Котел странно себя ведет
Старый 05.02.2009, 11:03   #1
demetrio
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 63 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Котел странно себя ведет
Комрады, такая проблема: у меня стоит 2-контурный котел Junkers CERACLASS ZW 24.
Ведет себя странно. Периодически начинает сильно гудеть (звук такой, как будто сильно что-то втягивает/вытягивает или еще похоже на звук закипания), длится все это секунд 15-20. Мне так кажется, этот звук связан или с открытие горячей воды или когда котел включается, чтоб подогреть воду в трубах.
При всем этом температура воды в контуре отопления резко начинает увеличиваться (сужу по индикатору на панели): т.е. резко (со скоростью пару градусов в секунду) подскакивает градусов до 80 (с 60), а потом немного медленнее возвращается назад на 60.
Но сейчас что-то уж сильно котел гудеть начал и темперутура скачет за 100-110.
Подозреваю, что так не должно быть.
Объясните плз. в чем дело или посоветуйте хорошего мастера по отоплению (Киев). Спасибо.
P.S.: отопление ставил тесть, котел купил в одной конторе, батареи/трубы и подключение делали другие люди - газовщики, за которыми закреплен дом (такие барыги, что лишний раз к ним обращаться не хочется, да и доверия не вызывают, раз такая фигня после их подключения).
В общем не ясно кто виноват: котел или подключение.
demetrio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 11:19   #2
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,965
Поблагодарили 5,128 раз(а) в 2,375 сообщениях
ИМХО - завоздушена система.
Старый 05.02.2009, 12:39   #3
demetrio
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Теперь все стало на свои места ))).
Ни фига не понял конечно.
Что за зверь? Как лечить?
Старый 05.02.2009, 15:14   #4
Антип
100% однако
Старый 05.02.2009, 16:08   #5
Zhorik
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от demetrio Посмотреть сообщение
А кто Вам его устанавливал и запускал?
У меня такой же котёл...
Zhorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 16:17   #6
demetrio
Сообщение от Zhorik Посмотреть сообщение
Точно Вам не отвечу, потому что занимался этим тесть.
Ставили газовщики из газовой конторы, те что обслуживают наш дом.
Бригадир у них Олег, фамилию не знаю. Телефон можно поискать в принципе.
Барыги редкие конечно...
Комрады, объясните плз., что значит завоздушенная система, из-за чего такое бывает, чем грозит и как лечить?
Я понял нужно дергать все-таки своих горе-газовщиков.
Котел не при чем? Zhorik, у Вас такой фигни нет, как у меня?
Старый 05.02.2009, 17:38   #7
Николай_serv
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для Николай_serv с помощью ICQ
Газовщики тут не помогут, если они конечно не сервисная служба.
Котел ваш походу закипает. Причиной могут быть несколько факторов - прекращение движения воды через котел. Обратитесь в сервис.
Николай_serv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 17:56   #8
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,779
Поблагодарили 13,739 раз(а) в 7,604 сообщениях
Так гарантия тю-тю. Сервис скажет: газовщики ставили пусть и берут на обслуживание.
Мне кажется, что тут целый комплекс не состыковок. «У семи нянек, детя без глаза».
Старый 05.02.2009, 19:31   #9
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Ну, без претензии на истину, просто мне так кажется - по системе гуляет воздух. Прячется в батареях, но в какой-то момент, при нагреве и "подтягивании" циркуляционнным насосом он попадает в котел. Шум скорей всего от насоса - в него попадают пузырьки воздуха (или пузыри) и насос прокручивается вхолостую... Ну и в "змеевике" опять же образуется воздушная пробка, пар, от котого скачет и температура на датчике котла. Интересно, датчик давления в системе на котле стоит? Давление скачет?
Старый 05.02.2009, 20:24   #10
Николай_serv
Может открою страшную тайну - сервис на негарантийные случаи выезжает с еще большей охотой чем на гарантийные - потому как деньгу платят
Старый 05.02.2009, 20:31   #11
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Николай_serv Посмотреть сообщение
Согласен. И ели работы на 1-2 дня. А если в системе хомут и полы долбить?
Старый 05.02.2009, 21:15   #12
Николай_serv
Ну на то он и сервис, что устраняет бяки котла ну и диагностирует систему. А вот черная работа достается монтажникам Каждый должен делать свою работу, в смысле кесарю-кесарево и т.д.
Старый 05.02.2009, 21:22   #13
Сергей 31
Консультант форума
"Николай_serv"
Ну, тогда по секрету скажите. На ввод в эксплуатацию, какие котлы Ваши?
Старый 05.02.2009, 21:56   #14
STANISLAV
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Думаю это первоначальная экономия, которая приводит к расходам в будущем.
Теперь осталось найти толкового сервисника и заплатить лишь один раз, а не пять пока не найдете именного того кто знает причину в киеве таких специалистов 3-5 человек, возможно больше. Возьмут по разному от 350 грн. + километраж. возможно, что деньги платить прийдеться в перед, так как бывают случаи когда не хотят платить оговоренной суммы, причин не так уж много, как от технологических, так и халатности.
STANISLAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 22:14   #15
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от STANISLAV Посмотреть сообщение
+ 100.
Говорите 3-5 человек?
Ну, прям не Киев, а деревня. Специалисты есть. И я думаю, их число исчисляется сотнями. А так как их не много, то 350 гривен у меня вызывает сомнение.
Старый 05.02.2009, 22:15   #16
demetrio
Нет, давление не скачет.
Да о чем Вы говорите, какая экономия.
Я ж уже писал: барыги редкие, столько денег взяли, мне тесть сказал, так я подофигел конкректно...
Просто платил тесть, так я в это дело и не вмешивался. А тесть у меня человек доверчивый и далекий от этой всей суеты, ему сколько скажут, столько и заплатит и еще поверит на слово, что все сделано отлично
Это просто еще один яркий пример добросовестности и качества работы наших строителей.
В общем, отзвонился газовщику, тот говорит: раз котел на гарантии, звони им в сервис. Завтра буду звонить.
Но чувствую придется раскошелиться...
А точно, если подключение производил не продавец котла, то котел снимается с гарантии? Это есть какая-то норма? Или продавцы так отмазываться просто пытаются?
А то я уже вижу эту картину: газовщики - "виноват котел", "котел" - виноваты газовщики...
Старый 05.02.2009, 22:20   #17
Николай_serv
"Николай_serv"
Мы гарантию поддерживаем только тех котлов, которые сами монтируем, ну в основном Висманы от 500 кВт и выше.
Все остальное у нас идет как аварийный выезд.. Ну такая политика компании.
Старый 05.02.2009, 22:23   #18
Сергей 31
Консультант форума
Продавцов много, а сервис один. И ой, не дешевый. Обслуживают Юнкерсы и Будерусы. Номер не помню, находятся на 40 летии Октября. Позвоните, пообщайтесь. Если результатов не будет, рисуйте схему и выкладывайте нам, на форум.
Старый 05.02.2009, 22:28   #19
Николай_serv
.....А точно, если подключение производил не продавец котла, то котел снимается с гарантии? Это есть какая-то норма? Или продавцы так отмазываться просто пытаются?
В основном гарантийный срок исчисляется с момента пуска имеющим на это право человеком, который ставит отметку в паспорте, или же с момента покупки, если нету отметки об пуске.. Особо умные производители требуют пуска только сервисной конторой, хотя пободаться можно, особенно если Вы уверены в правильном монтаже, пуске и эксплуатации
Старый 05.02.2009, 22:28   #20
Сергей 31
Консультант форума
в основном Висманы
Ну, это я знаю. У Висмана своеобразный сервис. Его вообще нет. Кто продал, тот и обслуживает.
Я правду говорю, или че-то путаю?
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +2.
