Циркуляция: естественная+принудительная
Старый 04.12.2008, 00:01   #1
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 184 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Циркуляция: естественная+принудительная
Можно ли совместить систему отопления с принудительной циркуляцией и естественной за счет увеличения диаметра труб и расчета системы, как с естественной?
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 00:56   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,777
Поблагодарили 13,739 раз(а) в 7,604 сообщениях
Это проще называется: вставить насос в гравитационку на байпасе.
Старый 04.12.2008, 01:44   #3
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,556 раз(а) в 626 сообщениях
Старый 04.12.2008, 09:18   #4
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Все в мире уже придумано...
Благодарю, ребята!
А Байпас уникален чем? Тем что подходит для гравитационки?
И как вам вообще такой симбиоз систем - не выглядит как масло масляное?
Старый 04.12.2008, 20:53   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы не внимательны. На фотке под насосом (зелененький такой), это обратный клапан для гравитационок. При работе насоса устраняет противоток. Насос остановился, не мешает естественной циркуляции.
Старый 05.12.2008, 13:27   #6
TVA
Аватар для TVA
:DПросто когда я такое вижу, я теряю дар мыслить. Представляете, что со мной бывает, когда я открываю капот в авто?..
Ну а здесь то все как раз ясно. Прямое направление - гравитационное. Через насос - циркуляционное. Клапан - да, понятно: чтоб при работе насоса теплоноситель продолжал двидение в заданном направлении. А что я тогда не понял...
Сорриесишо!
Тут вот новый вопрос...
Интуитивно у меня вырисовывается 2 схемы:
- либо я делаю гравитационку, подкрепляя ее Байпасом (как мне посоветовали в соседней моей теме);
- либо я делаю циркуляционку, придав системе некоторые свойства (уклоны и т. д.), которые при отсутствии горячей воды обеспечат конвективную хоть какую-нибудь циркуляцию.
Снова душе ближе второй вариант, т. к. при первом вижу такие минусы:
- торчашие из потока стояки,
- стальные трубы не долговечны,
- увеличен расход труб,
- бак на холодом чердаке,
- забыл что еще + остальные минусы, что очевидны с инерционностью и прочее...
Напомню, дом 2-х эт + цоколь. Котельня на 1-м эт (среднем).
Что скажете?
Старый 05.12.2008, 13:34   #7
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Это я так - ищу чё провтыкал...
А на сайте Байпаса я вижу картинку, где вместо клапана стоят "краны" и все делается вручную: перекрыл гравитационку, запустил насос. А как он к 220 подключается пока не увидел...
Старый 05.12.2008, 13:36   #8
tdleoton
Аватар для tdleoton
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для tdleoton с помощью AIM
А не проще поставить бесперебойник для насоса и не городить лишнее? Мне "спецы поставили" байпас, он все равно не работал. Соблюдать уклоны и т.д. - это так сложно.
tdleoton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 13:56   #9
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от tdleoton Посмотреть сообщение
Так вот от электрики ж ищу путь по максимуму отказаться - с этим вон какая дискуссия образовалась: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=10424
Спаибо Вам, что не равнодушны. Тут на форуме к сожалению так мало высказываний по вопросу тех, кто этот вопрос для себя уже решил...
Старый 05.12.2008, 14:09   #10
tdleoton
Аватар для tdleoton
Интересна дискуссия. Я планирую заказать ветряк в Харькове ("Свiт Вiтру") + инвертор у нашего "Леотон"а (когда разработчики запустят мощный инвертор) + пчку АКБ по 190Ah. Планирую выйти KWtt на 8 мин. Но это проэкт, пока строим дом!
Старый 05.12.2008, 17:34   #11
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,771
Поблагодарили 4,964 раз(а) в 1,263 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Объясните (не из-за недоверия, а в целях повышения образованности и избежания ошибок), почему не работал?
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 20:34   #12
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
Что скажете?
В Вашем случае при гравитационке котельная только в цоколе. Трубы можно и спрятать. Стальная труба самая долговечная (если воду не сливать). У себя вырезал старую гравитационку, стальной трубе 50 лет. Удивился, труба была как новая.
На чердаке не бак, а бачек на 20 литров.
Гравитационки не люблю. Но правды ради.
Старый 05.12.2008, 21:56   #13
TVA
Аватар для TVA
Воттотожеблин... Котельня у меня на среднем уровне. Понимая все преимущества циркуляционки (минус то один - привязка к электричеству), продолжу обсуждение гравитационки. Замечу немаловажный фактор, что пусть и бачек, а не бак, но все-таки на ХОЛОДНОМ чердаке... Это в моем случае. Потери? Потери!..
И добавлю, что кажется я понял Ваше предидущее замечание о моей невнимательности к возвратному клапану. Я правильно понял - Вы акцентировали внимание на том, что благодаря ему нагретая вода будет иметь возможность медленно, но уверено продвигаться все-таки по системе, да?
Старый 05.12.2008, 22:24   #14
Сергей 31
Консультант форума
На гравитационки используют два вида обратных клапанов, лепестковые и шаровые. На фотке шар. Сопротивление у него практически ноль. Это самое то, при естественной циркуляции.
Старый 05.12.2008, 22:48   #15
vovova
Аватар для vovova
...но уверено продвигаться все-таки по системе, да?
Да! (можно я отвечу?)
И давайте общаться в одной теме. Раз вы задаете вопросы, то в этой.
Вам схему надо прикидывать по гравитационке. А работать котел будет с насосом, но иметь возможность плодотворной работы и без него.
Систему делайте закрытую, чтобы иметь возможность поставить расширительный бак мембранный и в любом месте. Но в верхней точке необходимо установит клапан для тброса воздуха.
Вы задейсвуете второй этаж, это значит, что есть возможность не поднимать стояки на втором этаже.
Старый 05.12.2008, 23:15   #16
Сергей 31
Консультант форума
Вы клиент "Избы". Гравитационка, насосы, теплые полы и.т.д. Система открытая. Электричество есть, все работает. Нет, только радиаторное отопление при естественной циркуляции.
Старый 06.12.2008, 09:56   #17
tdleoton
Аватар для tdleoton
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
У меня индивидуальный случай - такие "спецы" работали.
Старый 06.12.2008, 21:27   #18
TVA
Аватар для TVA
Если мне не изменяет память, то котел по уровню должен быть ниже радиаторов. Представьте, что у меня 3 вертикальных уровня (этажи) и котел расположен на среднем (это в моей формуле константа). А отапливаются все 3 уровня. То есть с гравитационкой я пролетел...
Есть идея делать водяное отопление с принудитеьной циркуляцией, внедрив в нее элементы от гравитационки: "шариковый" обратный клапан, кое где уклоны...
Как думаете, не замерзнит такое при отсутствии электричества в теченнии внезапно лютых зимних суток?
Старый 06.12.2008, 21:28   #19
TVA
Аватар для TVA
Сергей, чуть не понял - это к кому. И к чему ведете, если ко мне (особенно последнее предложение)?
Старый 06.12.2008, 21:44   #20
Сергей 31
Консультант форума
Я найти не могу. На форуме вокруг этой темы кипели страсти. Участник "Изба" и модератор "Лаки". Серьезно, это Ваш вариант. Тем более что у нее такая система уже собрана. Я не приверженец этого варианта. Но такая система вполне работоспособна и долговечна. Правда, дорогая в исполнении.
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +2.
