Счетчик моточасов к генератору
test3210
Столкнулся с необходимостью считать моточасы чтобы вовремя менять масло, сначала купил готовый, 120 гр и как оказалось мне не подошел, счетчик считал с точностью до часа, два раза по 50 минут работы и 0 на счетчике, да и сбросить не получается, одним словом незачет.
Открыл ящик и стал смотреть что есть, нашел индикатор ltm 8522 и чип pic16f688. В результате я собрал свою схему, деталей минимум, считает с точностью до минуты, отображает с точностью до 6 минут
может кому пригодится
688_motochas.zip
Было время , переписал программу, переделал плату и взял индикатор подешевле.
Индикатор 30361-L, процессор остался pic 16f688 , стабилизатор 78L05 + 3 резистора 430 Ом резистор 1-10 кОм и конденсаторы. Процессор и стабилизатор soic, остальные детали тоже smd , + кнопочка
Если при включении питания кнопка будет нажата в течении 4 сек то счетчик обнулится, вроде все
Motochas.zip
Змінено користувачем test3210
Штука, видимо, полезная, только чем открывать файлы .hex и .lay ?
Можете выложить в чем-то более популярном типа pdf ?
hex программа к контролеру, ее ничем не заменить, плата в .lay открывается в sprint layout но в пдф тоже можно :)
там где 4 платы это зеркально, если по технологии лазерного утюга делать то используем 1 страницу, фотометод на пленке 2 там прямая
plata2.pdf
на караваевых дачах в Киеве или на любом радиорынке в других городах..
есть выбор счетчиков.
Именно с готовых и начал , только не подходит готовый под задачу, потому и делал свой. Задача накрутить 50-150 часов сменить масло, сбросить и начать крутить по новому, а то что есть или не имеет сброса или считает не точно или стоит крайне дорого
так они есть разные...
да и не проблема без сброса работать.
www.motocrossgiant.com/PC_Racing_Motominder_Engine_Hour_Meter_p/03-0098.htm
www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Motominder+Engine+Hour+Meter&_sacat=0&_odkw=Fox+Racing+Beanie&_osacat=0&_dmd=1
Вопросов нет, но покупать за 40+ американских денег ерунду которая мне обошлась в час работы и 30 гр (а то и меньше) деталей которые и так в столе валялись я не стал, хотя сначала купил готовый за 15$ на радиорынке, он меня не устроил потому и сделал свой
Хотя если бы попался совковый механический то я наверно не стал бы возится с этим
Спасибо, что поделились результатами своей работы. В комплекте с программой действительно час-два и счётчик готов.
  • 7 місяців потому...
Здравствуйте test3210, очень нужно такое устройство. Не могли бы Вы написать прошивку, для PIC16F628A, нету 688. Сегодня взял себе Huter DY3000L для дачи, вот для него и хочу замутить. Если не затруднит, пожалуйста.
Теоретически не проблема переписать, но еще и разводка платы и т п надо, да и по частоте 628 в 2 раза меньше, значит и точность ниже будет и динамическое отображение с мерцанием возможно, писалось на паскале так что переписать нет проблем если всетаки надо
перекомпилировал, порт С сменил на порт В (так как в 628 порт С отсутствует но присутствует В :) ) , должен работать, прошивка под индикатор 30361-L, как в 2 посте
628_motochas.zip
добавил файл прошивки
