котельная вне дома? кто-нибудь так делал?
Старый 05.12.2008, 00:44   #1
iro4ka
Вы сказали Спасибо: 30
Отправить сообщение для iro4ka с помощью AIM
Question котельная вне дома? кто-нибудь так делал?
Уважаемые специалисты теплотехники и любители-строители
пожалуйста посоветуйте.
Находясь на стадии "нуля" маемся сомнениямипо по воду инженерных коммуникаций. К весне надо принять решение ,чтобы продолжить строительство ,если переживем кризис...
По соображениям безопасности предполагаеться устанавливать газовый котел в котельной ,расположенной вне дома в отдельностоящем помещении на расстоянии 25 м
(План участка и техническое описание проекта отопления в приложении)
Дом 2 этажа, общая площадь 260м2 .теплые полы в нек-рых помещениях.
Проект
www.archon.com.ua/proekt_doma...m46ea62cbc1b62
В проекте котельная была в доме рядом с гаражем.Мы проект перепланировали и гараж "отрезали",а вместе с ним и котельную.Но осталось помещение ,2.2х2.5м. техническое , где можно установить приборы для отопления и ГВС. В принципе там можно было бы наверное и котел установить Но сын настаивает: котел -отдельно ,все остальное-в доме.(Мясо отдельно-мухи отдельно),т.к много лет назад мы все чуть не погибли от газовой колонки.
Внимание!-вопрос!
Это вообще технически осуществимо? Практически ,не теоретически,кто -нибудь так делал?
Какую- то схемку примитивную может кто нибудь изобразить?
Какое количество труб будет идти от котла -2?4?.
Можно ли в одной траншее.?
Насколько такое решение увеличивает стоимость всей системы отопления и ГВС дома ?
Я опасаюсь,что если контур отопления будет большой протяженности-то возможны следующие проблемы:
1.температура теплоносителя будет низкой.
2.Количество потребляемого газа будут высоким
3.Нужен еще один бойлер для горячего водоснабжения , или при открывании крана горячей воды ее надо будет ждать 10 минут!!!
4.Сложная система автоматики ?,чтобы осуществлять регулирование из дома-не бегать в котельную.
5 Нужно будет применять котел большей мощности ,чем указано в проекте?
Жду ваших советов ... Возможно есть у кого то рекомендации по бригаде или специалистам способным воплотить в жизнь это техническое решение.?
iro4ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 10:42   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
На все перечисленные вопросы отвечу так - излишние домыслы. Все сомнения Ваши обоснованы, но все они решаемы без особых затрат. Те люди, которые будут Вам делать, конечно, должны разбираться в этом. Если бы у меня была задача сделать котельную отдельно от дома - сделал бы.
Старый 05.12.2008, 21:10   #3
Сергей 31
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,795
Поблагодарили 13,794 раз(а) в 7,634 сообщениях
"Hans" прав. Все делается, но такой вариант дороже.
Старый 05.12.2008, 21:33   #4
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 1,008
Поблагодарили 1,202 раз(а) в 505 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Я себе делал подобным образом. Категорически не хотел заводить газ в дом. Сделал котельную , там же водонагреватель, гидроаккумулятор в хозблоке, который находится в 3-х метрах от дома. Провел по воздуху все трубы в одном пучке, хорошо утеплил и вот уже лет 15 как все нормально.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2008, 20:34   #5
Lexx
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Много лет назад Запорожец считался машиной. Сейчас отопительная техника шагнула далеко вперед.
Проще и дешевле сделать встроенную котельную. Если хотите минимизировать вероятность несчастного случая, посмотрите на котлы с закрытой камерой сгорания. Для пущей уверенности сделайте отдельный вход в котельную с улицы. Еще можно установить сигнализацию загазованности в котельной с отключением подачи газа.
Ваша техническая задача не представляет особой сложности. Ее можно решить силами среднестатистических монтажников. Самое сложное в вашем случае - найти теплотехника для расчета системы отопления.
Lexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 12:55   #6
K_Serega
Аватар для K_Serega
Вы сказали Спасибо: 496
Поблагодарили 306 раз(а) в 177 сообщениях
Отправить сообщение для K_Serega с помощью ICQ
Делайте котельную в доме, если боитесь газа - ставте сигнализатор газа, и электромагнитный клапан.
K_Serega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 14:20   #7
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
А если не хочется делать в доме? Мне удобней в хозблоке.
Старый 11.02.2010, 14:29   #8
Сергей 31
Форумная легенда
Тем более, что все это реально. Но дорого.
Старый 11.02.2010, 14:35   #9
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
если есть желания потягатся с металом, можно ещё взять "метал предизолированую" -- уже готоова к вкладке в землю, диаметр от ду32, от 100грн/метр.....ну и варить надо
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 19:32   #10
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,993
Поблагодарили 16,952 раз(а) в 6,392 сообщениях
Конечно все возможно и все ваши сомнения в реале не будут так ужасны.
Но ИМХО -бред. Сейчас столько систем и средств безопасности, что нафиг не нужно строить отдельную котельную, тянуть дорогие трубы, продумывать нормальное функционирование всего этого.
А вобще после таких фантазий заказчика у него часто потом возникает вопрос: "А чего так дорого?!!!!!!!!"
Вот и доказывай, что фантазии и мечты дорого стоят)
Старый 11.02.2010, 19:42   #11
Сергей 31
Форумная легенда
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Но ИМХО -бред.
На моих фото, газовый в доме, а Т.Т. в хозблоке.
И варианты могут быть разные.
Сообщение от AlexRS4 Посмотреть сообщение
Старый 11.02.2010, 19:46   #12
Сергей_84
Консультант форума
Сергей не путайте газовый и ТТ котлы. Я бы тоже не особо хотел ТТ у себя в доме, а хотя бы очень-очень близко , но газовый.........
Старый 11.02.2010, 19:56   #13
Сергей 31
Форумная легенда
Я повторю: "варианты могут быть разные".
На форуме обсуждалось, семья чуть не погибла из-за котла. И как Вы после такого будите их убеждать?
Старый 11.02.2010, 20:13   #14
Сергей_84
Консультант форума
спорить все равно бесполезно, у каждого свое мнение будет.
Но пример приведу:
Машина сбила на улице, ехал за рулем и пьяный урод протаранил тебя, поскользнулся ванной , упал и ударился головой об угол.
А теперь сказал бы людям, можете сами проанализровать, сколько случаев от того, что я привел и сколько от взрыва газа в современном газовом котле.
Хотя опять же дело каждого, кто-то не ездит за рулем, кто-то в ванной коврики стелит, кто-то ходит сугубо на зеленый и смотрит по сторонам, а кто-то........газовый котел далеко устанавливает
Старый 11.02.2010, 21:17   #15
О_ВК
Аватар для О_ВК
Вы сказали Спасибо: 143
Поблагодарили 152 раз(а) в 122 сообщениях
Сообщение от iro4ka Посмотреть сообщение
От котла - 2-е трубы подача/обратка отопления (если узел смешения теплого пола в доме) + 2-е трубы горячая вода и рециркуляция.
:Можно ли в одной траншее.?
Сходите - посмотрите (ссылка устарела), есть на Украине - (ссылка устарела) - пообщайтесь.
:3.Нужен еще один бойлер для горячего водоснабжения , или при открывании крана горячей воды ее надо будет ждать 10 минут!!!
Нет - работает рециркуляция.
:4.Сложная система автоматики?, чтобы осуществлять регулирование из дома-не бегать в котельную.
Нет - программатор в доме - 2-а провода в земле к котлу.
О_ВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2010, 09:28   #16
K_Serega
Аватар для K_Serega
Ну если есть не нужный хозблок..., или нужно его будет построить?
А если котел выключится (будет требовать подпитки...), например ночью..., зимой..., на улице -20, метель..., а вы удобно устроились на диване... тепло, и тут , котёл не работает, я в таком случае иду в котельную, где стоит газовый котел, как есть в трусах и майке и подпитываю его, или перезапускаю. А Вы?
В котле стоит куча защит, это не та старая колонка, из-за которой Вы чуть не погибли, там стоит свеча ионизации, если газ включился, но не разжегся, газ перекрывается. К тому же можно поставить, как я уже говорил, сигнализатор газа в котельной и электромагнитный клапан на входе газа в дом, а вот ТТ котельную однозначно пристраивать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо K_Serega за это полезное сообщение:
Сергей_84 (12.02.2010)
Старый 12.02.2010, 11:15   #17
Kog
Делайте как задумали.Иначе чувство страха, оставшееся от того случая, недаст вам спать спокойно.Все остальное дело техники и денежных ресурсов.
Kog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kog за это полезное сообщение:
Сергей 31 (12.02.2010)
Старый 12.02.2010, 21:18   #18
AlexV
Аватар для AlexV
Вы сказали Спасибо: 77
Отправить сообщение для AlexV с помощью ICQ Отправить сообщение для AlexV с помощью AIM
Да она навернека (точно) уже сделала, а вы тему мусолите. А то что так можно не только знаем но и сами почти так как на фотках Сергей31 делали, правда был вариант и по воздуху. Но как не утепляй всеравно теплопотери есть. Но это другая тема.
AlexV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 08:50   #19
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,791 раз(а) в 946 сообщениях
Если рассматривать только газ, то я бы не заморачивался на отдельное помещение, но если смотреть "ширше", то ТТ котел (пеллетный, солярный, и пр.) настоятельно просится "за пределы дома".
Насчет теплопотерь. У меня пристроенная котельная, слабо утепленная (~20м2). В условиях этой зимы, в дежурном режиме (чтоб не замерз ТТ и ТА), одна протопка в 4-ре дня ~ 20 кг дров. Но это теплопотери только помещения, теплопотери передачи отсутствуют по причине смежности зданий.
Но тут я загоняю тепло в ТА и потом оно по ЕЦ остывает через котел и трубы. Если бы поставил электроконвектор, то надо бы ~20кг*3кВт/ч = 60 кВт/ч. Но реально пришлось топить бы гораздо больше. Так тепло гуляет прямо в теплоносителе, а в самой котельной дубак и изморось по краю двери.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2010, 14:20   #20
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 14,534
Поблагодарили 2,689 раз(а) в 1,510 сообщениях
Как вариант сегодня есть предложение так называемых котельных контейнерного типа и строить ничего не надо, привез поставил на площадку, подключил к домовым комуникациям и вперед.
По поводу бегатни в трусах на улицу - а чего бегать? Если все нормально сделано, то туда неделями можно незаглядывать. Кстати подпитку можно и в доме организовать, или вобще автоматизировать - есть специальные клапна подпитки.
Не буду рекламировать производителей погуглие найдете.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +2.
