Партнер раздела: UDK
Встроенный гараж
Старый 20.01.2009, 16:06   #1
IgorM
По умолчанию Встроенный гараж
Здравствуйте!
Мы находимся в начале строительства, хотелось бы не делать явных ошибок.
У меня простой вопрос к тем кто уже эксплуатирует гаражи.
Какому гаражу (из Вашего опыта эксплуатации того, что у Вас есть) следует отдавать предпочтение с точки зрения экономичности строительства и удобства дальнейшей експлуатации - гаражу встроенному в дом, пристроенному к дому или отдельно стоящему?
IgorM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 16:12   #2
iliya
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Если площадь участка позволяет - то встроенный не стоит делать. Я сделал встроенный: места маловато, но об эксплуатации пока ничё не скажу - рано)))
iliya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 11:54   #3
IgorM
В смысле - площадь гаража оказалась маленькая?
А какая ее величина, если не секрет?
Старый 10.02.2009, 13:57   #4
iliya
У меня гараж получился 3х7 м, хотелось шире... Но маленькой машинке там раздолье!))) А в будущем я бы там лодку поставил...
А сделал встроенный т.к. фасадная сторона - 19 м, из них 10 м - дом, 2 м - ступени, 1 м - отступ от соседа. Если бы гараж сбоку ещё поставил - то второму соседу вообще бы окна закрыл...
Старый 10.02.2009, 14:11   #5
alkul
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 969 раз(а) в 353 сообщениях
Сообщение от IgorM Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Сейчас живу в доме, в котором гараж встроенный. Себе буду строить только так - жутко удобно. Не понимаю, зачем строить его отдельно? Никакие запахи в дом не попадают, несмотря на хранение в гараже масел/бензопил и т.д.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2009, 18:30   #6
brw
Аватар для brw
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 540 раз(а) в 220 сообщениях
Я бы строил встроенный, т.к. и стен на одну меньше, места меньше занимает, коммуникации ближе тянуть.. Дверь сделать из гаража в дом -хорошо будет, главное чтоб порядок в гараже был:D
brw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2009, 23:14   #7
OTL
Аватар для OTL
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для OTL с помощью AIM
По умолчанию Отделка встроенного гража
Предлагаю чуть расширить тему.
Поделитесь или пофантазируйте - каким материалом лучше отделать встроенный гараж внутри? Все стороны. Чем стены, потолок, пол...?
Я так понимаю, в основном используют штукатурку или плитку или пластиковые панели или комбинацию этих материалов. У кого какой опыт эксплуатации отделочных материалов в гараже?
Спасибо.
OTL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2009, 05:16   #8
773
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 25 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от brw Посмотреть сообщение
Но и света извне меньше и обзора , если гараж не подвальный.
Если гараж отдельно , то в резервной перспективе это отдельный домик с жилой крышей и погреб-комнатой.
773 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2009, 11:33   #9
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 919 раз(а) в 236 сообщениях
Сообщение от 773 Посмотреть сообщение
это когда машина состарится и умрет?
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2009, 11:36   #10
773
Нет , это всвязи с обстоятельствами , которые трудно предугадать...
Старый 22.01.2012, 10:36   #11
Claudine
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Добрый день.
Хозяева домов со встроенными неотапливаемыми гаражами и неотапливаемой котельной за гаражом, у Вас в котельной сильно холодно при минусовой температуре? Это не влияет на работу оборудования?
Claudine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 11:06   #12
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,974
Поблагодарили 25,148 раз(а) в 7,678 сообщениях
Сообщение от Claudine Посмотреть сообщение
Добрый день.
У меня именно так, как Вы описали: встроенный гараж, за ним - котельная.
В гараже и котельной - при минус 10 на улице - плюс пять. Хоть в гараже и установлены батареи - сейчас отключены.
Старый 24.01.2012, 08:58   #13
SashOK
Отправить сообщение для SashOK с помощью ICQ
Добрый день! у меня тоже при - 10 на улице +4-5 в гараже...и когда заезжаю в гараж на машине,хоть и предварительно чищу арки от снега,все равно утром наблюдаются лужи...что делаете в такой ситуации? или может был предусмотрен какой то слив?
P.S.Пол в гараже пока бетонная стяжка.
SashOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 09:09   #14
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от SashOK Посмотреть сообщение
Слив предусмотрен, но пока не пользуюсь - машину ставлю под навесом
Старый 01.02.2012, 10:39   #15
Claudine
Учитывая сегодняшний мороз, у кого какая температура во встроенном гараже?
Старый 01.02.2012, 10:52   #16
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Только что глянул - плюс 2С (сейчас на улице - минус 20С, ночью было минус 25С).
Открыл немного регуляторы на радиаторах (их там два штуки - на всякий случай) - чтобы вода ночью в них не замерзла.
Старый 01.02.2012, 12:29   #17
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,516
Поблагодарили 1,545 раз(а) в 623 сообщениях
А у Вас стена, потолок между встроенным гаражом и остальным домом утеплены? И утеплены ли и как ворота?
Старый 01.02.2012, 12:43   #18
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Стены - однослойные (40см ГБ). Потолок утеплен - 20см пенопласта. Ворота не утеплены. Между гаражом и "топочной" дверей нет (в "топочной": тепловой насос и две бочки ТА - 300л на отопление и 500л на ГВС).
Старый 01.02.2012, 13:05   #19
Слава Щ.
По-взрослому. А как же пожароопасность пенопласта в гараже?
Я так понял стена между гаражем и домом не утеплена.
Старый 01.02.2012, 16:25   #20
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Никак. Автомобильная резина тоже горючая. Так что, ее теперь в гараже не хранить?
Верно.
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +2.
