гидроизоляция старого погреба в доме
Старый 24.09.2013, 10:44   #1
webdev_dp
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Lightbulb гидроизоляция старого погреба в доме
Здравствуйте! Нужна помощь по гидроизоляции погреба. Размеры: д/ш/в 6,4м*3м*2,1м (потолок погреба примерно на 20-30см ниже уровня грунта). Пол не бетонирован, глина, стены - фундамент дома, часть, которая доступна изнутри - рыхлая, внутри бетон хороший (менял канализацию, еле выбил старую чугунную трубу). УГВ - не знаю. Затопление погреба происходит примерно с декабря по апрель, уровень воды - до 30-40см, "бьющих ключей" не замечал, всегда "плавное затопление".
На пол хочу сделать стяжку, но так, чтобы головой в потолок не упираться (потолок тоже восстановить как-то хотелось бы, но немного позже), возможно снять часть нижнего слоя.
Подскажите, пожалуйста, по материалам и технологиям. По возможности, хотелось бы услышать вердикт Пропеллера.
Последний раз редактировалось webdev_dp; 24.09.2013 в 11:25.
webdev_dp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 11:03   #2
tanya77
Аватар для tanya77
Вы сказали Спасибо: 121
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
Отправить сообщение для tanya77 с помощью AIM
СТЕНЫ :
1. Очистка поверхности -убирание рыхлого бетона. Трещины и все углы штробятся на глубину и ширину 20 мм.
2. Всю поверхность хорошо увлажнить и обработать праймером Акватрон-6.
3. Трещины и углы заделываются "жестким" герметиком АКВАТРОН-6.
4. На стены нанести выравнивающий (подстилающий) слой из цементно-песчаного раствора (1:3) с добавкой герметика АКВАТРОН-12 (1кг/м3 раствора). Возможно с армирующей сеткой.
5. Наносим в 2 слоя кистью гидроизоляцию Акватрон-6.
6. Уход за поверхностью в течении 5 дней. (УВЛАЖНЕНИЕ)
ПОТОЛОК:
1. Очищаются открытые участки арматуры от рыхлого бетона, следов ржавчины.
Корродированную арматуру зачистить от ржавчины до металлического блеска, хорошо увлажнить и покрыть праймером из герметика Акватрон-6.
2. Закрепить на потолке дополнительно армирующую сетку с ячейкой 100x100мм и выровнять цементно-песчаным раствором (1:3) с добавлением герметика АКВАТРОН-12 (1кг/м3 раствора).
3. Наносим в 2 слоя кистью гидроизоляцию Акватрон-6.
ПОЛ:
1.Делаем черновую заливку с добавлением герметика АКВАТРОН-12 (1кг/м3 раствора). Толщина стяжки не менние 10 см.
2. Примыкание (после застывания) стена-пол штробятся и заделываются "жестким" герметиком АКВАТРОН-6.
РАСХОД материала (78 м2):
АКВАТРОН-12 5 кг*161 грн= 805 грн.
АКВАТРОН-6 180 кг * 28,75 = 5175 грн
Итого 5980 грн.
Последний раз редактировалось tanya77; 25.09.2013 в 13:31.
tanya77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tanya77 за это полезное сообщение:
Vladimir.Kuleshov (27.10.2013), webdev_dp (25.09.2013)
Старый 25.09.2013, 14:14   #3
webdev_dp
подскажите, какую высоту восстановления стен Вы рассчитали? Насколько допустимо восстановить на 1м этапе нижний метр стен + стяжку с гидроизоляцией, а к лету заняться верхней частью (заодно с потолком)? Нужно ли после снятия рыхлого бетона делать обработку противогрибковыми средствами(медным/железным купоросом, например)?
Последний раз редактировалось webdev_dp; 25.09.2013 в 14:40.
Старый 25.09.2013, 14:47   #4
tanya77
Аватар для tanya77
Сообщение от webdev_dp Посмотреть сообщение
подскажите, какую высоту восстановления стен Вы рассчитали?)
Высота востановления стен - 2,1 метра. Просчитана полная гидроизоляция помещения.
На первом этапе целесообразней сделасть стены (2,1 метра) и пол, а летом занятся потолком.
Если у Вас в помещении не будет влаги, грибки развиваться не будут. Противогрибковая обработка ненужна.
Этот пользователь сказал Спасибо tanya77 за это полезное сообщение:
Старый 25.09.2013, 18:18   #5
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,833
Поблагодарили 6,963 раз(а) в 4,751 сообщениях
Сообщение от tanya77 Посмотреть сообщение
Итого 5980 грн.
Как быть, если:
1) стены кирпичные с цементно-песчанной штукатуркой?
2) пол земляной?
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 20:50   #6
tanya77
Аватар для tanya77
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
Как быть, если:
2) пол земляной?
«Гидроизоляция подвала из кирпича» на Яндекс.Фотках
Стены:
1. Убедитесь, что кирпичная конструкция не утратила несущую способность
2. Тщательно очистить стены разделать трещины до размеров не менее 20x30 мм. Штукатурку по возможности снять (где она непрочно держится).
3. Кладочные швы разделать на глубину до 10 мм.
4. Образовавшиеся пустоты забить жестким герметиком "Акватрон-6".
5. На поверхности стены сделать насечки глубиной 2-3 мм с шагом 150x150мм.
6. Для повышения адгезии нанести слой праймера АКВАТРОН-6.
7. При необходимости нанести выравнивающий слой из цементно-песчанного раствора (1:3) с добавкой герметика Акватрон-12 (1 кг/м3 раствора).
8. Наносим в 2 слоя кистью гидроизоляцию Акватрон-6.
ПОЛ:
Последний раз редактировалось tanya77; 25.09.2013 в 21:13.
Игорь&Ира (25.09.2013)
Старый 25.09.2013, 23:01   #7
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,006
Поблагодарили 15,803 раз(а) в 7,939 сообщениях
Здравствуйте!
Если не торопитесь и эстетика помещения вторична, то я рекомендую решать проблему поэтапно. Это может помочь сэкономить деньги.
Начал бы с незащищенной поверхности - пола.
Пол нужно сделать железобетонным. То есть, бетон (не раствор) и армированный. Это меры для того, чтобы максимально уменьшить вероятность появления усадочных трещин на новом полу.
Относительно толщины поддержу продавца Акватрона = не менее 10 см.
Как это сделать смотрите рисунок.
Вопросы будут. Я готов.
Бентонитовый шнур Ватерстоп 1520 ekco.uaprom.net/p6366183-vate...uschijsya.html
Расширяющийся герметик П-201 ekco.uaprom.net/p11029539-adeka-201-adeka.html
Сделаете это и просто наблюдайте откуда подтекает. Обычно не видна протечка на полу : пришел , а уже по щиколотку. Течь в стене хорошо заметна. Их очень легко убивать. Трещины очень удобно паковать расширяющимся герметиком. По надежности альтернативы это хрени нет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
tanya77 (26.09.2013), webdev_dp (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 01:19   #8
webdev_dp
время есть, эстетика не беспокоит
давайте снизу-вверх пойдём с вопросами
со стен не снимать рыхлый слой?
мембрана: какую лучше, как стыки соединять, какое соединение со стеной
бетон какой марки лучше использовать? чем в данном случае армировать? добавка в него Аквамат-Адмикс?
этот же герметик (П-201) используется для трещин?
если зимой начнёт подтапливать, какие варианты могут следовать(как я понимаю, останутся только стыки с полом и углы, помимо стен)? лучше ли запастись заранее насосом для откачивания воды?
Старый 26.09.2013, 08:11   #9
Propeller
Форумная легенда
Если будете делать пол, то почистить стену сантиметром 20 от низа стены вверх.
Производителя не подскажу. Берите толщиной не менее 0,5 мм.
Для нахлеста мембраны купите двусторонний бутиловый скотч. И мембрана и такой скотч есть в Эпицентрах.
Со стеной никакого соединения. Просто подойти встык. Уплотнение примыкания нового пола к стене на себя берут герметики на стене (бентонитовый шнур или П-201).
Бетон не ниже В150, подвижность не ниже П3. Армирование. Диаметр 0,8 мм, ячейка 200 мм.Если бетон будет привозной, то Адмикс, если будете делать сами, то Пластипруф. Кстати, полипропиленовая фибра тоже не помешает.
Для трещин, которые текут.
Стыки пола со стеной уже будут герметичны.
Насос не помешает. Тут надо подумать или делать для него приямок или просто в пол сделать с уклоном в одну сторону, там сделать небольшое пологое углубление для сбора воды насосом.
Старый 26.09.2013, 15:21   #10
webdev_dp
нахожу по сети не тоньше: сетка сварная кладочная 3,0 200*200. Такая нормально сработает?
Какое количество полипропиленовой фибры добавлять в бетон? И какой, всё-таки, лучше использовать тип бетона, так чтобы с запасом, такого хватит: Бетон марки М200, БСГ В 15 (М 200**) П 4, W 2, F 75 ? Там куба 4 выйдет, если в 20см делать, проще миксер заказать, какраз 4 куба должны отгрузить.
Герметик: хватит ли сечения шва 5х5 мм (смету считаю)?
в идеале, хотелось бы сделать так, чтобы воды попросту небыло там. Какого углубления должно хватить, в случае общего уклона и каков должен быть уклон? Какой метод проще (из практики) - с приямком или без. Для какого количества воды (какой для бОльшего "потока") подходят обе варианта приямок/без него?
По поводу трещин, на предпоследнем фото, с кирпичём для масштабности, таких не много. Лучше ли их сразу заделать герметиком?
Старый 26.09.2013, 16:39   #11
tanya77
Аватар для tanya77
Трещины лутше заделать сразу !!!!
Бетон М200 и добавте в бетон любую гидроизоляционную добавку.
Старый 26.09.2013, 17:25   #12
webdev_dp
спасибо, это само собой, я просто имел ввиду "начальный" бетон.
Старый 26.09.2013, 18:04   #13
Игорь&Ира
Форумная легенда
Часто при затоплении подвалов бывают подвижки конструкций. Как тогда себя поведут гидроизоляторы? Будут держать или протекут?
Старый 26.09.2013, 22:11   #14
Propeller
Форумная легенда
20 см. Ого! Чем толще пол тем больше в нем усадочные напряжения.
Не знаю. Ну для такого пола поищите дорожную сетку. И расположить её нужно как можно выше. Не просто бросить на мембрану. Есть специальные пластмассовые подставки, но мне кажется будет сложно их установить и ходить потом по сетке при заливке. Можете попробовать такой волюнтаристский вариант : выливаете и растаскиваете весь бетон, потом на свежий (жидкий) бетон кидаете листы сетки и просто своим весом вдавливаете сетку в бетон на глубину около 5 см.
Бетон подойдет.
Фибра = 0,9 кг (один мешок) на 1 куб. Её нужно жменями накидать в миксер и дать ему помесить минут 5.
Кстати!!!!!! На второй день после бетонирования, когда по бетону можно будет ходить налейте на пол 5-8 мм воды. Пусть так пол недели 2 , а то и месяц постоит.
Ага! Два раза.
Сечение герметика по высоте 2 см по толщине около 1 см (там у картриджа особый носик, обрезая на нужно расстоянии от края получаешь нужное сечение вылезающей колбаски). Расход получится 1 картридж на приблизительно на 2 мп.
Поэтому число затрат может Вас подвигнуть к мысли применить шнур Ватерстоп. ;)
Приямок - это лишняя "дырка" в полу. Вылить его как монолит с полом не получится. Можете при заливке взять ведро насыпать в него песок и пока бетон будет жидкий притопить это ведро буквально на 5-7 см где-то в углу. Получится (после того как выметете ведро после схватывания бетона) неглубокий монолитный приямок. Потом в магазине выбираете дренажный насос. Сейчас есть насосы без поплавков. Удобная штука.
Если из трещины не течет. Если трещина не раздражает, то обыграйте её как деталь интерьера в стиле "лофт". ;)
webdev_dp (27.09.2013)
Старый 27.09.2013, 09:56   #15
webdev_dp
хм, если 20см много, значит часть бетона пустим в другое место (или замешать вручную эти 2-2.5 куба), какую высоту стяжки лучше сделать, 10 или 15см ? Гугл, безусловно, помогает находить ответы, но далеко не все Ещё, если месить самим, какие добавки сыпать, кроме Пластипруфа(сколько его нужно в случае самодельного бетона, по инструкции?) и в каких количествах?
по герметику, да, на мой погребок 10 картриджей - дороговато ((
По бентонитовому шнуру: крепление гвоздями или дюбелями - как на практике? Не видел в своей жизни гвоздей, которые в бетон войдут, как вариант надолбить тонких отверстий и крепить гвоздями похожего диаметра, там ведь не особо важно будет ли соединение "мёртвым", главное ведь чтобы не было движения по сторонам. Похоже прийдётся немного поработать болгаркой после снятия рыхлого слоя для выравнивания поверхности соприкосновения со шнуром.
Стоит ли заморачиваться с приямком или насосом? Смущает, конечно, наличие "запасной" дырки в полу, впринципе, если прийдёт беда и не получится её ликвидировать - можно и выдолбить небольшой приямок, думаю найдётся выход.
Последний раз редактировалось webdev_dp; 27.09.2013 в 10:26.
Старый 27.09.2013, 10:34   #16
tanya77
Аватар для tanya77
Бентонитовый шнур и герметик Вам обойдется в большую сумму!!!!
Старый 27.09.2013, 11:40   #17
webdev_dp
шнура нужно 20 метров 66,92 * 20 = 1338.4грн, герметик зачем? Хотя, идеально ровную поверхность будет сложно сделать... Чем больше узнаёшь, тем сложнее принимать решения
Старый 27.09.2013, 13:05   #18
tanya77
Аватар для tanya77
Бентонитовый шнур можно заменить Акватроном- 6 (правда нужно немного больше времени потратить для выполнения работ) ,5 кг хватит с головой и стоит 144 грн;)
А вы трещины герметиком заделывать не будете????
Старый 27.09.2013, 14:00   #19
webdev_dp
спасибо, рассмотрю вариант с акватроном-6, разница в цене есть на первом этапе, но штробить 20 метров и мешать/укладывать раствор - суммарно довольно хлопотно, нужно взвесить все "за" и "против".
Просто некоторые работы я планирую выполнить самостоятельно, допустим монтаж шнура либо обработку проникающей изоляцией по бетону и т.п. а вот черновую работу делать нет желания, только контролировать.
Трещины, как минимум для душевного спокойствия, думаю стоит заделать.
Этот пользователь сказал Спасибо webdev_dp за это полезное сообщение:
tanya77 (27.09.2013)
Старый 27.09.2013, 16:00   #20
tanya77
Аватар для tanya77
А может взять 5 кг Акватрона-6 и нанять ребят которые проштробят и заделают за 65грн /м. пагонный
Итого:
материал Акватрон-6- 144 грн
работа 1300 грн
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +2.
