питання по деревяних балках
Старый 15.02.2009, 10:27   #1
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,207
Поблагодарили 3,862 раз(а) в 1,483 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию питання по деревяних балках
Виходить опирання однієї балки на стіни (крайні несучі і 2 перестінки в 0,5 цегли). Потім до цієї балки будуть прикручуватися балки перекриття (по ньому ходити ніхто не буде, над ними - холодний дах). Між цими балками - утеплення 20-25 см і знизе паробарєр і гіпсокартон або вагонка.
Перекриття поверхів - ж/б плити
на цю балку, яка буде лежати на стінах/пеерстінках зверху на 2-му метрі будуть опиратися крокви. Відстань між кроквами - 75 см між центрами.
Питання в наступному:
1) Чи потрібно під місце лягання балки збільшувати товщину перестінок - щось типу потовщення стіни до 1-1,5 цегли.
2) Чи потрібен армопояс під цю балку на перестінках і під муерлату на насучих стінах?
3) Як краще кріпити муерлату до стін? Планував на болтове зєднання + стяжки із стіню і скоби з катанки 10мм.
4) Чим краще зверху (зі сторони холодного даху) зашити балки? Планував ДСП 18 мм.???...
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2009, 23:58   #2
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,843
Поблагодарили 7,507 раз(а) в 2,068 сообщениях
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11606
Почитайте мою тему.
там планировались деревянные стойки.
у Вас балка цельная или сборная? я бы подпирал. и буду подпирать. кирпичем поздно - буду вставлять деревянные стойки
под мауэрлат я делал армопояс. но только на толщину мауэрлата. армопояс был внутри кирпичной кладки.
в армопояс вставляете резьбовые стержни в шагом в метр. заливаете пояс. далее на эти стержни крепите мауэрлат.
на месте опирания балки нужно сделать бетонную подушку. или что-то крепкое, типа силикатного кирпича.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2009, 12:34   #3
Nobel
Uvex дякую, якраз схоже і хотів глянути...
перестінки цегляні, відстань між ними я вказав...
балка збірна - якраз планую зточення на перестінках (загальна довжина виходить 11,5м.)
Старый 16.02.2009, 12:53   #4
Nobel
тобто балки стелі можна буде прибивати напряму до крокв??? чи краще їх прибити до тієї балки, яка буде лягати на стіни/перестінки і на цю ж балку будуть лягати зверху крокви. Тобто кроква буде мати три точки опори - муерлата - балка десь на 2,5-му метрі - муерлата на верхній стіні...
А балки стелі будуть з однієї сторони заходити в стіну, а іншою стороною їх краще кріпити до крокв чи до балки?
Старый 16.02.2009, 18:46   #5
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
у меня балки перекрытия ПОД главными балками:
http://g.io.ua/img_aa/large/0675/93/06759331.jpg
http://g.io.ua/img_aa/large/0675/93/06759333.jpg
http://g.io.ua/img_aa/large/0675/93/06759329.jpg
Считаю, главные балки и так прилично нагружены, чтобы на них опирать перекрытие.
Они крепятся к стропилам резьбовыми стержнями диаметра 12 и местами упираются на перегородки (хотя от перегородок толку мало).
На них потом лягут доски перекрытия, утеплитель и т.п. все равно ходить по чердаку особо не буду.
Не уверен, что балки перекрытия как-то скреплены с главными балками. поеду на выходных - гляну.
Старый 16.02.2009, 18:52   #6
Nobel
Uvex
велике-велике дякую...дуже корисна інформація і особливо + за фото
яку висоту залишали на другому поверсі від панелів до нижнього краю балків?
якщо ще є фотки з дахових робіт - виложіть....
Старый 16.02.2009, 20:55   #7
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Uvex
около 2.80 метра. плюс еще пенопласт и стяжка будет.
фотки подробные не делал.
Старый 16.02.2009, 21:32   #8
Nobel
гідробарєр давали повністю під металочерепицею? повітряний проміжок 50мм? (між металочерепицею і гідробарєром)
паробарєр будете давати?
а утепляти між балками і кроквачи чим будете? (пінопласт, мінвата?) товщина?
з середини чим оздоблювати плануєте?
Старый 16.02.2009, 22:32   #9
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
а я разве где-то писал, что у меня металлочерепица?
я не воспринимаю этот материал.
пока готова только стропильная конструкция и на зиму натянута тепличной пленкой.
будет либо крашеный шифер, либо ЦПЧ-черепица
Старый 17.02.2009, 06:39   #10
Nobel
кращений шифер не рекомендував би...я в селі 3 роки назад накрив гараж і хлів...зараз мягко кажучи видовище не з приємних...
а ЦПЧ - вітчизняна - те, що я бачив - халтура, ну а імпортна по 20-22 євро - то я не потягну...та і вага її мене не радує.
Старый 17.02.2009, 09:38   #11
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 173
Поблагодарили 507 раз(а) в 329 сообщениях
Импортная ЦПЧ стоит 10-11 евро. Я пару раз сравнивал с металлочерепицей, цена за метериал получается практически одинаковой, даже ЦПЧ чуть дешевле.
По поводу веса, ну Вам же не в руках ее держать. А большой вес это хорошая звукоизоляция от наружных шумов, да и летом нагреть ее не легко, что тоже в плане комфорта очень даже хорошо.
Извините что не по теме.
Старый 17.02.2009, 10:02   #12
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
какой именно крашеный шифер Вы использовали?
сами красили? если да, то какой краской?
Старый 17.02.2009, 18:36   #13
Nobel
фабричне фарбування, якщо память не зраджує - то вроді Франківський...
з сонячної сторони замітно вигорів, і то як який лист, із північної сторони- темніший.
Старый 18.02.2009, 10:35   #14
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
а какой цвет брали?
Старый 18.02.2009, 18:08   #15
Nobel
темно-червоний
Старый 23.02.2009, 12:45   #16
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Как обещал, выкладываю фотки:
http://m.io.ua/img_aa/medium/0808/69/08086985.jpg
http://m.io.ua/img_aa/medium/0808/69/08086988.jpg
http://m.io.ua/img_aa/medium/0808/69/08086989.jpg
http://m.io.ua/img_aa/medium/0808/69/08086990.jpg
(в этом месте балки перекрытия крепятся к главным балкам, так как стыка со стропилами нет)
http://m.io.ua/img_aa/medium/0808/69/08086992.jpg
http://m.io.ua/img_aa/medium/0808/69/08086995.jpg
А Вас попрошу сфоткать крашеный шифер, если будет возможность ))
Старый 24.02.2009, 17:43   #17
Nobel
Uvex
ок, буду в селі сфоткаю
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +2.
