Партнер раздела: UDK
Помогите решить:материал стен для дачи
Старый 13.01.2009, 10:44   #1
Oksana83
Аватар для Oksana83
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для Oksana83 с помощью AIM
По умолчанию Помогите решить:материал стен для дачи
никак не можем определитья хотим строить дачу, но так, чтоб на будущее с круглогодичным проживанием (лет через 10). поэтому хотим пока строить без утепления, отапливаться зимой не будет. в этом и проблема: сначала хотели из газоблока строить, но говорят, что если не топить он слишком быстро разрушается, так что стали склоняться к стене в полтора кирпича без утепления. как он по прочности? в смысле сезонности? а то не хочется чтоб через пять лет все начало крошиться и рушиться :D помогите советом пожалуйста. заранее спасибо
Oksana83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 11:11   #2
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,162
Поблагодарили 10,273 раз(а) в 3,902 сообщениях
Сообщение от Oksana83 Посмотреть сообщение
В кооперативе, где у меня была дача, все дома именно такие, кирпичные, без какой-либо внешней отделки, стоят уже 20 лет, никаких разрушений не происходит.
Старый 13.01.2009, 11:38   #3
Oksana83
Аватар для Oksana83
спасибо. а дом будет очень холодный? в смысле, штукатурка отсыревать не будет, или там двери не покрутит, если они не деревянные. или газобетон, обложенный кирпичем лучше? он вроде теплее
Старый 13.01.2009, 11:47   #4
c280
Аватар для c280
Вы сказали Спасибо: 282
Поблагодарили 245 раз(а) в 173 сообщениях
По умолчанию Стены
Оксана, кирпич не является финишным материалом для стены, особенно сегодняшний кирпич. Вам надо будет брать марку выше 100 й это точно.
подумайте лучше чем закрыть стену, самым дешевым вариантом. Может сайдинг или минеральная штукатурка. вариантов на самом деле много!
c280 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 11:50   #5
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
У меня дача была деревянная. У соседей ничего не отсыревает. Зимой редко приезжают, топят печи, сейчас поставили газовые конвекторы. Но без утепления перекрытий, пола, стен, смены окон, дверей жить постоянно в таких домах - это отапливать улицу.
Старый 13.01.2009, 12:08   #6
Омут
Аватар для Омут
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 56 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от c280 Посмотреть сообщение
...кирпич не является финишным материалом для стены...
Это что-то новое. С каких это пор и по каким причинам?
Омут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 12:38   #7
Oksana83
Аватар для Oksana83
а если снаружи будет отделочный кирпич - не поможет? ведь штукатурка и сайдинг - варианты недолговечные
Старый 13.01.2009, 12:42   #8
c280
Аватар для c280
По умолчанию :))
Сообщение от Омут Посмотреть сообщение
речь веду о рядовом кирпиче, не о облицовке.
Рядовой можно взять но марки где-то я думаю 150.
Он по цене намного дороже 100 го.
Можно взять 100 рядовой и зашить стену сайдингом. тоже вариант. а так дом конечно будет отсыревать и внутри штукатурить - это выбросить деньги.
Вопрос еще во сколько кирпичей стену делать надо будет - я думаю что надо в полтора.
Старый 13.01.2009, 12:49   #9
c280
Аватар для c280
По умолчанию :))
можно кирпич - но удорожание будет существенное!
сайдинг и штукатурка лет на 10 минимум - а там глядишь и в Майями дом купите)
Старый 13.01.2009, 13:16   #10
Oksana83
Аватар для Oksana83
а чем 100 отличается от 150? я думала это показатель прочности, то есть насколько можно будет эти стены нагружать. как сайдинг на вид не шибко надежный, неужели его будет достаточно для защиты от погоды?
спасибо за ответ
Старый 13.01.2009, 13:55   #11
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,843
Поблагодарили 7,507 раз(а) в 2,068 сообщениях
дом будет очень холодным, если из одного кирпича и без утепления
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 14:43   #12
Омут
Аватар для Омут
А чем вам сотка не угодила?
Для небольшой дачи достаточно и в кирпич будет - у меня такая 15 лет была. В основном в теплое время приезжаешь на дачу, а зимой протопил на день - и тепло, на следующий уехал - остыло, конечно
Если с прицелом на проживание, то в кирпич-полтора - мало. Надо двух, трех-слойную стену делать, или газоблок/поротерм какой-нить.
Старый 19.01.2009, 16:28   #13
Володимир
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
а якщо такий варінт:
фундамент зразу 42 см, стіна в одну цеглину (25 см), простий холодний дах і прості деревяні вікна і живете собі наїздами 10 років.
Через 10 років, накопичивши купу грошей і морально дозрівши, обкладаєте стіни утеплювачем +10 см, лицювальною цеглою +12 см, ставите теплий дах, міняєте прості вікна на склопакети, встановлюєте опалення (котельню треба передбачити наперед) і продовжуєте успішно жити і процвітати.
Володимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 12:57   #14
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,433 раз(а) в 7,746 сообщениях
Дача комбинированная. Верх - дерево (живет 35 лет), низ в один кирпич (живет 20 лет). Не удивляйтесь дом на ж/б сваях. Поэтому низ моложе верха.
Кирпич. Внутри затерт (не путать с оштукатурен) раствором и покрашен белой латексной краской, снаружи лет пять тому обработал гидрофобом (так...побаловаться).
На первом этаже полноценная ванная комната и туалет. Отделка - плитка. Душ - на пол.
Эксплуатируется только летом. На зиму сливается вся система равно как и сбрасывается уровень в скважине.
Все стоит ничего не ведет и ничего не лопается, шелушится и т.д.
10 лет. Во-первых, это срок! Неизвестно как изменяться Ваши настроения.
Стройте дом планируемой площади, чтобы потом не пристраивать и недостраивать. Подводите коммуникации, чтобы потом что-то не долбить и не копать. Ставьте окна и двери. Обязательно полноценный санузел.
Так, чтобы потом просто утеплиться и отделаться.
Старый 23.01.2009, 16:21   #15
"VagorS"
Аватар для "VagorS"
Отправить сообщение для "VagorS" с помощью ICQ
Я бы посоветовал « Термодом » , сразу же и стройку закончите , дешевле кирпичного дома в два раза (в два кирпича , 51 см, молчу уже про экономию на отделке) стоимость термоблока 18-20 (цены нашей компании ) , 4 блока на 1 м2 , бетона 0,128 м3 , арматуры 0.005 тоны на м2. Технология очень проста , справится любой .
Телефон (044)362-01-25
Директор ( 068 )121-71-22 Дмитрий
info@vagors.com
"VagorS" вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 15:54   #16
Karlson
А с какой стати газоблок должен разрушаться в нетопленом доме?
У нас дача - внутри газоблок, снаружи силикатный кирпич в полкирпича, между ними воздушная прослойка. Мне кажется, оптимальное соотношение по деньгам. Чтобы внутри ничего не сырело окна надо ставить на щелевое проветривание когда уезжаете.
Осенью микроклимат внутри мне понравился. Тепло как-то даже в доме было.
Karlson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2009, 21:18   #17
kadetsw
Поблагодарили 69 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для kadetsw с помощью AIM
а чем Вам, скажем, каркасная технология не нравиться, помоему для летней дачи - самое оно , да и под постоянное проживание сделать проще )) финансовая экономия налицо ))
kadetsw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2009, 12:32   #18
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,393 раз(а) в 4,423 сообщениях
Сообщение от "VagorS" Посмотреть сообщение
info@vagors.com
Ага,справиться любой,особенно легко даётся подъём бетона наверх:D
Также вы забыли про обязательное устройство вент канала в КАЖДОЙ комнате и прочих нюансах таких домов.
Летом перекрывали крышу на термодоме,хозяйка рассказала нам о количестве арматуры и прочих проблемах,возникших в процессе.
Хотя Вы может быть и правы,прикольно жить в пенопластовой коробке,армированой бетоном...зимой тепло,летом не жарко.
Старый 09.02.2009, 14:35   #19
ustas_stroy
Отправил Вам сообщение в личные.
ustas_stroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +2.
