Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Жилой подвал: блоки из ячеистого бетона
Старый 14.01.2009, 10:13   #1
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,935
Поблагодарили 15,598 раз(а) в 7,829 сообщениях
По умолчанию Жилой подвал: блоки из ячеистого бетона
А почему никто (судя по тому как я прошелся по форуму) не делает фундаменты из газобетонных блоков (см. рисунок)?
Не буду сравнивать ГБ с монолитом, а вот с ФБС получается интересная картина.
Не знаю как по цене ФБС vs газобетонный блок.
Преимущества применения ГБ.
  1. На один материал и на одного поставщика меньше (нет ФБС)
  2. Экономим на кране (сначала разгрузить на участке, потом монтаж). Кстати, иногда просто нет возможности использовать кран (провода, деревья, соседи)
  3. Нет проблемы с "Как расколоть ФБС, чтобы получить периметр фундамента нужных размеров"
  4. Вы получаете сразу теплый подвал. Это я к любителям утеплять подземные части строений. Экономим на ЭППС (труд, материал).
  5. Стены получаются ровненькие, требующие, ну разве что, легкой шпаклевки, но не требующие выравнивающей штукатурки + 5см. Экономим на труде и материалах опять же.
  6. Я уже молчу о том, насколько такая конструкция жилого подвала (цоколя) позволяет сделать гидроизоляцию простой и надежной.
Вот и вопрос : неужели никто не пробовал?
Может есть какая-то непреодолимая проблема в такого рода фундаментах?
Старый 14.01.2009, 10:37   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
У Ютонга разработана система, которая подразумевает строительство дома полностью из этих блоков, в т.ч. подземного цоколя, перекрытий и крыши.
Но для цоколя предусмотрены блоки большей плотности (обычные 400) и следовательно большей прочности. В Украину они не поставляются, по крайней мере я не встречал. Кроме того, ментальность нашего человека - подвал должен быть бункером, выдерживающим прямое попадание авиабомбы.
Старый 15.01.2009, 11:24   #3
Propeller
Форумная легенда
Вот и непонятно , почему для строительства 2-х этажных домов применяют блоки нормальной плотности. Неужели это каркасники и ГБ блоки применяют только как заполнитель проемов. То есть, они не выполняют несущую функцию. Вроде нет.
Тогда, если говорим об одноэтажном доме с подвалом (те же 2 этажа) зачем под землю рекомендуют продукт более высокой плотности (читай прочности)?
Старый 15.01.2009, 11:43   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 513 раз(а) в 334 сообщениях
У меня есть книжечка по строительству дома, перевод с немецкого, так там во всех примерах где дом из газобетона, подвал тоже из него.
У нас, я думаю, что еще не дошли до этого в развитии.
Во первых не доверие к прочности, выдержит ли нагрузку от дома да еще от бокового давления грунта.
Плюс, не помню в каком именно документе, запрещается делать из пористых и пустотелых материалов конструкции в помещениях с повышенной влажностью. Ну подвал заносят в это список, не вникая даже в подробности.
Да еще аргумент, сделать в своем доме, то чего еще никто не делал, тоже нужно иметь определенные качества.
Старый 15.01.2009, 12:30   #5
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Вот и я об этом. Почему я тему затеял. Наш производственный последнее время живет только на восстановлении водонепроницаемости ФБСных подвалов, где ФБСы кладут кирпичиком. Слава богу у нас весь комплекс для инъекции (оборудование, материалы) и это позволяет "не снимать все", а чистенько точечно решить проблему.
Проблема в подвальном стеновом материале.
Монолит - святое. Это - монолит. Что сказать?
Но если нет возможности лить, строительство цоколей и подвалов из ГБ блоков прекрасная альтернатива. Во-первых, тепло (уже говорил выше), во-вторых, это предпосылка сделать надежнейшую гидроизоляцию с "защитой от дурака". Я уже не говорю про скорость и культуру строительства в этом случае.
Согласен.
Старый 15.01.2009, 15:29   #6
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,512
Поблагодарили 3,341 раз(а) в 1,520 сообщениях
Я, например, сделал полуподвал из ФБС из соображений безопасности. А вдруг грунтовые воды поднимутся так высоко и это совпадет с течью в водо- влаго- защите и полуподвал наполниться водой? ФБС все равно. Вода сойдет и бетон высохнет. А вот что произойдет с газобетоном полностью в воде и нагруженным домом еще вопрос. Строю дом возле реки. И старожилы говорят что в 1963 году был разлив и плавали на лодках. Строим же себе и на века! ;)
Gitan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2009, 16:01   #7
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Ну, наводнение вещь особая. Здесь нужен вес для снижения плавучести ;)
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +2.
