Подвал - зло
henko
Есть люди которые построили дом с подвалом и полностью им довольны?
Хотелось бы заслушать как и из чего строили, облицовывали, изолировали, на каких грунтах и проч.
Столько наветов на подвалы слышал - и плесень, и вода, и сырость в доме, и стоит как полдома, вобсчем есть ли о них иное мнение у эксплуатантов?
Мы сделали подвал под частью дома. Это было одно из моих пожеланий. И вход обязательно прямо из дома. Пока перезимовали только первый раз. Фундамент дома из шлакоблоков, соответственно и стены подвала тоже. До отделки ещё не скоро дело дойдёт, в доме работы ещё на годик хватит. Дом стоит на глине, но в высоком месте, грунтовые воды глубоко, но ни в дождь , ни в снеготаяние ничего не подтекает.
А вообще, если нет грунтовых вод, для хорошего подвала нужно хорошую вентиляцию, хорошую теплоизоляцию от жилой части и не бетонировать пол, а отсыпать гравием и песком. Тогда в нём не сухо , не сыро , не тепло и в доме никаких проблем. Это наш второй такой погреб, первый был под балконом (1 этаж). Одни сплошные плюсы и никаких проблем.
Здраствуйте, тоже стою перед выбором - подвал или ну его...
Подвал планирую тож под частью дома, для стен подвала выбрал блоки несъемной опалубки (ссылка на изображение устарела)
для безподвальной части решил делать ленточный мелкозаглубленный фундамент с опорными сваями.
Буду следить за веткой, делитесь опытом!
Боюсь блочки будут экономичнее, чем ФБС или монолит, только если сами будете их укладывать и заливать.
400грн куб эти блоки стоят
о стоимости чего?
О стоимости работы. Хотел себе из таких делать, но как не считал получается дороже чем ФБС, и дороже чем монолит.
Надумаете делать, примите к сведению (вычитал на других форумах): не заливайте сразу на всю высоту, есть очень большая вероятность что будут пустоты.
Что касается этих блоков. Давно уже считал. Сейчас посчитал еще раз.
По материалам,без учета логистики и монтажа, эти два варианта (ФБС и несьемная опалубка) по цене практически идентичны :)
ФБС возможно на 2-3% будет дешевле. Но это уже нюансы.
В остальном стоит считать накладные расходы, доставки, разгрузки, работы, и время, необходимое для возведения фундамента.
Поэтому, лично я за ФБС :)
Ну а если выбирать из вариантов БНО или Монолит, то тогда скорее всего приоритет за несъемной опалубкой. :)
у меня высоты 30см подушка - 4 куба 1 день/6 чел, 50см блоки(2 ряда) - 4 куба - 1 день/6 чел, и 30см армопояс - 3 куба 1 день/4 чел
только я никак не загоню к себе ни кран ни трактор, да и миксер только с улицы желоб развернуть сможет, да и морочицца с опалубкой не хочу
теоретически трактор может туда заехать, но у меня там уже канализация проложена к старому дому - не хотелось бы техникой по участку ездить
так даже в инструкции написано - по 2 ряда заливать
Добавлено через 3 минуты
при слове кран или экскаватор у меня тик начинаецца
все что можно сделать руками рабочих за 150грн в день я буду делать руками рабочих
Сколько необходимо человекочасов, чтобы выставить правильно блочки, приготовить бетон и качественно уложить его в эту опалубку? :)
Речь идет о 40 кубах бетона :)
ПС Уже увидел. т.е. необходимо 10 дней и 6 человек, верно?
Итого 9000 грн за 10 дней.
А с помощью крана и ФБС тот же объем делается за 2 дня 4мя людьми.
Итого 5500 грн.
Экономим 8 дней и 3500 грн.
Я тоже очень не люблю организовывать крановщиков. Они обычно "прошеные"
Но когда ставлю вопрос в ключе - 8 дней отдохнуть и "заработать" за эти дни 3500 грн - то для меня ответ очевиден. ;)
40 кубов тока миксеры, у меня в 10 раз меньше
Добавлено через 57 секунд
в любом случае фбски я бы клал только под что-то 1-этажное
А вот с этого и надо начинать - наличие фактической возможности для работы строительной техники :D:beer:
Хмм.. интересный момент. :) А почему не выше чем под один этаж?
спасибо, кэп:)
ес-но серьезный объем техникой всяко дешевле,
а вопрос что юзать миксер или фбски зависит от того развернецца ли кран и для себя ли Вы делаете или на продажу
в спитаке все дома рухнули кроме 1-го, когда искали нач.участка чтоб наградить - оказалось что он сидел за перерасход бетона
Вы где строитесь-то? :) Если говорить о сейсмических районах, там и требования другие :)
Возвращаемся к подвалу, на мой взгляд подвал-зло, только если высокий УГВ (подвал-лодку как не делай всёравно потечёт), если воды нет то подвал просто необходим для экономии площадей на хозпостройках.
У меня в подвале пока сухо, надеюсь и дальше так будет.
рядом с Вами в Гостомеле
а вдруг бомбить будут?:o
Если будут бомбить, то мои соседи уже забронировали места у меня в подвале :D
если б на продажу строил - тоже б калкулятор из рук не выпускал, а так как для себя приходицца выходить из революционной целесообразности
Так и я для себя строю (правда и в ином случае не позволил бы себе делать по другому). :) Но калькулятор из рук не выпускаю :)
дешевле хозпостройки чем городить дренаж, горы арматуры, изоляции и прочей лабуды
подвал целесообразен только на рельефе когда надо стать на слой, и нужно под что-то использовать выкопанное пространство
при 40-ка кубах я б тоже не выпускал.. но я наверно менее масштабная личность и больше 1-го этажа мне не надо:D не люблю лестницы
Вы начните, а потом еще раз подтвердите на форуме про калькулятор :lol:
Оно то проще, но не факт что выгоднее, во первых земля стоит денег и занимать её сараями это значить заплатить за эту площадь.
Во вторых не всегда можно купить участок 25-30 сот и вытворять то, что захочется.
Я перед заказом проекта размышлял- строить гараж как пристройку или отдельно возле будущего сада-огорода, в итоге победил вариант пристройки. Просто представил вид из окна - гараж, летняя кухня,душ, беседка и всё это во дворе никакого вида, как по мне то лучше деревья, зелень и тому подобное, надоели "каменные джунгли".
большие участки хороши для собак и гостей, дети все равно на улице играют, а самому 6 соток с головой. Если больше то это уже должно быть ранчо на пару десятков гектар
