Евгений_44 Опубліковано: 20 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2013 Секционный наборной фундамент для заборов из профнастила. Ширина пролета 2,5 м по стойкам. Высота 250 мм. Возможность монтажа стоек сечением до 60х60 мм. Возможность монтажа нескольких секций по высоте. Прочность и срок службы в несколько раз выше по сравнению с обычным фундаментом. Экономия стоимости изготовления фундамента от 15 до 30 процентов. Скорость монтажа в несколько раз выше по сравнению с изготовлением стандартного фундамента. Стоимость пролета - 103 грн, тумбы - 53 грн. Возможность изготовления в цвете ("под профнастил"). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashanik Опубліковано: 21 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 Интересный вариант. Какая толщина пролета, тумбы? Где его можно увидеть в живую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений_44 Опубліковано: 23 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2013 Интересный вариант. Какая толщина пролета, тумбы? Где его можно увидеть в живую? Добрый день! Толщина пролета 50 мм, в оригинале армированный арматурной сварной решеткой (арматура 8 ка). Увидеть можно у меня в офисе - с. Гореничи, Житомирская трасса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений_44 Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Секционный наборной фундамент для заборов из профнастила. Ширина пролета 2,5 м по стойкам. Высота 250 мм. Возможность монтажа стоек сечением до 60х60 мм. Возможность монтажа нескольких секций по высоте. Прочность и срок службы в несколько раз выше по сравнению с обычным фундаментом. Экономия стоимости изготовления фундамента от 15 до 30 процентов. Скорость монтажа в несколько раз выше по сравнению с изготовлением стандартного фундамента. Стоимость пролета - 103 грн, тумбы - 53 грн. Возможность изготовления в цвете ("под профнастил"). [ATTACH]286359[/ATTACH] Возможность монтажа нескольких секций по высоте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Хм... А с морозным пучением как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 оч прикольная идея 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foros Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Получается бетонируется только стойка на нужную глубину? на стойку надевается тумба ну и соответственно пролет между тумбами просто на землю или подушку из щебня? я правильно понял идею? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений_44 Опубліковано: 28 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Хм... А с морозным пучением как быть? Под тумбу заливается ж/б колонна на глубину промерзания. Сам пролет по сути находится практически на поверхности. При желании подземную часть можно проливать стандартным способом бетоном. Опалубка опять таки не нужна. Считал такие варианты тоже и они получаются дешевле заливки целиком той же высоты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений_44 Опубліковано: 28 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 Получается бетонируется только стойка на нужную глубину? на стойку надевается тумба ну и соответственно пролет между тумбами просто на землю или подушку из щебня? я правильно понял идею? Да, все верно. Пролеты должны опираться на те же колонны, что и тумбы. А что под пролетом - на выбор заказчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений_44 Опубліковано: 28 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2013 оч прикольная идея Кстати, можно и под деревянные заборы приспособить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Возможность изготовления в цвете ("под профнастил"). Красится снаружи или пигментируется? Какая цена при цвете? Сколько вес одного пролета? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений_44 Опубліковано: 5 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Красится снаружи или пигментируется? Какая цена при цвете? Сколько вес одного пролета? Пигментируется. Цена пролета - 135 грн, тумбы - 70 грн. 60 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений_44 Опубліковано: 23 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Фото нескольких последних заборов для форумчан смонтированных на секционном фундаменте. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashanik Опубліковано: 18 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2014 при заказе 130 м.п.,торг уместен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений_44 Опубліковано: 19 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 при заказе 130 м.п.,торг уместен? ответил в личку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashanik Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 Есть фото, этого фундамента с профнастилом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений_44 Опубліковано: 24 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2014 Есть фото, этого фундамента с профнастилом? Пока нет. В том сезоне делали только сетку и дерево. Фото с деревом можно организовать, просто еще не успел сделать. В этом сезоне уже есть заказ на этот фундамент с профнастилом, но фото конечно же будут позже... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashanik Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 тумбы угловые есть? Например как эти: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 1 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 Пигментируется. Цена пролета - 135 грн, тумбы - 70 грн. 60 кг. Какие размеры тумбы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений_44 Опубліковано: 1 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 тумбы угловые есть? Например как эти: пока нет.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений_44 Опубліковано: 1 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2014 Какие размеры тумбы ? д250хв250хш180 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгения777 Опубліковано: 6 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 Евгений, здравствуйте, заинтересовал забор, как на фото. 80 м.п. Пожалуйста, сообщите сроки и стоимость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений_44 Опубліковано: 8 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2014 Евгений, здравствуйте, заинтересовал забор, как на фото. 80 м.п. Пожалуйста, сообщите сроки и стоимость. Ответил в личку! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений_44 Опубліковано: 27 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Сетка на секционном фундаменте у одного из форумчан: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vlposs Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Добрый день Евгений, и меня интересует данный вариант забора, но высотой 1,5 м. Сбросьте цену на 50 м.п. (Осокорки). Как вариант, если появились фото деревянных, так же отправьте. Спасибо. Влад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
