Нужен совет специалистов в запуске котла
Старый 19.09.2013, 20:48   #1
wap40
Отправить сообщение для wap40 с помощью AIM
По умолчанию Нужен совет специалистов в запуске котла
Всем привет!Имеется газовый котел Ariston Class 24 FF(турбированный, двухконтурный).В доме попаяны ППР трубы(25) и на них запитано 12 батарей(алюминиевые).Система построена таким образом:
от котла на 2 крыла идет подача и обратка и на каждом крыле кольцуется батареей;
батареи запитаны так, что подача идет сверху, а обратка с батареи идет не на трубу подачи, а на трубу обратки;
на подачи стоит ИСМА вентиль, на обратке - полуоборотный кран шаровый.
Проблема в том, что никак не получается заполнить систему водой(((
Вот фото нижней части котла
В инструкции на писано, что нужно открыть краны маевского на батареях(сделали), открыть воздухоотводчик на цирк.насосе.Здесь непонятка - где он находится?
По центру винт?Если да, то полностью его выкручивать?
Через какой разъем заполнять систему?Мы пробовали через сливной краник(на фото черный длинный такой).
Помогите, пожалуйста))
wap40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 21:09   #2
4587derek
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 1,407 раз(а) в 901 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
советую перечитать инструкцыю ещё раз, и узнать назначение синего краника снизу котла. Винт посредине насоса, для проварачивания насоса, воздухоотводчик находится глубже немного, на самом корбусе насоса ( сверху вертикальный бочёнок, с маленьким колпачком)
4587derek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 21:13   #3
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Сообщение от wap40 Посмотреть сообщение
Классический способ:
Подключаете к котлу трубы подачи, обратки, холодной и горячей воды. Открываете кран на вводе холодной воды в котел
Открываете кран на обратке котла
Медленно открываете кран подпитки (вроде как синий) и заполняете систему до рабочего давления
Идете к радиатору, открываете вентиль на обратке радиатора, заполняете радиатор, спускаете воздух из радиатора
Идете к котлу, открываете кран подпитки и заполняете систему до рабочего давления
Идете к следующему радиатору....
После заполнения радиаторов, открываете кран подачи на котле и краны на подаче радиаторов
Опять идете по радиаторам , выпускаете воздух
Если холодную воду не подвели, то все равно ее надо подвести и заполнить СО через подпиточный кран. Варианты подвода воды - на ваше усмотрение, хоть насос в ведро
На котле сверу должен быть автомат-воздухоспускник, надо черную пробочку немного открутить - будет опять выходить воздух
Запускаете котел, повторяете спуск воздуха из радиаторов недели 2
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 21:21   #4
wap40
Сообщение от 4587derek Посмотреть сообщение
Синий краник - электромагнитный клапан подпитки.
Старый 19.09.2013, 21:25   #5
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,124
Поблагодарили 6,665 раз(а) в 4,356 сообщениях
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Респект. :D Написать букварь и не заматериться..... :D
ТО ТС. Синяя пумпочка на крантике выдвигается вниз, так удобней ее крутить.
В Clas обычный кран, в Genusе - электромагнитный.
Старый 19.09.2013, 21:27   #6
troll_9000
А чего в нем такого электромагнитного? На фото вроде как ручной
Да и управление на электромагнитный надо...
А если СО негерметична - он электромагнитно откроется до полного бассейна?
Старый 19.09.2013, 21:29   #7
wap40
В том то и дело, что воды пока что нет холодной.Зато есть емкость с водой и вибронасос. Как в этом случае быть?
Разве нельзя напрямую подсоединить шланг к котлу и заполнять, стравливая воздух?Кстати, при заполнении пробовали открывать и подачу и обратку на батареях.Или так нельзя?
Старый 19.09.2013, 21:30   #8
SON
Форумная легенда
Поставьте заглушку на выход горячей воды, насос на вход ХВС котла и заполняйте.
И мечтайте о чем-то великом. :D
Старый 19.09.2013, 21:35   #9
wap40
Спасибо)))
Старый 19.09.2013, 22:32   #10
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,258
Поблагодарили 11,290 раз(а) в 4,327 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Как все сложно.
Я обычно, ставлю на редукторе 2,5 Бар (на входе ставиться по умолчанию), открываю подпитку и пошел по радиаторам.
Затем вручаю заказчику ключик для спуска воздуха с маевского и погнал дальше
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 22:36   #11
troll_9000
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
Что Вы, это же страшно дорого и непонятно
Следующий уровень - вручить горелку для меди, получить деньги за монтаж и погнать дальше
Старый 19.09.2013, 22:39   #12
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,996
Поблагодарили 21,545 раз(а) в 8,384 сообщениях
Я иногда "проливаю" магистрали.
Подаю воду в ближней точке, сливаю в "атмосферу" в дальней.
Старый 19.09.2013, 22:46   #13
troll_9000
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Я вот стал на место ТС - я не знаю, как заполнить систему, ХВС не подсоединил, что делать и где подпитка (что это за слово???)..
Читаю советы специалистов - и убегаю от котла подальше
ИМХО!
Старый 19.09.2013, 22:49   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Тогда трать время и учись.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
troll_9000 (19.09.2013)
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +2.
