Партнер раздела: UDK
Внутрянка. Что рулит? Преимущества и недостатки.
Старый 07.02.2009, 21:53   #1
Lipton
Аватар для Lipton
Вы сказали Спасибо: 748
Поблагодарили 426 раз(а) в 189 сообщениях
По умолчанию Внутрянка. Что рулит? Преимущества и недостатки.
Уважаемые, подходит дело внутренних работ в доме, советы разные и тяжело определится с отделкой . Предложения №1 -штукатурка и №2 гипсокартон на клей. Второй вроде дешевле и проще, но хотелось бы услышать Ваше мнение. Дом из газоблока, перегородки внутри в пол кирпича-отаке.
Lipton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2009, 23:07   #2
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Нормально отделываются стены гипсокартоном на клей,преимуществ много. Сухой процесс,быстрота монтажа,дополнительная звуко и теплоизоляция стен и тд ,в других темах описывал. Хотел еще остановится на одном моменте:перегородки из гипсокартона вместо внутренних перегородок в пол кирпича.Так как перегородки в пол кирпича не являются несущими, их можно заменить гипсокартонными. Перегородки монтируются из профиля 50 или 75 мм листы ГК в ДВА СЛОЯ с каждой стороны т.е перегородка толщиной 100 или 125 мм в середине мин вата. Преимущества:
1. По цене не дороже, чем кирпич,раствор дальнейшая отделка кирпичной перегородки с двух сторон.
2. Толщина перегородки кирпичной с отделкой в среднем 16-17 см
3.В санузловых перегородках разводка труб, 50 канализации без штробления
4.Перегородка из ГК значительно легче, особенно на втором этаже нагрузка на перекрытие.
5.Монтаж производится на стяжку, возможность различной конфигурации,ниши, арочные проемы.
6.Для крепления умывальника,бойлера вводятся деревянные закладны,остальное крепится без проблем.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2009, 23:49   #3
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 614 раз(а) в 386 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
Тоже озаботился этой темой. Маячная штукатурка или ГК.... схожусь на ГК. Однако хотелось бы узнать, помимо ответов на вопросы автора темы, какова общая толщина ГК на клею(гк+ляпухи)? Тут мне сказали, что если делать гипс то площадь у комнаты сьедается больше, нежели при шукатурке, это так?
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2009, 09:27   #4
ЮРИК
Гипсокартон на клей крадет площадь максимум на 1 см по периметру комнаты,что не значительно при строительстве дома или ремонте в квартире.Гипсокартон 12,5 мм ляпка клея 5 мм .
Старый 08.02.2009, 09:35   #5
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,974
Поблагодарили 25,148 раз(а) в 7,678 сообщениях
Сообщение от Lipton Посмотреть сообщение
... №2 гипсокартон на клей. ... Дом из газоблока, перегородки внутри в пол кирпича-отаке.
ГК не паропроницаем.
Думаю, что не для того Вы строили из ГБ, чтобы потом закрывать себя в термосе
Старый 08.02.2009, 14:10   #6
ЮРИК
Гипсокартон это таже штукатурка, только сухая .Картон который в листах паропроницаем. Гипсокартон нормальный строительный материал, не нужно его бояться.
Старый 08.02.2009, 16:08   #7
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,478
Поблагодарили 5,133 раз(а) в 2,031 сообщениях
Для внешних стен из газобетона ГК не подходит. Поскольку стены ровные, ограничиваются грунтовкой и покраской паропроницаемыми красками. Штукатурка необязательна, только если Вы используете ее в дизайне интерьера, но это индивидуально. Либо паропроницаемые обои. Либо деревянная вагонка.
А вот внутренние стены я и сама не знаю, как без гипса обойтись. У нас в основном стены внутренние из газобетона двадцатки, не требуется ничего. Не только на первом, но и на втором и даже третьем частично. Но остаются еще стены, которые не опираются на нижние стены. Вот тут и мы в раздумье.
Совет по дизайну интерьеров. Сегодня уже является несовременным использование в одном помещении одного вида отделки стен, например,обоев. Обои используются тольтко как акцент на одной из стен при штукатурке на остальных. Либо акцент деревянные панели из фанеры тоже как акцент.То есть разнообразие в пределах одного помещения. Деревянная вагонка сплошняком тоже ушла в прошлое, а вот поперечно расположенные доски тоже являются акцентированной деталью интерьера в самом ударном месте, которое надо подчеркнуть. То же саме -- натуральный камень, который сплошь и рядом сейчас заменяется искусственным, из которого делаются такие фантастические формы, что просто загляденье. Смотрите ветку Беса.
Старый 08.02.2009, 20:50   #8
Джордано
Коэффициент паропроводимости:
Гипсокартон - 0,425 Е-10 кг/м*с*Па
ЦП штукатурка - 0,283 Е-10 кг/м*с*Па.
Т.е. парапроницаемость гипсакартона в два раза больше.
Джордано вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2009, 20:52   #9
Джордано
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
Почему? (Если вы говорите про их внутреннюю отделку).
Старый 08.02.2009, 20:58   #10
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,303
Поблагодарили 3,091 раз(а) в 1,404 сообщениях
Вот еще про теплотнерционность дома позабыли в варианте с ГК. Может рассмотрите вариант с гипсовой машинной штукатуркой?
Старый 09.02.2009, 14:22   #11
Lipton
Аватар для Lipton
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
gitan, а можете поподробней, что это за штукатурка и её преимущества ?
Старый 14.02.2009, 20:41   #12
oleg100
да все уже давно не штукатурят стены цементом, а гипсуют пушкой - быстрее, дешевле, экологичнее и стена получается гладкой, не нужно после этого шпаклевать стены. Посмотрите объявления в интернете.
стоимость работы вместе с материалом сейчас 70 грн/м2.
oleg100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2009, 18:31   #13
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,727
Поблагодарили 4,184 раз(а) в 1,710 сообщениях
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1452
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12685
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11244
а вообще вам сюда stroimdom.com.ua/forum/forumd....php?f=56:lol:
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2009, 22:35   #14
Dfg
Вы сказали Спасибо: 2
Если пирог стены не соотвествует нормативам по сквозной фильтрации воздуха. То внешние стены изнутри штукатурить.
Межкомнатные без разницы.
Dfg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +2.
