Партнер раздела: ENEXT
Где купить в Киеве гильзы для опресовки проводов
Старый 13.02.2009, 15:09   #1
kravchuk14
Аватар для kravchuk14
Вы сказали Спасибо: 1,693
Поблагодарили 732 раз(а) в 286 сообщениях
По умолчанию Где купить в Киеве гильзы для опресовки проводов
Добрый всем денек, ищу гильзы и инструмент для опрессовки моножильных проводов, пока не могу найти. Где искал:
- Кардачи (может есть но где-то глубоко, одни мобилы)
- Рынок на куреневке
- Электромагазин на минском массиве (бывает но нет пока)
Хочу завтра рвонуть:
- Эпицентр (инструмент возможно, гильзы не верится)
- Магазин струмок на ленинградской
- Рынок на Харьковском
- Рынок Юность
Может кто натолкнет на мысль где видели, а?
kravchuk14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 15:26   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Такие?
Старый 13.02.2009, 15:33   #3
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,079
Поблагодарили 6,522 раз(а) в 2,478 сообщениях
Сообщение от kravchuk14 Посмотреть сообщение
- Рынок Юность
Юность
Есть и такие как Ханс показал и с изоляцией и инструмент есть
Старый 13.02.2009, 15:59   #4
Шарманщик
Аватар для Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,528 раз(а) в 2,905 сообщениях
Эпицентр на Окружной, сам брал гильзы на прошлой неделе, просчитались, не хватило трех штук, так чтоб не гулять по Киеву до "Контактора", брали в Эпицентре и инструмент там есть, на 120 грн дороже, чем в Альцесте...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 16:08   #5
Hans
я часто беру электрику здесь (ссылка устарела)
магазины есть во многих местах
Старый 13.02.2009, 17:57   #6
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,114
Поблагодарили 1,281 раз(а) в 823 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
- Рынок Юность
в Пан-Электро что на Пшеничной есть хорошие и не дорогие инструменты.
я обжимку взял за 320грн обжимает от10 до 50 квадратов.
в Эпицентре такой-же около 900грн.
На меньший диаметр 0.5-10 есть не плохие на радио базаре в магазине (при входе на базар,с низу, сразу на право и там магазин. на самом базаре на лотках не берите.
возьмите с собой Ваши гильзы и проверьте как обжимает!!!!!(смотрите на люфт и расхождение бит)
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 18:00   #7
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,556 раз(а) в 626 сообщениях
На Радиорынке, на Караваевых этого добра валом.
Старый 13.02.2009, 18:13   #8
kravchuk14
Гильзы для МОНОЖИЛЬНОГО кабеля,отакие как в приложении
Старый 13.02.2009, 18:21   #9
Yorik_21
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
Гильзы используют для опресовки многожильного провода, или для соединения, так сказать, "в стык".
То что в приложеном файле - это не есть надежным электрическим соединением %), особенно при соединении монолитных жил. Думайте дальше искать ли Вам то что ищите.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 18:57   #10
kravchuk14
Сообщение от Yorik_21 Посмотреть сообщение
Это истоптанная тема, чем соединять... Иногда устаю от нее, долго думал чем соединить. По ПУЭ - это неразъемное соединение, разрешенное для PE проводника.
А чем еще?
Пайка - геморно
Сварка - оборудования нет
Винтовые клемники - нужно со временем поджимать
Клемники типа WAGO - смотрел, клацал, не надежные ИМХО в ПУЭ прямого разрешения нет, видел жалобы на возгорание их.
Итого только огильзовка, вот и ищу
Старый 13.02.2009, 19:59   #11
Шарманщик
Используйте в работе клеммы Вейдмюллер, Германия, разрешены, используются, 24А длительно....
Тем более, что монолитные жилы при работе с безвинтовыми клеммами только приветствуются...
Нафига Вам тогда гильзы?
Старый 13.02.2009, 20:38   #12
Yorik_21
А чем еще?
Пайка - геморно
Используйте уж лучше скрутку. Кто нибудь сможет сказать какова площадь контакта между проводниками на том фото, что Вы привели, особенно там где несколько проводников? У скрутки эта площадь будет больше за счет скручиваемой длинны проводников. При скрутке используйте плоскогубцы чтобы крутить, а не просто руками.
Старый 13.02.2009, 20:47   #13
Омут
Аватар для Омут
Поблагодарили 56 раз(а) в 23 сообщениях
С чего вы это взяли?
Омут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 20:51   #14
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Используйте уж лучше скрутку ... используйте плоскогубцы чтобы крутить
+100. Скрутка одно из самых надежных соединений, для вашего монолита как раз то, что нужно. Гильзы для распаечных коробок не годятся, их можно применять для обслуживаемых соединений. Тоже самое касается и клемников (и самозажимных и и винтовых).
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 20:53   #15
homeauto.com.ua
Сообщение от Омут Посмотреть сообщение
С чего вы это взяли [Гильзы используют для опресовки многожильного провода]?
А для чего их еще используют?
Старый 13.02.2009, 21:00   #16
Омут
Аватар для Омут
Сообщение от homeauto.com.ua Посмотреть сообщение
electromaster.ru/modules/myar...hp?storyid=166
Опрессовку одно- и многопроволочных медных жил сечением 4 мм2 и более выполняют в медных трубчатых наконечниках типа Т или соединительных медных гиль*зах типа ГМ. Технология опрессовки медных проводов аналогична технологии опрессовки алюминиевых проводов за исключением наложения кварцево-вазелиновой или цинково-вазелиновой пасты.
Почему я не могу соединять однопроволочные жилы с помощью ГМЛ?
Старый 13.02.2009, 21:01   #17
Омут
Аватар для Омут
А скрутку можно использовать для необслуживаемых соединений?
Старый 13.02.2009, 21:11   #18
kravchuk14
При прозвонке 300 кВатных двигателей, прозванивал я в те далекие времена сопротивление витковое, так помню что не площадь контакта нужно увеличить а по максимуму давление физическое на контакт. Физика прохождения электронов через соприкасаемые поверхности. И давил я тогда на щупы и старый энергетик говорил - маладэс дарагой.
Считаю что самый надежный контакт (в т.ч из-за высокого постоянного механического напряжения) будет в соединительных гильзах, о как.
Старый 13.02.2009, 21:27   #19
Yorik_21
При сечении проводника 2,5 кв мм площадь контакта в 0,5 кв мм говорит только о месте наивероятнейшего повреждения.
Старый 13.02.2009, 21:33   #20
Yorik_21
Прочитайте по той же Вашей ссылке технологию опресовки для соединения.
"• надевают на подготовленные жилы наконечник или гильзу;
• при оконцевании жилу вводят в наконечник до упора, а при соединении — так, чтобы торцы соединяемых жил соприкасались между собой в середине гильзы;
• устанавливают трубчатую часть наконечника или гильзу в матрицу и проводят опрессовку;"
Это можно назвать соединением "в стык", при этом соединяются только два проводника, но никак не более и об этом типе я тоже сказал в том посте.
А какой смысл опресовывать монолитную жилу трубчатым наконечником?
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +2.
