Односкатная кровля. Уклон 8 гр. Чем накрыть?
Старый 20.09.2013, 10:13   #1
oleksa80
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 17 раз(а) в 7 сообщениях
Question Односкатная кровля. Уклон 8 гр. Чем накрыть?
Здравствуйте товарищи!
Нужно накрыть крышу. Так как уклон маленький (8 градусов), покрытие должно быть максимально герметичным. Так же критичен вопрос стоимости покрытия - чем меньше, тем лучше
Планирую наплавить еврорубероид по ОSB - как думаете, нормально такой вариант?
Помогите, пожалуйста.
oleksa80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 17:02   #2
Niklson
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 362 раз(а) в 198 сообщениях
Вариант нормальный, покрываете ОСБ праймером и наплавляете рубероид. В ветренный жаркий летний день есть вероятность того, что огонь от горелки затянет под кровлю и загорится пленка, а за ней и все остальное если не принять экстренные меры
Наплавляем подкладочный рубероид под битумку всегда, под фальц когда малый угол наклона кровли, за последние лет шесть дважды было возгорание пленки, повыгорало крадратов по 15-20.
Сейчас не лето, но огнетушитель держите недалеко.
В принципе можно наплавить прямо на доску, как на фото 3 и 4.
Niklson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 22:56   #3
Taras_Bond
Вы сказали Спасибо: 323
Поблагодарили 124 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Taras_Bond с помощью AIM
у меня около 7 градусов. накрываю несущим профнастилом.
Taras_Bond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 05:29   #4
wint
Guest
Сообщений: n/a
только профилем
Старый 22.09.2013, 06:40   #5
Олег кровля
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
ОСБ+ рубероид, профиль надо дополнительно герметизировать
Олег кровля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 09:28   #6
dvk
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 1,305 раз(а) в 609 сообщениях
Отправить сообщение для dvk с помощью AIM
У меня на хозпостройках углы 6 и 8 градусов накрывал ондулином, по технологии, с нормальным перехлестом - уже четвертый год все нормально, протечек нет, доволен.
dvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 11:39   #7
Prime A
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 168 раз(а) в 78 сообщениях
Сообщение от oleksa80 Посмотреть сообщение
Попробуйте самоклеящийся ендовный ковер KERABIT на полиэфирной основе весом 4,4кг/м2. Клеевой слой сплошной по всей поверхности. Обойдетесь без горелки. На таком уклоне гвоздями можно не прибивать.
Информация на странице kerabit.com.ua/ru/shingl/spec_element/
Prime A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 11:48   #8
oleksa80
Сообщение от Prime A Посмотреть сообщение
Попробуйте самоклеящийся ендовный ковер KERABIT. Клеевой слой сплошной по всей поверхности. Обойдетесь без горелки. На таком уклоне гвоздями можно не прибивать.
Смотрел я в сторону керабита, есть у них такой материал керабит 10+, его тоже не нужно наплавлять, но дорого очень выходит
Скорее всего буду накрывать профнастилом кровельным.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Niklson Посмотреть сообщение
Меня отговаривают от варианта ОСБ+рубероид ввиду того, что при наплавлении рубероида выгорает клей самой плиты ОСБ, образовываются пустоты и со временем кровельное покрытие может вздуватся и отслаиваться.
Старый 23.09.2013, 12:05   #9
Prime A
KERABIT 10+ не нужно наплавлять. У него клеевой слой не сплошной, только края есть клеевые. А ендовный ковер имеет сплошной клеевой слой.
Старый 23.09.2013, 12:34   #10
oleksa80
Да, я в курсе, но, повторюсь, для меня дорого.
Старый 23.09.2013, 16:41   #11
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 2,326
Поблагодарили 1,891 раз(а) в 999 сообщениях
Если крыть профлистом, то OSB уже не требуется.
Только прийдется заменить ветрозащиту на гидроизоляцию (СДМ), и добавить обрешетку.
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 15:23   #12
oleksa80
Решил крыть профнастилом.
Получается один стык листов поперек ската - этот стык нужно дополнительно герметизировать или нахлёста 25см будет достаточно?
Старый 03.10.2013, 10:39   #13
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 412
Поблагодарили 2,295 раз(а) в 989 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
И все же подумайте еще раз - обычный профнастил не лучший вариант для малого уклона. Металл не любит слабого водостока, плюс болты крепления, несмотря на прокладки, создадут ямки, в которых водичка будет застаиваться и просачиваться внутрь. Для таких уклонов годится только фальцевое покрытие - но оно точно не будет дешевле мягкой кровли.
У меня в такой же ситуации (8 градусов) была сделана кровля из обычного шифера. Была проблема с затеканием под нахлест, с протечками под гвоздями. После 5 лет эксплуатации проявились трещины, а этой зимой снег окончательно ее доконал. Сделал битумную черепицу под усиленный каркас - ОСБ 16 мм по рейке 100х50 с толстым подкладочным ковром. Технически что наплавка рубероида, что наклейка БЧ поверх хорошей подкладки дают в результате герметичное покрытие, но БЧ эстетичнее и гораздо долговечнее.
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +2.
