Водоподготовка
Старый 20.01.2009, 22:02   #1
Prohozhiy
Аватар для Prohozhiy
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Водоподготовка
Посоветуйте по водоподготовке. Скважина. Были сделаны анализы из запредельных, железо 0.96 (0.3 норма). Требуемая производительность 2м3. Как правильно подобрать оборудование по автоматическому обезжилезиванию, умягчению воды и стоит ли этим заниматься или можно принебречь столь незначительным привышением? По калию и марганцу привести данные пока не могу - анализы на работе оставил. Хотелось бы увидеть поэтапные шаги подбора, а не бери это и будет все "ок".
Prohozhiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 09:21   #2
Bozman
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 59 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Bozman с помощью AIM
Smile Взять "это"-и ок, не выйдет
Пренебрегать не надо. У меня тоже превышение по железу в 2 раза (0,67)-посуда серая после мойки (раз в неделю надо оч.хорошо драить), умывальники и ванна-тоже. Думал забить,но вроде и зубы посерели... Надо ставить фильтр,но вот какой и где?
После чтения кучи форумов сделал пару выводов:
1) Надо знать результаты анализ своей воды. Каждый фильтр (фильтр.среда) для разных показателей Рн, может не удалять сероводород, снижать/не снижать жесткость воды и т.д.
2) Нужно знать тип канализации у себя и планируемый сут.расход воды. Если выгребная яма-то можно реагентные фильтры, если биолог.септик-то, вроде, только безреагентные (напорные), чтоб бактерий не губить.
3) Нужно знать, где планируется фильтр ставить. Читал, что у безреагентных фильтров расчет. параметры достигаются при темп. + 25 град. А если у меня в подвале зимой +5, то они не эффективны, реагентные лучше. Х.з.
4)Если реагентные фильтры-то надо знать давление воды в водопроводе. Надо для промывки, фильтры есть с плотной-тяжелой загрузкой, есть легкие-для меншего давления.
5) У меня зимой все показатели воды стабильны,только железо выше нормы. Но летом, еще и сероводород появлется, мутность бывает и т.д. Безреагентные фильтры заточены на жесткие начальные параметры, если входящие парам. меняются-то они могут не срабатыать.
Все ИМХО.
Короче, если у вас инфа какая появится-делитесь!
Bozman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 21:00   #3
Prohozhiy
Ph 5.78, лужнiсть 1, сульфати 88, хлориди 63.9, жорсткiсть 4.9, кальций 54, магний 26,8, сухий залишок 464, азот вiдсутн., нитриты 1.4, нитраты 2.5, залiзо 0.98, фосфаты слиды.
А сами колбы и контролеры к ним отличаются? По разным конторам просматривал железо - разброс цен оч. серьезный.
Старый 23.01.2009, 09:17   #4
Bozman
Сообщение от Prohozhiy Посмотреть сообщение
Не хороший анализ. Рн плохой, сульфаты, нитраты-нитриты-оч. плохо. Может лучше скважину углубить\перекопать?
Цена на водоочитску будет в районе 8 шт.баксов
Старый 23.01.2009, 10:23   #5
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 193 раз(а) в 115 сообщениях
Вода для определения содержания железа отбирается в количестве не меннее 1л и производится извесование воды. Только при такой методике будет определено точное содержание свободного железа. Стоимость полного хим. анализа(ПХА) питьевой воды 1проба - 300грн.
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 13:04   #6
thricegrate
Отправить сообщение для thricegrate с помощью AIM
Подскажите пожалуйста где такой анализ можно произвести (можно в личку).
thricegrate вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 13:27   #7
itar07
Аватар для itar07
Звоните 063-7106238 или (044)562-90-17 спросить Иван Федорович
Старый 24.01.2009, 17:33   #8
Prohozhiy
Сообщение от Bozman Посмотреть сообщение
А что входит в эти 8шт?
Старый 24.01.2009, 17:44   #9
Prohozhiy
Сообщение от itar07 Посмотреть сообщение
А мой анализ вызывает подозрение, что неточный?
Старый 26.01.2009, 14:38   #10
itar07
Аватар для itar07
Smile
Точность анализа вещь всегда спорная. Если определяли общее железо в воде то для водоподготовки не годится, надо определять содержание свободного
Старый 26.01.2009, 17:23   #11
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,455
Поблагодарили 201 раз(а) в 92 сообщениях
По своему опыту советовал бы заняться именно скважиной.....у меня железо превышало норму в 23! раза :D.....пользовался такой водой 2 года......много времени провел по выбору оборудования, но все оно требует регулярной промывки.....а при автономной канализации это достаточно сложно. Просверлил новую, глубже. Сейчас по железу 0,33 при норме 0,3. Больше не парюсь. И по цене вопроса получилось значительно дешевле. ИМХО
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2009, 21:14   #12
Prohozhiy
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
В моем случае железо превосходит всего лишь в 3 раза, говорят это лечиться.
Старый 26.01.2009, 22:36   #13
denis98
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для denis98 с помощью AIM
Лечится железо и в 23 раза превышающее норму, а в 3 раза тем более. Кстати есть оборудование по водоочистке, которое при обратной промывке сбрасывает в канализацию всего 70 литров воды, а это, согласитесь очень мало. При этом помимо железа убирает еще жесткость и марганец.
denis98 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2009, 08:40   #14
Andrew1975
Сообщение от denis98 Посмотреть сообщение
WATERBOSS штука конечно хорошая..., но так же требует регулярного вложения средств и постоянно следить за своевременной очисткой. Ну а цена, еще раз хочется повторить сопоставима с новой скважиной, даже не считая пожизненных затрат на обслуживание. Все имхо.
Старый 30.01.2009, 17:38   #15
Оптимист
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 109 раз(а) в 45 сообщениях
Вопрос : знакомый специалист-сантехник рассказал , что имел постоянные проблемы с проточными полотенцесушителями на одном обьекте , после установления там системы водоочистки с умягчением (с применением соли ). Вроде как после такой подготовки - вода становится очень активная к металлам. У кого нибудь есть информация – опыт по этому поводу ?
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 13:19   #16
denis98
Сообщение от Оптимист Посмотреть сообщение
Соль нужна для регенерации (очистки фильтра). В систему она не попадает, мягкая вода более агрессивна к железным трубам чем жесткая, но не к изделиям с нержавейки. Так что расказы сантехника просто никакого отношения не имеют к мягкой воде.
Старый 31.01.2009, 20:39   #17
Prohozhiy
Поставили такую систему с засыпкой Crystal Right. Теперь надо настроить клапан управления. Подскажите какие шаги регенирации использовать, их последовательность и продолжительность?
Старый 31.01.2009, 20:42   #18
Prohozhiy
Полотенчики бывают еще и из черного металла окрашенные эмалью или хромированные, а так же медные эмалированные.
Старый 31.01.2009, 21:03   #19
Prohozhiy
Скважина 55м , если умножить на $60 = $3300. Вся система водоочистки обошлась в $1200 с пред- и постфильтром, засыпкой и солью. Засыпка CR-100 на 5-10лет, соль 3грн/кг. Расход соли 1кг на регенирацию. Если выставить регенирацию через 12дней получается 30 на год(30х3=90грн). Новая скважина по бюджету будет дороже и не факт, что анализ будет лучше.
Старый 01.02.2009, 08:57   #20
denis98
Глядя на гидроаккумулятор, стоящий рядом с системой по очистке, можно предположить, что дом не маленький. Балон для дома, мне кажется, будет маленький (1 кг соли на регенерацию). Какой все таки производительности система очистки?
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +2.
