Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Стоимость работ по перекрытию
Старый 23.09.2013, 21:59   #1
litovetz
Аватар для litovetz
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 56 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Стоимость работ по перекрытию
Всем привет!
Сделали мне предварительный расчет на устройство перекрытия:
1. Плита
перекрытия 200грн/м.кв + стяжка 130 + утепление (звукозащита) 30 + доставка 50 + монтаж 30 + анкеровка = 480грн/м.кв плюс надо лить пояс
2. Террива (брего) со стяжкой и работой = 540грн/м.кв не требует звукозащиты и пояса
3. Монолитная плита со звукозащитой 550-580грн/м.кв
Прошу прокоментировать на прелмет адекватности расценок.
litovetz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 09:29   #2
Hordi
Вы сказали Спасибо: 2,044
Поблагодарили 3,416 раз(а) в 1,690 сообщениях
Террива, по их собственной технологической карте, требует армированного монолитного пояса, который заливается одновременно с перекрытием.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 10:54   #3
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
Сообщение от litovetz Посмотреть сообщение
Всем привет!
1. Плита
я так понял народ хочет заработать . По сути .
1. в половине случаев на форуме устройство терривы заканчивалось все тем же - стяжками . это шокирует . вина я думаю не в технологии а в криворукости .
2. Звукоизоляция - вы эстет , или открываете студию звукозаписи ? что побудило вас ее звукоизолировать ? толщина плиты 220 мм , с пустотами внутри . В многоэтажках не гремит , а у вас дома кому слышать ? типа теща на первом этаже спит а вы в бильярд на втором катаете и шары падают на бетонный пол без отделки ? Но спорить не буду - если вы уверены что надо - делайте . Но тогда и терриву надо тоже изолировать - конструкция схожая.
3. стяжка - стоит 50-60 грн м/2 + материалы - бетон - гривен на 50 . Больше всего наши строители любят цементно-песчаную , см 6 , но она и трескается , и можно пока она не накрыта ее протереть ногами , и можно наступить сколов . Лично я предпочитаю бетон с самой мелкой фракцией щебня . С ним реально от 2см и это будет намного надежнее.
4. Доставка 50 , тема мне нравиться . А если заказать 1 плиту тоже цена будет ? Обычно едите на завод - там есть длинномеры , и цена идет за ХОДКУ , нормальный длинномер берет тонн до 20-25 перекрытий , я вез , правда уже достатчоно давно на 50 км за 900 грн длинномер , на 130 кв м плит получилось 2 длинномера , по вашим ценам это в 3 раза дешевле . Узнавайте за ходки и длинномеры .
5. Монтаж 30 . Монтаж идет за плиту . При этом вы нанимаете отдельно кран , отдально люди делают . Когда замешивают - ищут способ украсть . Монтаж плиты длиться 10 минут ( в среднем , я нормировал ) , итого - по крану это гривен 50 за плиту , еще столько стоит ее смонтировать . Если плита идет 6 м кв , то это 100 грн а не 300 .... но опять же кран вы оплачиваете почасово , обычно мин 3 часа , и от количества может быть разбег . Но не в такие ворота .
Вопрос перестенков уже решен ? На терриву их нельзя ставить , на плиты можно .
Старый 24.09.2013, 11:06   #4
Hordi
На Терриву простенки ставить можно.
Старый 24.09.2013, 11:10   #5
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Hordi Посмотреть сообщение
вес кирпичного перестенка на 1м высотой 3м - может доходить до тонны .... не страшно ? вес блока туалета - тонны 3 .
Старый 24.09.2013, 11:40   #6
Hordi
А если на панели я из свинца стенку сделаю - не страшно? Вы категорично говорите НЕЛЬЗЯ, а это не так. Террива под простенки ставит сдвоенные балки или армирует полость, которая заливается бетоном в процессе.
Что Террива, что монолит, что пустотки имеют полезную несущую способность - от нее и нужно исходить что за простенки и где их делать.
3м*1м*50шт*3.5кг=525кг на метр в САМОМ худшем случае кладки очень полнотелым кирпичем. И нагрузка эта распределенная получается. Т.е. нормально все.
Старый 24.09.2013, 12:38   #7
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 1,109
Поблагодарили 1,287 раз(а) в 908 сообщениях
+100500
3*1*0,16*1800*1,1 = 950,4 кг/м.п линейная нагрузка, но никак не
а если нужно перенести перегородку? что тогда? разбирать перекрытие или усиливать? вот как раз с такими задачами пустотные плиты справляются лучше
плюс надо лить пояс
его лить нужно при любом перекрытии если в этом есть необходимость. просто для разных схем, разная реализация
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 13:05   #8
Hordi
Сообщение от Drosselbeere Посмотреть сообщение
И Террива и пустотки имеют х-ку - полезная нагрузка на м2, пустотки 800-1250кг/м2, Террива 400-600 и т.д. От этого и нужно исходить.
Переносить стенки... ну а если я захочу капитальную перенести или ванную на пару кубов в центре комнаты сделать, или токарный станок в 3 тонны захочу - пустотки это мне позволят? Не надо путать мягкое с тёплым!
Старый 24.09.2013, 13:18   #9
Drosselbeere
не полезную нагрузку, а несущая способность. не путайте ))))
правильно, от этого и исходим, плиты дешевле и несут больше )))
тем более litovetz, написал, хоч и местами ему какую х...ю насчитали
1. Плита
во первых капитальные стены не ставятся на перекрытие, не одно не выдержит ))))
а во вторых, запас прочности у плит больше, чем у теривы, так что и станок могут выдержать...
Добавлено через 7 минут
litovetz,я за перекрытие из пустотных плит, да и монтаж их проще чем терева или монолит. только расценки пересмотрите. 5000 грн за доставку при 100 кв м перекрытия уж круто как то
Старый 24.09.2013, 13:43   #10
Hordi
Расчётная нагрузка без учёта собственной массы ;)
Старый 28.09.2013, 20:53   #11
litovetz
Аватар для litovetz
Звукоизоляция - предложение прораба. В данный момент снимаю дом с монолитным перекрытием (не уверен) - сплю на первом этаже, когда гости - слышу каждый их шаг на втором. Плита не требует звукоизоляции?
На втором этаже будет только один простенок, несущие стены по периметру дома на плитах и две стены на балках.
я уже тоже.... реально справиться с их монтажом самостоятельно?
Старый 29.09.2013, 07:58   #12
salexa
Аватар для salexa
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Отправить сообщение для salexa с помощью AIM
До недавнего времени я тоже был сторонником пустотных плит.
Только, где их взять, сделанные, как должны быть сделаны?
В этом весь вопрос.
salexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 19:55   #13
Высотник
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 711 раз(а) в 553 сообщениях
Сообщение от salexa Посмотреть сообщение
В этом весь вопрос.
Себе брал б/у - это те, которые делались при Союзе, ну очень прочные... знаю точно, пилил их по-полам...
Высотник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 22:15   #14
litovetz
Аватар для litovetz
В этом весь вопрос.
А что случилось в недавнем времени с пустотными плитами?
Старый 08.10.2013, 00:23   #15
Shayen
Аватар для Shayen
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 59 раз(а) в 37 сообщениях
простите может не в тему вопрос будет. Почему все берут стандартные плиты перекрытий? Только из-за того, что они дешевле? Мы сейчас на стадии проекта, и у нас стоит диллема заказывать стандартные плиты или 9-ти метровые? Коробка дома планируется из газобетона 9,5м на 12 м, с одной стороны не хочется несущих стен посерединке, а с другой стороны сомневаюсь в нагрузке на стены и фундамент.
Последний раз редактировалось Shayen; 08.10.2013 в 00:50.
Shayen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 11:26   #16
Hordi
Сообщение от Shayen Посмотреть сообщение
А чем 9-метровые не стандартные? Есть стандартный шаг размеров (модуль), все остальное делается по инд.размерам за другую цену. Какие плиты брать определяет проект, или же проект делают под НАИБОЛЕЕ ДЕШЁВЫЕ плиты, т.е. 6-6.30м. Зависимость цены от длины - величина НЕ линейная.
Этот пользователь сказал Спасибо Hordi за это полезное сообщение:
Shayen (09.10.2013)
Старый 08.10.2013, 11:33   #17
alyak
Форумная легенда
на газобетоне чем меньше будет веса тем лучше , лучше еще раз подумать . а так - цена .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Shayen (09.10.2013)
Старый 09.10.2013, 21:54   #18
Shayen
Аватар для Shayen
мне наднях вообще сказали, что 9-метровая прогибаться может. Цена не пугает, меня больше всего волнует надежность.
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +2.
