Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Деревянне перекриття
Старый 13.02.2009, 16:04   #1
ABW
По умолчанию Деревянне перекриття
У звязку з кризою та подорожчанням буд. матеріалів постав перед дилемою: з чого робити перекриття 1 поверху.
Варіанти такі: Теріва- 270 грн/м.кв., Панелі- 240 грн/м.кв., Моноліт- 210 грн/м.кв., Дерево- 130 грн/м.кв. Це приблизні ціни без вартості робіт.
Питання виникає таке: чи дерево актуальний матеріал для перекриття в наш час? Якщо так, то як краще зробити?
ABW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2009, 21:21   #2
pruymak
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для pruymak с помощью AIM
Я в себе перекриття між поверхами ставив дерев"яне, ялинові балки 25х15, Капітальна стіна проходить через 6 метрів, Через такий великий прогін балки вібрірують і провисають коли ходити по них. Порадьте технологію заркіплення балок
pruymak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2009, 22:26   #3
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,455
Поблагодарили 201 раз(а) в 92 сообщениях
Сообщение от pruymak Посмотреть сообщение
У меня тоже 6 метров и балки 200х150, пока были не скреплены доской пола и не нагружены тоже вибрировали, конечно если 100 кг подпрыгнет вибрация серьезная :D но в конце концов на верху мы не танцуем и не прыгаем, а только спим. Какого-то дискомфорта особого не испытываю.
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2009, 00:29   #4
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,666 раз(а) в 1,471 сообщениях
Сообщение от ABW Посмотреть сообщение
Я четыре дня назад установил себе цокольное перекрытие из ПК ж/б б/у 6-ти метровых плит, они мне вышли в 120 гр./м2 (и это с доставкой и установкой краном), устанавливал я лично с еще одним человеком, на всё про всё, ушел один час работы.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2009, 12:31   #5
pruymak
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
А как у Вас с потолком? Я балки снизу обшил паробарером, теперь думаю как дальше? обшивать фанерой или доской шалевкой или сразу мелалокаркас под гипсокартон?
Старый 22.02.2009, 18:56   #6
Andrew1975
К сожалению в тот год когда я заканчивал дом (2006) цены на гипсокартон взвинтили в 3 раза, а вселяться надо было срочно, поэтому все потолки в моем доме зашиты качественной бесшовной пластиковой вагонкой :D но кстати сказать убил 2-х зайцев, и паробарьер и чистовой потолок получился за 2 дня, а с гипсокартоном также проблем не должно быть, не вижу смысла зашивать фанерой или шалевкой потолок. Под гипсокартон можно нашить например брусок (40х40) по балкам с нужной частотой.
Старый 23.02.2009, 17:25   #7
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 6,895
Поблагодарили 4,742 раз(а) в 1,607 сообщениях
Балки лучше не брать 200*150 или 250*200,- у них большой собств. вес, а несущая способность определяется не квадратурой сечения, а соотношением сторон сечения балки + шаг укладки балок.
Кратко расскажу,как мы делаем деревянные перекрытия пролет 5метров:
Берем две балки 150*70 (или даже 150*50), ставим их одну над другой вертикально и скрепляем обрезками досок в виде фермы, оставляя зазор между балками ок 5см (для коммуникаций), шаг 60см между балками.В итоге,- расчетная нагрузка 600кг на м.кв, запас по прогибу в 1.2раза!
Прошу не путать!: Если просто уложить балки 150*70 в один ряд, с шагом 30см,несущая способность упадет в 2,5раза!
По- моему в моём фото-отчете есть эти самые перекрытия, см ниже:
Старый 24.02.2009, 08:49   #8
Andrew1975
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Гениально...но наверное надо особое внимание уделить соединениям на гвоздях и шурупах.....как бы оно со временем не расшаталось, у меня в лестнице косоуры на шурупах собраны, так за 3 года изрядно поскрипывать начало, надо подтягивать
Старый 24.02.2009, 10:15   #9
korund
Аватар для korund
Забыл сказать: балки мы крепим на "глухари" т.е. болты по дереву (это такой саморез 100*8 с шляпой под ключ на 19), -глухо!
Да, по поводу балок: еще лучше держит балка, сшитая из 2х досок 150*30! Но сшивать надо пополам гвозди с саморезами ( саморез держит на выдергивание, гвоздь- на срез)
Удачи!
Старый 24.02.2009, 15:52   #10
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
+1
Мы постоянно так делали, только соединяли на металлические пластины и без просвета:
и шаг делаем:
или 410мм, если под осб22
или 500мм, если сразу под доску пола
Старый 10.03.2009, 17:00   #11
enki
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для enki с помощью AIM
зайдите на сайт teriva.com.ua там дешевле
enki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 17:01   #12
enki
Старый 14.03.2009, 14:30   #13
Юрий_Киев
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Юрий_Киев с помощью AIM
А не хотите взглянуть на двутавровые балки из ОSB ((ссылка устарела))
Юрий_Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 11:44   #14
baton1976
Аватар для baton1976
Вы сказали Спасибо: 6,183
Поблагодарили 460 раз(а) в 195 сообщениях
Сообщение от Юрий_Киев Посмотреть сообщение
Очень похожи на балки для горизонтальной опалубки. Интересна цена?
baton1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 14:06   #15
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 409 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Teriva сейчас стоит 160 гривень за м2 у Игоря из Винницы. На форуме уже есть форумчане, которые перекрылись этим материалом.
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2009, 07:32   #16
finman
Аватар для finman
Отправить сообщение для finman с помощью AIM
По умолчанию прекриття 1-го повеху
Алоха! будую термодім
ось дещо прочитав про перекриття, да, прочитати б це рік назад..
розповім ситуацію: перекриття між мансардою та першим поверхом - балки, розмір вже не пам"ятаю, але такі масивні, проліт макс.4,5 м, балки лежать з інтервалом до метру.і виникає таке питаннячко: в звязку з тим, що на балки з другого поверху буде йти певне навантаження, там меблі різні,стрибання і всяке таке:D, то яким чином зробити потолок першого поверху, щоб уберегти його від цього прогибання балок????
мені ось підсказали про "контрбалки" ,які йдуть трошки нижче ніж балки перекриття,але стіни вже готові і іх туди вже не вмонтуєш. в мене виникла ідея, може їх закріпити на спец.платформи з кутом 90градусів, що будуть прикріплені до стіни,а самі балки, для них достатньо "сечение" 5Х10 см, як би підвісити до міжповерхових балок за рахунок чогось гибкого,щоб при прогибанні балок не давило на контрбалку, наприклад стальний канат. дайте будь-ласка якісь коментарі відносно моїх вимислів, та порадьте щось цікаве
finman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2009, 08:10   #17
korund
Аватар для korund
Рассмотрите вариант с мет. каркасом для ГК на подвесах,- он достаточно жесткий и частично компенсируется прогиб и вибрация гасится за счет подвесов.
Насчет Вашего варианта,- чё-то НЕДОПОНЯЛ, если можно,- рисуночек?
Удачи!
Старый 23.05.2009, 15:33   #18
Kaskad
Аватар для Kaskad
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Kaskad с помощью ICQ
А от паробарєр даремно поставили. Якщо ваші балки не будуть "дихати" вони швидко зтрухлявіють. А у ванні, де 100%-ва вологість я краще зробив би монолітне зб перекриття.
Навіщо красу псувати? запустіть балки в інтерєр. Ще виграєте у висоті приміщення
Kaskad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 15:17   #19
finman
Аватар для finman
По умолчанию потолок
korund, ви просили про малюночок, ось щось схоже накидав.
в мене до вас прохання, дайте будь-ласка, більш детальну інструкцію по монтажу.
грасіас
Тип файла: xls задумка.xls (22.0 Кб, 358 просмотров)
Старый 27.05.2009, 15:28   #20
korund
Аватар для korund
Сообщение от finman Посмотреть сообщение
грасіас
НЕ за ШО... Блин, у меня на компе Ехеl не установлен,-не могу открыть малюнок:-x
Если можно, то плиз, в паинте или арконе- архикаде-...
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +2.
