Партнер раздела: Системы автоматического полива
рассчитать подпорную стену
Старый 24.02.2009, 01:28   #1
dimasik
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 77 раз(а) в 53 сообщениях
По умолчанию рассчитать подпорную стену
необходимо поставить подпорную стену на границе участка с соседом. протяженность 14 метров, разница в высоте до 80 см. мой участок ниже.
пришел к выводу что необходимо сделать стену из железобетона, конструкцию на рисунках. подскажите как уложить арматуру в стене и что надо изменить? сверху стены поставлю деревянный забор.
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2009, 09:21   #2
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Шаг свай нужно делать чаще.
Шаг свай -1м.
Глубина свай - 2м.
Выполняют сваи, потом ростверк(обвязочная балка), потом стену.
Сваи (для ручного бура -диаметр 250мм) - 4 прута ф12 мм.
Обязательно поперечная ар-ра ф8мм
Шпунтовая свая армируется на всю длинну.
Выпуски из сваи в ростверк.
Т.е. если свая 2000мм - то арматурный каркас длиной 2250мм
Свая занкеривается в ростверк на 50-100мм.
Ростверк - 4 прута ф12мм (балка 350х300) из нее выпуски под стену.
Обязателно поперечная ар-ра ф8мм
Выпуски из ростверка под стену ф12 мм (выпуск 600мм)
Стена -200-250мм - армирование вертикальное и горизонтальное.
Вертикал
ф12 шаг 200 (со стороны подпора грунта)
ф10 шаг 200 (с противоположной стороны)
Горизонтал
ф10 шаг 250мм (с двух сторон).
Наверное так.
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 24.02.2009 в 09:48.
Этот пользователь сказал Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
apxitektop (09.09.2011)
Старый 26.02.2009, 14:42   #3
dimasik
-нельзя ли шаг свай сделать 1.5 м? тогда их надо будет 10 шт.
все-таки стена будет армированной.
-если я правильно понял, ростверк (35 см) шире свай (25 см). нельзя
ли его сделать такой же ширины, легче будет его вязать.
-можно выпуск со свай сделать до самого верха стены? у меня 3-х
метровые хлысты, это как раз почти совпадает по высоте: 2м свая+1м
стена.
Старый 27.02.2009, 11:17   #4
Maxi
Аватар для Maxi
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 1,027 раз(а) в 145 сообщениях
Если высота подпорной стены до 1 метра, то можно обойтись и без бетонирования.
Один из вариантов это опорная стена из специальных бетонных блоков.
Они кладутся на хорошо утрамбованный щебень и держатся с помощью зацепов. Естественно нужен хороший дренаж, но это гораздо проще чем бетонирование.
Выглядит такая стена как из натурального бута или тесаного камня!
Подробный монтаж описан тут: (ссылка устарела)
Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 00:26   #5
dimasik
благодарен за помощь, вроде как уже разобрался, подготовлю чертежи, покажу...склонился все-таки к железобетону. осталось дренаж правильно спроектировать
Старый 13.03.2009, 09:44   #6
datsko
Аватар для datsko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 143 раз(а) в 71 сообщениях
Сообщение от dimasik Посмотреть сообщение
Димасик, покажи чертежи, пожалуйста
datsko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 17:52   #7
kimforester
Отправить сообщение для kimforester с помощью ICQ Отправить сообщение для kimforester с помощью AIM
Сообщение от datsko Посмотреть сообщение
чужие чертежи это как чужие любовные письма подходят только в конкретном случае, в остальных не работаю (кста)
kimforester вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 15:29   #8
dimasik
просто не могу разместить изображение чертежей здесь, могу выслать по почте, а вы помогите сделать это здесь..
и не учите меня пользоваться компьютером, я сам был программистом))
Старый 23.03.2009, 19:15   #9
dimasik
эскиз подпорной стены
Старый 23.03.2009, 21:06   #10
Alexander Pryakha
Нормально!
Еще подумалось - выпуски арматуры из сваи можно выполнить сразу длинными - до верха стены.
А остальные вертикальные стержни - загнуть буквой П и вставить букву П вверх ногами в ростверк - так будет обеспечиватся анкеровка.
Думаю 200мм толщины стены - достаточно.
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 23.03.2009 в 22:55.
dimasik (24.03.2009)
Старый 24.03.2009, 17:01   #11
zak_den
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
Добрый день, в данном случае потпорная стена это перебор, слишком дорого, выход брустверк.
В случае со стеной давайте подсчитаем, сваи колотить примерно на 6 метров 1100 за шт+570 за забивку+ моменты разные бывают!!!
Брустверк проще и быстрее!!!
zak_den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 23:22   #12
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,827
Поблагодарили 12,403 раз(а) в 6,396 сообщениях
Такого рода подпорных стен не встречал в "науке".
Говорю как жертва оползня, которая хорошо изучила вопрос.
Не делают подпорные стены свайными. Разве только, если сваи льют одна к другой, но в этом случае это подземная стена из свай.
Чтобы долго не разглагольствавать. Воткните в землю вилы и воткните лопату и попробуйте держак вил или лопаты опустить к земле.
В каком случае будет проще это сделать?
Правда в случае с вилами?
Подземная часть подпорки должна быть стеной, котрая наилучшим способом сопротивляется опрокидыванию.
Старый 26.03.2009, 01:07   #13
dimasik
насчет брустверка, это что такое?
Старый 26.03.2009, 20:55   #14
Maxi
Аватар для Maxi
По умолчанию Немного про историю подпорных стен...
Как пример сухой кладки можно привести например старые подпорные стены по всему ЮБК в Крыму (и не только)...
Возраст такой стены не менее 100 лет!!! И ни грамма бетона.... его тогда еще не было.
Главное форма камня и хороший дренаж.
Сегодня есть более дешевый заменитель натурального бута - бетонные блоки.
Старый 28.03.2009, 00:30   #15
anry70
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 47 раз(а) в 15 сообщениях
Сегодня как-раз и занимался поиском этих"бетонных блоков",для опорной стенки,в Днепропетровске и ничего не нашел.Может кто подскажет информацию,буду очень благодарен.
anry70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2009, 10:35   #16
dimasik
а если вилы- очень длинные)), один фиг, покупать бетонные блоки или камни или делать ж/б стену. обьем ее 5 кубометров.
Старый 29.03.2009, 11:24   #17
Alexander Pryakha
Подпорные стены из шпунтовых свай строят полным ходом.
Глубина шпунта, шаг шпунтин, их армирование - назначается в зависимости от условий работы, грунтов ну и конечно из высоты подпора.
Т.е. чем больше подпор - тем глубже сваи.
Обычно по расчету в земле свая в два раза больше чем высота подпора.
Пример с вилами - возьмите вилы чтобы расстояние между пиками вил было например 5 диаметров, оказывайте давление на них на высоте рукоятки в 2 раза меньше чем высота пик, ну и давить надо ведь с определенным усилием.
А по поводу того что бурят сваи одна к другой без особого расстояния - так там два вида свай - шпунотовая (рабочая) и забирная - глубже котлована совсем на немного, она служит забиркой, для того чтобы грунт между рабочими сваями не просіпался. Это для песков характерно. Для глин шпунтовую стену можно без забирок строить.
Вот стеночка которую проектировал я.
А вот другая стеночка, которую проектировал другой конструктор. А я после него переделывал.Все дело - в правильном подходе..
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 29.03.2009 в 11:57.
Старый 29.03.2009, 22:43   #18
Propeller
Ха!
Так Вы хитрый! Делали , наверное такой вариант.
Вид сверху.
Получается стенка из свай.
Старый 29.03.2009, 23:24   #19
Propeller
Да можно. И А.Пряха все логично изложил.
В этом случае нужно только позаботиться о прочности узла входа сваи в стену.
Вы вообще можете обойтись подпоркой в 20 см высотой.
Старый 30.03.2009, 13:25   #20
Alexander Pryakha
Ха!
Вид сверху.
Такой вариант (сваи в два ряда со смещением) - ряд рабочих, ряд забирных делают - но стоимость стены получается дороже.
Мы по простому - в один ряд сваи закрутили.
Потом вычищается грунт при помощи эксковатора и доработка вручную.
После этого пазы армируются, закрывается опалубкой и бетон подается через отверстия в ростверке.
Через некоторое время получается такая красота.
лето 2007
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 30.03.2009 в 16:19.
Олянка (28.11.2010)
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +2.
