Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Опалубка для термодома из арболита\Дюрисола.
Старый 21.10.2006, 12:28   #1
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Опалубка для термодома из арболита\Дюрисола.
Название DURISOL (ДЮРИСОЛ) является наименованием запатентованной технологии и материала для производства блоков несъемной опалубки для монолитного строительства.
ДЮРИСОЛ - В своем объеме он на 80 - 90% состоит из органического наполнителя в виде минерализованной щепы, скрепленной портландцементом М400. В качестве такого наполнителя чаще всего используется древесная щепа мягких хвойных пород, но также могут использоваться и другие органические наполнители такие, как стебли хлопчатника, камыш, тростник, солома и т.п.
www.stroyorbita.ru/arhiv/iune2005/durisol.htm
\http://www.gvrd.bc.ca/BUILDSMART/images/products/pd_images/639_751_186_158_durisol_wall_form_system.jpg[/img]
Блоки опалубки DURISOL выпускаются длиной 500 мм, высотой 250 мм и толщиной 150, 220, 250, 300 и 375 мм. Существует несколько серий блоков опалубки, предназначенных для возведения различного типа стен - от межкомнатных перегородок до наружных несущих стен с высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. В состав каждой серии блоков входит определенный набор элементов, включая рядные, угловые и доборные блоки, а также блоки для выполнения перемычек над дверными и оконными проемами.
Интересно, почему эта технология не нашла у нас широкого применения, несмотря на свою экологичность и удобство в работе???? [/img]
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2006, 10:38   #2
serega
Guest
Сообщений: n/a
На весенней стройвыставке видел я этот Дюрисол(или как там его) , представляла его контора, которую по всей видимости не очень интересовало будующее сего материала. Что-то не внятное пробубнил манагер, дал бумажонку с сайтом по моему чешским. На вопрос о пожаробезопастности ответить не смог, а по чешски я чей-то слабо... И цена, помнится, не очень вдохновила...
Старый 11.11.2006, 22:29   #3
Krokovod
Хочет быть модератором
Аватар для Krokovod
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 97 раз(а) в 58 сообщениях
А сколько стоят эти блоки? Их что можно без фундамента, прямо на землю ложить? На фото, вроде нет фундамента? Их на Украине делают?
Krokovod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2006, 00:19   #4
SadKo
Аватар для SadKo
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
Вова, фундамент там есть. Он нужен полюбому. Вот если бы в Вишнёвом были скалистые грунты, тогда можно было бы обойтись без фундамента..
SadKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2006, 16:40   #5
serega
Guest
Сообщений: n/a
Во, нашел тех кто выставлял дюрисол на стройвыставке. ukrgazkom.com.ua/main/p_ups/cid_305 , вот вам прайс
Старый 13.11.2006, 16:43   #6
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 753
Поблагодарили 965 раз(а) в 488 сообщениях
блин !
в начале 90-х , когда мз стройматериалов ничего не было
делали такие блоки ,состав : опилки, известь, цемент,назывались арболитовые блоки.
Старый 17.11.2006, 10:59   #7
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 516 раз(а) в 337 сообщениях
На выставке представляла его компания которая занимается газом, и всем что с ним связано. Поэтому ничего удивительного что после певого же вопроса ребята давали бумажку с адесом сайта. Не их это.
Их за бугром делают. И у компании которая представляла их на выставке на тот момент не были решены все вопросы с сертификацией этой продукции в Украине.
Очень мало информации и/или рекламы по продукту, поэтому и не популярен. Хотя тот же "термодом" строится по точно такой же технологии, отличие только в материале
Старый 24.02.2008, 22:02   #8
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,416 раз(а) в 1,030 сообщениях
Я с марта собираюсь продавать Дюрисол. Как будут цены отпишусь в форуме.
Старый 15.04.2008, 23:42   #9
serdme
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для serdme с помощью ICQ
Мне брат о них рассказывал, видел как из них строят дом, говорит плиты как ДСПешные, толщиной около 14-15мм, свиду деревянный дом получается,а название у нее было ВЕЛОКС вроде. Хотя у меня в планах строить термодом из пенополистирола. И вообще у термодома технология довольно простая, только вот работа тяжелая
Последний раз редактировалось serdme; 15.04.2008 в 23:46.
serdme вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2008, 10:33   #10
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Велокс по составу тот же арболит но технология строительства там отличается. Дюрисол можно посмотреть у меня в цеху, если интерестно.
Старый 31.07.2011, 18:58   #11
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
дюрисол выглядит примерно так. при намокании нормально себя ведет, высыхает и все. он пропитан жидким стеклом (упрощенно)
Старый 31.07.2011, 19:05   #12
sylchenko
Аватар для sylchenko
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 98 раз(а) в 49 сообщениях
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
а як він себе веде при намоканні?
что вы имеете ввиду "при намоканні", под дождем, полив из шланга, влага из воздуха?
sylchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 20:13   #13
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,870
Поблагодарили 881 раз(а) в 523 сообщениях
Сообщение от sylchenko Посмотреть сообщение
ну, перші 2 причини - швидше до виключень відносяться(якщо руками робити), а от третьої - не уникнути. я до того, що дерево в залежності від вологості об'єм змінює...чи не розсиплиться такий блок в труху? зараз півтора місяці дощі ллють, минулого року - півтора місяці +30-35 було
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 23:48   #14
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
не рассыпится. он на заводе храниться под открытым небом до отгрузки, по технологии месяц-два.
Старый 02.08.2011, 07:50   #15
t-bird
Сообщение от Fly Wind Посмотреть сообщение
якщо це український завод - то там всім насрать на якість. головне, щоб до замовника встигли довезти. треба вживу пощупати...
Старый 02.08.2011, 10:38   #16
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
я говорю о заводе Дюрисола в Австрии.
как обстоят дела на заводе в Донецке, хз.
Старый 02.08.2011, 10:59   #17
t-bird
иии...я взагалі-то писав про картинку з арболітом. як я розумію - він кладеться по принципу цегли? а після заливки опалубки "дюрисол" армованим монолітом - питання розмокання хвилює набагато менше.
Старый 03.08.2011, 15:37   #18
sylchenko
-химическим путем выведен сахар из дерева, который и способствует отслоению дерева от цемента.
- с помощю полимерных добавок и извести дерево консервируется от прониконовения влаги и поражения грибками
- соединение дерево и наполнитель (щепа) в этом случае стоновится практически идеальним
- мы получаем строительный блок с характеристиками соответствующими 100% деревянному строительству
Старый 03.08.2011, 15:41   #19
sylchenko
судите скорее всего из своих соображений и понятий, самому стиднно за себя и обсыараете всех Украинских производителей. Менталитет у нас такой (Иван ты сидел, сидел, и я сидел, а давай и Мыколу посадим).
евреи один другому помогают из-зо всех сил, а наш человек топит друг друга, и если знает что кому то хуже чем тебе то и на душе становиться легше
Старый 03.08.2011, 15:47   #20
sylchenko
Все вышеизложенное верно, но арболит производят небольшие малые предприятия и фирмы, поэтому при покупке у многих нет документов, подтверждающих характеристики продукции. А если такие документы есть, то они с максимальной вероятностью сделаны один раз и вполне возможно много месяцев назад.
Учитывая это, самый простой и надежный способ следующий: для строительства дома в 2 этажа с железобетонными плитами перекрытий достаточно иметь арболит с прочностью М20. Поэтому было бы логичным несколько блоков из купленной или отложенной для вас партии в присутствии продавца или производителя сунуть под пресс. Если прочность блоков будет М20 и выше, а плотность арболита будет от 600 кг./м3 до 800 кг/м3, то за остальные характеристики можете не переживать: низкая теплопроводность, морозостойкость, усадка и т.д. будут в норме. Просто у арболита основная связка, это прочность-плотность. Если эти два параметра соответствуют, то все остальное будет нормально.
По поводу пункта: "влагопоглощение %: 40 - 85". У арболита действительно большое влагопоглощение, т.е. способность за длительный промежуток времени находясь в водной среде впитать в себя (поглотить) большое количество влаги. Но у арболита очень низкая сорбционная влажность, а влагопоглощение материала и сорбционная влажность - это абсолютно разные понятия. Так как сорбционная влажность арболита невелика , порядка 4-8%, материал - негигроскопичен. Сорбционная влажность - это способность накапливать влагу не в водной среде, а в естественной (проще говоря впитывать влагу из воздуха). За счет крупнопористой структуру арболит выводит влагу (т.е. высыхает) быстрее, чем ее накапливает. Поэтому стены из арболита всегда сухие, если их снаружи не закупорить непроницаемым материалом. При этом реальное снижение влагопоглощения арболита происходит при использовании внешнего шткатурного слоя толщиной 2 см.
Этот пользователь сказал Спасибо sylchenko за это полезное сообщение:
plushkin33 (04.08.2011)
Похожие темы
опалубка ВЕЛОКС Elado Стены, перекрытия, фасады 22 15.07.2017 15:16
Опалубка ВЕЛОКС Elado Расценки на работы 16 21.01.2010 16:13
Опалубка вокруг фундамента FLASH Расценки на работы 7 16.11.2006 10:53
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +2.
