Течет крыша! Выручайте братцы!
Старый 19.09.2013, 22:52   #1
SuperMario
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Течет крыша! Выручайте братцы!
В свете последних дождливых дней вырисовалась проблемка - потекла в гараже рубероидная крышла (60 кв. м.) и не хило так потекла, по всему периметру.
Причем уже вроде и ремонт собрался делать (утеплить ЭППС+стяжка+рубероид) и теперь не знаю, пока все закрыл полиэтиленовой пленкой.
Есть вариант положить ЭППС и накрыть пленкой, а потом при хорошей погоде залить стяжку, или ждать пока все высохнет?
Какие последствия реально могут быть, если на мокрую сделать?
SuperMario вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 23:30   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,011
Поблагодарили 15,815 раз(а) в 7,946 сообщениях
Смотрите рисунок.
Положите профилированную мембрану шипами вниз.
Сделайте в ней дырку диаметром около 5-6 см.
Прикрутите на саморезах над этой дыркой к мембране пошлую пластиковую флюгарку.
Потом кладите ЭППС, тяните стяжку, наплавляйте рубероид.
Главное мембрана создаст между новым пирогом и старой промокшей кровлей 8-ми мм воздушный зазор. Весь пар, который будет парить с мокрой кровли по этому зазору будет выходить через флюгарку "на улицу".
В результате вентилируемая, сухая, теплая кровля.
Да! Забыл! Во флюгарку насыпьте шарики пенопласта.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Korni (19.09.2013), SuperMario (20.09.2013)
Старый 20.09.2013, 08:28   #3
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,464
Поблагодарили 8,433 раз(а) в 3,251 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Гарно намальовано, але схема непрацездатна. Точніше задуманого не буде досягнуто. Мембрана спліщиться навіть під такою незначною вагою. Або по мембрані чорнову стяжку. Коротше гіморою з таким збоченням буде достатньо, що неодмінно відобразиться на ціні рішення. Хоча кульки пінопласту цікавий момент :D
Порада така: дочекатись погоди і зробити як планувалось. Або якщо в гаражі щось цінне то робити негайно, стяжку накрити плівкою, і коли висохне поверхня наплавляти руберойд. Старий бажано здерти. За сушіння перекриття не переймайтесь, висохне й так, або допомогти вентиляторами якщо є потреба.
Хоча я б особисто накрив би профнастилом або шифером і забув.
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 10:08   #4
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от tap_ok Посмотреть сообщение
Рекомендация : перед тем как писать МЫСЛЬ почитайте матчасть. Сделаю это за Вас.
1. Знаете ли Вы что такое профилированная мембрана?
2. Применяли ли Вы её когда-либо?
3. Вот здесь профилированная мембрана, которую мы иногда применяем.
www.tegolaukraine.com/ru/ecsp...i/isostud.html
Там есть характеристика "прочность на сжатие" без деформации шипа.
Она равна 200 000 Ньютогов на 1 м кв. 1Н = 0,1 кг. Значит имеем 20 000 кг на 1 м кв. Или 2 кг на 1 см кв.
Теперь посчитайте нагрузку на 1 м кв 5 сантиметров ЭППС и 6 см стяжки.
Ну ЭППС, я надеюсь, Вы пренебрежете, а 1 м кв стяжки в 6 см толщиной будут весить около 120 кг. Сравниваем возможность в 20 000 кг и факт в 120 кг.
4. Последнее без этих мембран не делается ни одна "зеленая" кровля. Почитайте.
5. Вы-теоретик, я - практик. Такое решение - это один из стандартных вариантов ремонта пропитанных водой кровель.
6. и последнее про пенопластовые шарики. Это тоже стандартное решение в устройстве вентилируемых кровель.
Целую.
Vikctor (22.09.2013)
Старый 20.09.2013, 11:37   #5
SuperMario
Смотрите рисунок.
Большое человеческое спасибо!! Так и сделаю.
То есть, если уложить ЭППС без мембраны, то последствия все таки будут?
п.с. шарики пенопласта зачем?
Старый 20.09.2013, 12:09   #6
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от SuperMario Посмотреть сообщение
Мембрана поможет Вам надежно высушить кровлю.
Только доводите её до парапета. На парапет не заводите.
Посмотрите на рисунок. У Вас под флюгаркой будет в утеплителе дырка. Это мостик холода. Шарики его утеплят, но не будут препятствовать парам выходить наружу.
Старый 20.09.2013, 16:28   #7
SuperMario
сколько флюгарок сделать? не будут ли эти продухи зимой охлаждать крышу...не совсем понимаю как будет работать утеплитель. Холодный воздух зимой стремится в низ, тогда через флюгарки (продухи) будет стелиться под мембраной, так?
Старый 20.09.2013, 16:49   #8
вторик
Аватар для вторик
Вы сказали Спасибо: 155
Поблагодарили 367 раз(а) в 248 сообщениях
Propeller, практик. в профлисте дырки сверлить?????
вторик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 16:51   #9
Propeller
Форумная легенда
Достаточно одной.
На счет холода : найдите здесь ohranatruda.ru/ot_biblio/norm...4683/index.php
рисунок № 49.
Читайте здесь : krovlyakryshi.ru/elementi/ven...-krovelnyj-323
Здесь : kolenkor.by/cat/accessories/a...deflektor.html
Сообщение от вторик Посмотреть сообщение
А у ТС где-то в конструкции кровли есть ПЛ ?
Вроде не говорил.
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +2.
