Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Монолитные перекрытия / плиты
Старый 20.10.2006, 16:24   #1
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Монолитные перекрытия / плиты
А насколько монолитные перекрытия дороже плит, с учетом работ по установке.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2006, 18:45   #2
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
уточните цены на работы и материалы.
Готовые плиты
доставка
разгрузка и укладка краном - ххх грн.
Отрубить лишний кусок плиты (если нужно)
Анкеровка плит
Арматура для анкеровки
Сварочный аппарат
Итого??
Монолит
Бетон
Доставка бетона
Арматура, вязальная проволока, болгарка, отрезные круги
Опалубка
Установка опалубки
Подпорки вертикальные
Укладка бетона в опалубку (если подавать наверх - то плюс кран и корыто)
Геморрой и время
ИТОГО??
так сходу тебе никто не ответит, узнавай точные цены и сравнивай.
Старый 20.10.2006, 19:43   #3
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Монолитные перекрытия / плиты
Сообщение от Иван
Большинство застройщиков отдаёт предпочтение плитам не из-за финансовой выгоды , а из-за таких недостатков монолита как : "Геморрой и время" , худшие показатели по звуко и теплоизоляции , а также трудная предсказуемость в надёжности ...Т.е. чаще всего монолит - это невозможность перекрыть готовыми плитами.
Старый 20.10.2006, 20:37   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 270
Поблагодарили 520 раз(а) в 362 сообщениях
Монолит в частном строительстве следует избегать, будет все одно дороже работа на малой площади. Единственное это когда плиту уж никак не уложить, нет такой возможности.
Старый 20.10.2006, 22:31   #5
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,788 раз(а) в 946 сообщениях
Полностью согласен с Fuzik.
Мы из проекта "выкинули" ~ 30 кв.м монолитных участков, заменив их правильным подбором плит. Некоторые плиты пришлосль обрезать по достаточно сложным кривым. Но болгарка и перфоратор - достаточно легко решили эту проблему (ну и кувалда..... без нее никак). Монолитили только маленькие и "очень хитрые" кусочки. Исходя из расценок фирм, мы на этом съэкономили ~ в 3 раза.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2006, 23:25   #6
Fuzik
Аватар для Fuzik
Да плита режеться и ломаеться элементарно. Я даже когда то 7 метровую плиту расшивал вдоль одной кувалдой :D ух и намахался.
Старый 20.10.2006, 23:43   #7
Versus
Аватар для Versus
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 257 раз(а) в 119 сообщениях
Сообщение от Иван
Монолит дороже тока изза того что в него приходится швеллеры закладывать, а метал ща недешевое удовольствие. У меня был один монолитный участок, гдето на 5 кубов, я хотел его плитами положить, 7.2м пошлибы (пришлосьбы обрубать), но тк ща с плитами проблеммы, то пришлось делать монолит, а если тока планируется строительство, то советую крыть плитами, надежнее будет, и гемороя меньше, и время сыкономится, ведь плитами все перекрывается за смену, а монолит придется лить очень долго.
Versus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2006, 12:18   #8
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
а не боялись резать плиты ПК? Насколько я знаю, по концам плит расположена анкеровка арматуры, кторую по прочностным нормам нельзя удалять.
Для проектировщиков это казённый дом сразу, если такое запланировали.
То есть плита делается так: между двумя анкерами в торцах плиты натягивается арматура, потом это всё заливается бетоном, и когда бетон застывает, арматура как бы тянет и сжимает его, зацепившись и упёршись в бетон двумя анкерами. Без анкеров, плита лишается упора для арматуры.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2006, 14:22   #9
Versus
Аватар для Versus
Сообщение от Сергей Людоед
Смотрел я недавно на Жулянском заводе как делают эти плиты, и ниче подобного там незаметил :D , может конечно по технологии так и надо делать, но увы, там просто закладывается 14-16 арматура в пресформу с навареной на нее проволкой, гдето 4-6ка (типа расческа получается), сверху сетка, и потом это дело залили бетоном, и под вибратор, минуту наверное потрусили, и трубы образующие пустоты достаются (гидравлическая система подачи), я думаю что эти трубы нагреваются, поскольку бетон хоть и токашо залит, а дыры остаются, и все, оставляют сохнуть, незаметил я того чтоб там ктото, чемто натягивал арматуру, и тд.
Старый 21.10.2006, 21:14   #10
Fuzik
Аватар для Fuzik
Анкерные плиты это те что вам предлагают усиленные, чрезвычайно дороже стандартных, обычные же используют просто натянутую арматуру. Стандартная плита выдерживает нагрузку до 7.5 тонны на метр. Неужели обрезанной вам не хватит с 5 тонн на метр?
2Versus арматуру действительно натягивают чуть чуть, плохо смотрели.
Старый 21.10.2006, 22:18   #11
SadKo
Аватар для SadKo
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
Fuzik, мне кажется, что ты ошибаешся на порядок. Около 800 кг. на кв. метр.
SadKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2006, 23:31   #12
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от SadKo
А как же у меня тогда ЗИЛ в 6 тон стоит на панелях в гараже
Старый 21.10.2006, 23:45   #13
SadKo
Аватар для SadKo
Про Зил я не в курсе, но если у него есть хотя бы 4 колеса, то на каждое приходится 1500 кг. Во-вторых эта нагрузка распределяется. А если на каждый квадратный метр гаража положить по 1500 кг, то панели могут провалиться. ИМХО. Ведь если площадь гаража, к примеру, 30 метров, то общая нагрузка составит 45 тонн.
Вот если бы плиты и вправду могли выдержать 7500 кг. на квадратный метр, то тогда в такой гараж можно было бы загрузить 225 тонн.
Старый 21.10.2006, 23:58   #14
Fuzik
Аватар для Fuzik
В паспорте на панель стоит именно 7500, специально заглянул. Может это они 750 так подрозумевали :D Или это не на метр? а на всю панель 7.5 тонн. Панели 51 это
Старый 22.10.2006, 00:01   #15
SadKo
Аватар для SadKo
Сообщение от Fuzik
Даже не знаю, но 7500 кг. на квадрат она точно не выдержит.
Старый 22.10.2006, 11:33   #16
Сергей Лазарев
Насколько я знаю, предварительно НЕ натяженными бывают плиты до 4 метров. так положено.
Свыше этой длины положено арматуру для плит напрягать. способ простой - на арматуру подаётся напряжение, она разогревается и удлиняется.
После застывания бетона арматура, охладившись, стремится сжаться, но бетон прочный на сжатие, он ей не даёт этого сделать. В результате в плите возникает самонатяжение, которое не даёт ей прогибаться под нагрузкой.
При пожаре плиты ПК приходят обычно в негодность, так как разрушаются - изгибаются или скручиваются в результате температруных колебаний.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей Лазарев за это полезное сообщение:
amah (07.12.2012)
Старый 23.10.2006, 13:08   #17
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Сообщение от Fuzik
У меня в жизни был случай, прямо противоположный. Было это в году так 92-93-м. Тогда с панелями была напряженка и лили их только по 6 м. Вот отец надыбал где-то обрезков рельс по дешевке. Привез, выпер их все зараз краном на периметр, разложил через 1.2 м друг от друга. Потом сделали опалубку из досок на ширину получившейся секции, разложили аматуру и так по секциям и заливали бетоном. Опалубку подвязывали проволокой прямо к рельсам даже без подпорок. Угрохали на это дело пару летних месяцев (бетонировали с бетономешалкой), зато сэкономили кучу денег.
Старый 23.10.2006, 21:32   #18
Fuzik
Аватар для Fuzik
А вы пересчитали свое угроханное время, стоимость материалов +сколько вы по перенесенным тоннам заработали бы подсобниками на стройке? Думаю вам бы хватило на панели и еще осталось бы на запасной мотоцикл и новую мешалку. Притом что рельс не несущий элемент и его категорически нельзя применять в такого вида работах.
Старый 24.10.2006, 10:01   #19
Jarik
Сообщение от Fuzik
Пересчитали. Не так много, как вы себе это представили. Дом 8 х8.7 м. толщина монолита 12 см. Итого имеем аж 8 кубов бетона. Время угрохалось в основном за счет монтажа и демонтажа опалубки, но так как строили мы тогда по выходным и на даче, а денег особо не было (да и новывых технологий типа бетононасосов) - это было вполне оправдано. Может рельс и не несущий элемент, может и метал там какой-нибудь хлипкий, но на перекрытие длиной в 4 м. вполне сгодился. Я думаю, что он не хуже чем какой-нибудь 12-14-й швеллер. Мы когда дальше строились, один раз сгрузили на свое крыльцо (8х 1.5 м.) на 2-м этаже (часть этого самого перекрытия) 3 тыс. кирпича. До меня только потом дошло какой вес там лежал.
Да,и еще. Если уж считать, то тогда посчитайте стоимость работ (и потраченного времени) по обрезанию лишних панелей перекрытия (2 м. на каждой) по указанному периметру. При том, что тогда и инструмента нормального не было в свободном доступе (92-й год). Из всего инструмента: кувалда и кузнечное зубило.
Старый 24.10.2006, 19:40   #20
Fuzik
Аватар для Fuzik
Ну это может быть оправданно только годом, но не сейчас.
Похожие темы
Плиты перекрытия б/у (г.Луганск) ИЛЬЯ I Архив объявлений до 2010 года 2 01.03.2009 06:02
Куплю плиты перекрытия Leshek Архив объявлений до 2010 года 7 24.01.2008 20:21
БУ Плиты перекрытия Rack Материалы (что, где, почем) 7 22.01.2008 14:31
Плиты перекрытия под заказ Rack Материалы (что, где, почем) 3 16.10.2007 12:47
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +2.
