Отделка углов.Малярные уголки и все о них
MrAlternativa
Предлагаю в этой теме обсудить такой немаловажный момент как внутренние и наружные углы ,углы острые и тупые,углы со скруглением и без.Способы мантажа и производителей
Ну начнм потихоничку.....
Из арочных уголков. Вот на мой взгляд одна из самых удачных моделей 3307620m.jpg
По сравнению с более распространенными жестким пластиковым и алюминевым
Добавлено через 28 минут
Наскоько корректно выкладывать в описании точные название и бренд ??? Небудит ли это считатся рекламой??
Я не маляр (я только учусь))). Работаю с декоративными штукатурками. Мне нравится когда на стене на которой я работаю установлены белые пластиковые уголки. Недавно начал строиться, и планирую делать малярку сам. Думаю у себя в доме такие ставить. Расскажите пожалуйста о плюсах и минусах таких уголков.
Пы. Сы. Мне в них нравится что они белые и легко перекрываются краской.
Они толстые и под них часто искривляют стену. Если клеить обои то обойный нож может врезаться в пластик.
Витэк, Вы немного неправы Вы путает качественные уголки с "шилом" которое я привел для примера в первом посте 2 нижних фотки
Под хороший уголок угол готовится 90 градусов ничего спецально заваливать вырезать и прочее ненадо.Но основание должно быть идеальным ( как впринцыпи оно и должно быть.....)Брендовые уголки уже недадут вам возможности поигратся с слоями (наложить гдето больше где то меньше как это делают с алюминевыми и исправть сантиметровые завалы)
Добавлено через 13 минут
Вот к примеру уголок из линейки "оиригинал" ширина полки 3 см толшина 0.7мм
Уголки такого плана принемают нужный угол. Зачастую на стене нет четкого угла в 90 градусов. Алюминевый же уголок имеет угол 88 89 градусов и при наложении его на угол в 90 и выше градусов получается его выпирание над обшей плоскостью ( я думаю многие мастера сталкивались с этой проблемой :):):)) Методы борьбы с этим у всех разные кто то необращает внимание на это ,кто то старается разогнуть (подогнуть),кто вырезает гипрок (штукатурку) ,кто то спецально заваливает немного поверхности и компенисирует эти места лишним кол-вом шпатлевки
К сожалению,зачастую приходиться работать с тем,что продают на каждом углу,а не с фирменными и дорогими материалами.Кстати,чтоб уголок принял любой угол достаточно легонько(не переусердствовав) провести обычным строительным ножом по внутренней сердцевине уголка-и всё,он ложиться на углы любой развёрнутости.
Интересный способ никогда ранее о таком неслышал. Но в последнее время материалы преобладающие в восточной европе итак мягко говоря "не айс" а если эту фольгу надрезать....?? Но все равно спасибо.Только опытным путем можно определить подходит этот нам вариант или нет.
Добавлено через 46 минут
Вот еще несколько разновидносте уголков данного типа
Они практически эдентичны различаются перфорацией, шириной полки,и толщиной от 0.4мм до 0.9. Ну...и применяются для наружного и внутреннего углоформирования.На уголках есть метрическая разметка и разметка чтоб можно было отрезать под 90 и 45 градусов (впринцыпи удобно).Применение упрощает дальнейшую обработку финишными материалами красками, декоративными материалами и т.д
Ну в целом и общем если совсем кратко при праильном применении значительно повышается скорость и качесто подготовки
Где такое чудо купить и сколько оно стоит?
wiseman548, Боюсь вас дезинформировать так как мы с вами как минимум находимся в разных странах :):) Если большей объем нужен попробуйте заказать напрямую из Штатов.Если так попробывать ищите гдето на месте Выше описанные уголки это бренд Strait-flex USA впринципи такого плана есть продукты и у Sheetrock Dallas ,Las Vegas по .Если я неошибаюсь у Sheetrock они поставляются в коробка и длинной 3.05м
:o.Зачем столько много букв?Мы работаем на Украине тем что есть здесь-никто со Штатов уголки заказывать не будет.
мастерок, Я на форуме встречал посты про гипрочные системы от Sheetrock про гипс 15.9 Помоему даже в вашем упоминании если неправ поправте .Извните если что нетак Я люблю общение с проффесионалами своего дела с людми которые работают руками.Обмениватся каким то опытом (ведь форум для этого и создан:):))
MrAlternativa уже їх замовив. Тепер буде нам про їх розповідати, а потім плавно почне продавати.
Навіщо уголок який не дозволяє виправити недоліки стіни?
Може я помиляюсь, але хіба уголок ставлять для того, щоб отримати кут 90????!!!! Особисто я - заради площини і уровня
Ну якщо тупо приклеїти наверх алюмінієвий уголок і полінуватись нормально затянути по ньому стіну, то брендовий уголок не допоможе.
gochyk, Ну мы видомо с вами вкладываем разные понятия в слово качество.
Зачем так штукатурить стены что б их потом приходилось исправлять ????
Зачем делать монтаж гипсокатона чтоб его потом приходилось исправлять?????
Если вы наклеете алюминевый уголок и приложите лату (уровень правило хотябы длиной 1м) то увидите какой у вас образовался зазор. Зачем вбухивать лишню шаклевку на устранение этого зазора?????
Ну если вы внимательно перечитаете темку вопросы о продаже у вас должны отпасть.
Насколько я знаю розичная цена ( в восточной европе) на Strait-flex около 1евро за 1 м.п." + -" от модели уголка ну и от жадност барыги поставщика :):):) В польше Original 10 м ширина полки 30мм толщина 0.7мм стоит около 11$ а Tuff-tape 30 м мирина полки 28мм толщина 0.4мм стоит около 18$
у нас в днепре от5 до 8 грн мп(толщина 0,7мм).применяем для развернутых углов уже года 3.удобно.
для наружных углов(прямых)лучше использовать контошульц,сейчас он гораздо тоньше и меньше чем импортный,производители экономят:D.если импортный даёт зазор в 1,5-2 мм то нонешний в 1мм.
Как для себя, то может быть и взял бы пару рулончиков, так чисто поиграться(но уже поздно)..
А вот клиенту не рискну такое предлогать - боюсь пошлет он меня куда подальше, а в придачу еще и на спину плюнет со словами типа "ты еще и саморезы предложи мне из бразилии заказать"...
Штука на первый взгляд вроде не плохая, но цена это очень существенный минус для этого изделия.
tuw, Вы непутаете с летной у которой металические вставки????
Добавлено через 4 минуты
А что такое КОНТОШУЛЬЦ??????
нет.не путаю.металллобумагой тоже работаем.
контошульц-алюминиевый уголок.кстати цена на него-5грн 3 мп (хорошего качества)
Есть еще одна довольно интересная технология получения близких к идеалу углов на гипрочных конструкциях.
tuw, 5грн это гдето 0.65$ ???? Если это Strait-flex original то цена более чем приятная
всё уже украдено до нас(с)www.ukrgips.com.ua/FILES/PDF_FILE/Knauf_Poverkhnosti_slozh_form.pdf
удачи вам
То скорее всего имелось ввиду за шт., т.е. 2,5-3м.
tuw, Всмысле украденно???(немного непонял вас) Мне интерсно может кто то из форумчан может поделится опытом работы в этом направление
Я об этом
