Партнер раздела: Ромотоп
Странность про работе печи, в чем может быть проблема?
Старый 23.09.2013, 09:41   #1
dms
Вы сказали Спасибо: 3,115
Поблагодарили 4,507 раз(а) в 1,673 сообщениях
По умолчанию Странность про работе печи, в чем может быть проблема?
Имеется печь с ВЕРТИКАЛЬНЫМИ каналами. При ее растопке отлично и быстро прогреваются первые каналы, немного медленнее - последний, тот над которым стоит дымоход. А вот средние каналы - прогреваются очень медленно и слабо. Причем и восходящий и нисходящий. Не могу понять, как такое может быть? И в чем может быть проблема? Может я как-то "не так" топлю?
У кого какие идеи имеются на этот счет?
dms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 12:43   #2
Seymur
Аватар для Seymur
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 181 раз(а) в 125 сообщениях
Отправить сообщение для Seymur с помощью AIM
Между средними каналами образовался прогар... Ну и, наверна, сами каналы могли забиться сажей. Не насмерть, конечно, но проход газов резко затруднен. Как вариант.
Seymur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Seymur за это полезное сообщение:
dms (24.09.2013)
Старый 23.09.2013, 19:38   #3
yanka
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,333 раз(а) в 423 сообщениях
Сообщение от dms Посмотреть сообщение
схему щитка в студию!
Скорее всего каналов дофига. вернее оборотов .а должно быть всего три: вверх-вниз вверх, причем те что вниз должны быть праллельными т.е. несколько штук направленных вниз и между собой соединеннвми вверху и внизу. Последнийй вверх всегда будет холоднее остальных-считай недостаток системы
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо yanka за это полезное сообщение:
dms (24.09.2013)
Старый 23.09.2013, 21:40   #4
ur5imw
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 742 раз(а) в 411 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от yanka Посмотреть сообщение
я встречал 5...
ur5imw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 12:40   #5
dms
Скорее всего каналов дофига. вернее оборотов .а должно быть всего три: вверх-вниз вверх, причем те что вниз должны быть праллельными т.е....
Последний вверх всегда будет холоднее остальных-считай недостаток системы
Да, каналов точно больше трех. Но вопрос-то в том, как может последний канал (вверх и в трубу) быть теплее предыдущих? Просто по физике - как???
Старый 24.09.2013, 18:11   #6
vladimir9664
Аватар для vladimir9664
Вы сказали Спасибо: 247
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir9664 с помощью AIM
У Вас что то с каналами напутано.
vladimir9664 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 05:29   #7
yanka
не последний он. намудрено там чета
Старый 25.09.2013, 18:30   #8
вогнистый владимир
Вы сказали Спасибо: 2,326
Поблагодарили 390 раз(а) в 321 сообщениях
Отправить сообщение для вогнистый владимир с помощью AIM
Если последний /подемный/ в трубу- сильнее греется ,значить свищ халтурщика великоват. и есть ЗЛХ.?
вогнистый владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 09:29   #9
dms
Сообщение от вогнистый владимир Посмотреть сообщение
Что такое "свищ" и что такое "ЗЛХ" ? Если ЗЛХ - "заслонка летнего хода" - то есть, и она закрыта при топке.
Старый 26.09.2013, 20:02   #10
вогнистый владимир
Если есть ЗЛХ Задвижка Летнего Хода то действительно странно что последний подемный сильнее греется .значить или что то напутали либо образовался прогар в раене подемного. Попробуйте через прочистное окно / сажетруску / прощупать это место. Должна быть щель в этом месте.
Этот пользователь сказал Спасибо вогнистый владимир за это полезное сообщение:
dms (27.09.2013)
Старый 08.01.2014, 15:46   #11
вогнистый владимир
Доброго дня. Скажите -печь ведет себя так -с самого начала.Или сначала все грело а теперь стала капризничать. И хотелось бы несколько фото. Может действительно забились средние опускные./ или завалилась средняя перемычка ,рассечка./
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вогнистый владимир за это полезное сообщение:
dms (08.01.2014), Julla (08.01.2014)
Старый 08.01.2014, 16:19   #12
dms
Большое спасибо, что откликнулись.
Печь вначале работала - т.е. нагревалась. Медленно, топить надо было часов 6-8, но все-таки нагревалась и вторая часть каналов - те, что дальние от выхода топочной. В последнее время - практически нагревается первый (от топочной) канал(причем достаточно сильно), второй (похуже) , чуть-чуть третий.... и все. Остальные - холодные, даже после 8-10 часов непрерывной топки.
Там, где идет верхний горизонтальный соединительный канал (?) от которого идут вниз вертикальные каналы - кирпичи чуть-чуть теплее чем рядом лежащие кирпичи печи. Нижний горизонтальный - кирпичи тоже практически мало отличаются от ближайших.
Последний канал, тот что под дымоходом, тоже ощутимо не нагревается, так - чуть теплее чем холодные кирпичи.
Вот так
Старый 08.01.2014, 16:39   #13
Julla
Аватар для Julla
Вы сказали Спасибо: 2,310
Поблагодарили 2,152 раз(а) в 689 сообщениях
Отправить сообщение для Julla с помощью AIM
Для полноты картины и ясности покажу фото, которые у нас есть
Julla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 16:42   #14
вогнистый владимир
dms, -если Вы топили 6-8ч. это не нормально. За такое время -в доме должен быть МАРТЕН./печь для выплавки стали/. Какая толщина стенки Щитка - 25см или 38см.? и как насщет фотки.?
Julla (08.01.2014)
Старый 08.01.2014, 16:49   #15
Julla
Аватар для Julla
Печь поставили в 2012 году.
Работала нормально
В сезоне 2013 начались проблемы.
Какие фото? Что такое "щиток"?
Есть ещё разные ракурсы. Может там понятнее будет. Фото какого места выложить?
Старый 08.01.2014, 16:54   #16
вогнистый владимир
Julla, -все увидел. Так неясно -вижу только одну задвижку,/а должно быть две/.Рассечка не упадет-запилены пазы. Кирпич для щитка-Кислото упорный-/клеймо ромб./ большой первый подемный. Маленький Топлевник для такого Щитка /Грубка,КАТ/ Сколько у Вас задвижек.?
Julla (08.01.2014)
Старый 08.01.2014, 17:05   #17
Julla
Аватар для Julla
Ничего не поняла
Задвижек у нас ТРИ:
1. На фасаде - типа вытяжки, когда кушать готовишь
2. В комнате справа: над каналом 7 - основная, дымоходная
3. В комнате справа: над каналом 5 - вертикальная, летняя
Сейчас найду фото в комнате
Старый 08.01.2014, 17:09   #18
вогнистый владимир
Julla, -где ВЫ? Абсолютно согласен с иванко / Иван Данилович/ для такого щитка нужно 1подьемный , 3 опускных и один подьемный. Но не все потеряно. Давайте поступим так- вытяните ЗЛХ-и осмотрите ее, на предмет отпиленого угла или отверстия по середине. Если все в норме. ТО- растапливаем печь- обе задвижки открыты. Печь /дрова/ разгорелись- за три раза закрываем ЗЛХ-ПОЛНОСТЬЮ. И ждем. У Вас очень теплоемкий Щиток / КАТ/. и очень большой прямой канал / поэтому он сильно нагреваеться/ и получаеться- большая часть тепла уходит через ЗЛХ. Так идем дальше. Дрова разгорелись -ЗЛХ.закрыта. Теперь чуть прикроем задвижку КАТ. Так скажите я нормально обьяснил.?
Julla (08.01.2014)
Старый 08.01.2014, 17:16   #19
Julla
Аватар для Julla
Тут! Фото искала :D
Нашла
Старый 08.01.2014, 17:24   #20
Julla
Аватар для Julla
Не совсем
Задвижка ЗЛХ целая - без отверстий и отпиленных углов.
Единственное - ещё примастере из неё почему-то временами коптело. Надо было слегка подёргать и плотнее прижать к одному из краёв отверстия. Мастер сказал, что это задвижка бракованная.
1. ЗЛХ - задвижка ЛЕТНЕГО хода
2. "Печь /дрова/ разгорелись- за три раза закрываем ЗЛХ-ПОЛНОСТЬЮ. И ждем."
Что значит "за три раза"?
Сколько ждать?
3. Что такое "щиток"? КАТ
Это топка?
Сейчас выпишу Ваши рекомендации и при ближайшем посещении дачи попробуем
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +2.
