должна влиять на конечную прочность бетона и не содержать хлора (коррозия арматуры).
Можете связаться вот с этими ребятами:
Фирма Гидромон
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.7А (ст. м. "Новочеркасская") Телефон(812) 449-88-92Факс(812) 449-88-93E-Mailgidromon@gidromon.ru
Старый 04.11.2008, 22:16   #19
Наталья
Аватар для Наталья
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Наталья с помощью AIM
Как эти добавки действуют на бетон при ночных заморозках до -5 ?
если заказать бетон в миксерах с противоморозными добавками то можно ли попросить добавить сразу еще и добавки для ускорения схватывания или они несовместимы (а может это одни и те же добавки ?)
Наталья вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2008, 22:46   #20
Наталья
Аватар для Наталья
И еще вопрос :есть ли смысл делать такой пристенный дренаж -дренажная труба засыпанная щебнем как на первой схеме,если нет сточной канавы(некуда ей стекать,хотя участок с небольшим уклоном,но нет водоема) Участок маленький и высоко грунтовые воды стоит ли делать дренажный колодец .На данный момент есть монолитная плита на глубине 1.5метра,стены цоколя тоже будут монолит,может и не делать никакой дренаж,а просто сделать гидроизоляцию и глиняный замок как советует прораб?
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +2.
