Партнер раздела: ENEXT
Електрощит для 3-х комн. квартиры
Старый 03.10.2013, 11:56   #1
getser
Вы сказали Спасибо: 801
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для getser с помощью AIM
По умолчанию Електрощит для 3-х комн. квартиры
Здравствуйте!
Наконец-то я решился выложить на всеобщее обозрение схему моего будущего квартирного щита.
Немного истории.
Около 2-х с половиной лет тому назад я решил сделать ремонт в старой 3-х комнатной квартире. Т.к. пожить было где, то ремонт было решено делать капитальный, с модернизацией всех систем, организацией автономного отопления, и т. д. На тот момент (2,5 лет тому назад) казалось что ремонт сделать самому – легко , быстро и недорого. Но, хотя, на ремонт была накоплена сумма денег, как тогда казалось, с запасом – я иллюзий не питал и с первых же работ старался, по возможности, минимизировать затраты. И первой статьей, на которой было сэкономлено – была проводка и ее монтаж. На данный момент я знаю как делать не надо. И во многом теперь стараюсь компенсировать свои тогдашние неправильные решения, сознательно проектируя щиток с запасом по безопасности.
Коротко о проводке:
Вся проводка выполнена кабелем ВВГ-нг. На схеме щита будет видно какие ветки каким сечением и количеством проводов проложены. Т.к. дом панельный, то 95% проводов проложены шлейфом за гипсокартоном под слоем минваты минимум 4 – 5 см до ГК (минвата - негорюча). Остальные 5% - это опуски в вертикальных штробах под штукатуркой. Вся скрытая проводка не сменяемая и проложена без гофро- и прочих труб. Соединения ответвлений выполнены без распредкоробок, в слое минваты, расположение соединений задокументировано на фото с рулеткой. Все провода соединялись между собой пайкой паяльником с соблюдением всех правил. На каждую розетку (даже в блоках) приходит свой 3-хпроводный кабель от распаечных «коробок».
На всякий случай повторюсь: я знаю что и где у меня сделано не правильно. Цель создания темы – обсуждение щита.
Допускаю, что многим будет полезно на живой иллюстрации увидеть как некомпетентность и экономия на проводке «вылазят боком», ввиде дикой стоимости щитка. :D
Во вложении находятся:
1. Схема щита – картинка.
2. Архив содержит вордовский документ с легендой и той-же схемой (может кому сгодится) и спецификацию оборудования в экселе.
Легенда о щите :
1. Квартирный щит состоит из трех шкафов на 36 модулей каждый. Шкафы выбраны - Хагер Гольф. Они отлично вписались в отведенное им место: В600 х Ш900 см.
2. В этажном щитке отдельно уже установлен автомат, ограничивающий мощность, выделенную на квартиру.
3. Данный квартирный щит собирается с расчетом на то, что все изменится к лучшему: появится РЕ и выделенная мне мощность будет хотя бы 6кВт.
4. Назначение основной аппаратуры:
- АВ «1» предназначен для отключения питания в квартирном щите полностью;
- УЗО «2» селективное – защита от пожара;
- РН «3» защита всего щита от выхода напряжения за пределы «рабочего» диапазона, задержка включения >=5мин, коммутирует всю нагрузку своими контактами;
- контактор «4» включен последовательно с РН, основное назначение – разрыв нуля, при отключении фазы РН;
- линии устройств « 5» ,»6», «7» - приоритетные. Подключены всегда, не зависимо от присутствия кого-то в квартире;
- АВ «10» предназначен для отключения вручную остальных «второстепенных» потребителей в случае отсутствия кого-либо в квартире;
5. Все УЗО будут электромеханические.
6. Связки УЗО (позиции «7», «11», «13», «14») + АВ готов заменить на ДА, если найду(или кто-то посоветует) ДА с электромеханическим расцепителем по утечке, с отдельной индикацией причины срабатывания и, естественно, дешевле связки АВ+УЗО .
7. Серыми полями выделены резервные места и оборудование, которые не будут использоваться на данный момент, но (возможно) понадобятся в будущем.
8. Вся проводка в квартире ВВГ-нг. Сечения и количество проводов линий (прошу не судить сторого) указаны около последних АВ. Если не указано – потребитель коммутируется в щите.
9. Все АВ, кроме «8» и «9» будут одного производителя, например ХАГЕР, для получения хоть какой-то селективности срабатывания при авариях;
10. АВ «8», «9» - ищу одного производителя, разборные, не дорогие.
Тип файла: rar Моя система.rar (352.2 Кб, 29 просмотров)
getser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 12:22   #2
IEC 60364
Аватар для IEC 60364
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,372 раз(а) в 3,026 сообщениях
1. Установка АВ 2р, 1р+N на групповых линиях в квартире не имеет смысла с точки зрения требований НПА, экономики, защиты, эксплуатации и ремонта. Даже с психологической стороны неверно - создаётся ложное ощущение большей безопасности.
2. Групповые УЗО 63 А, 40 А лучше заменить на УЗО 25 А (они защищены вышестоящим АВ 25 А, время отключения у них несколько меньше).
Всё остальное нормально, за исключением электропроводки без труб за ГК, пайки соединений, двухжильного кабеля на освещение
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IEC 60364 за это полезное сообщение:
getser (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 12:57   #3
getser
IEC 60364, Спасибо!
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
Не могу понять этот пункт.
Цель установки 1Р+N выключателей - разорвать N проводник при аврии на фазном проводе или отключении вручную. Или он не всегда разрывается?
Пойдем от противного: однофазные ж АВ можно ставить? Чем 1Р+N АВ хуже от 1Р?
Это надо обдумать - если добавится мощность на квартиру ТОТ 25А АВ, по нынешней схеме, можно бы заменить на 32А.
Эх, что ж теперь поделаешь...
Старый 03.10.2013, 13:01   #4
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,832
Поблагодарили 6,958 раз(а) в 4,749 сообщениях
Сообщение от getser Посмотреть сообщение
Подписался - буду изучать.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
getser (04.10.2013)
Старый 03.10.2013, 13:04   #5
IEC 60364
Нет никакого смысла его разрывать, ни при аварии, ни при ручном отключении.
Смоделируйте любую аварию - сами увидите.
Отключение всех полюсов при ремонте производится вводным АВ или групповым УЗО
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IEC 60364 за это полезное сообщение:
getser (04.10.2013), lena_goy (03.10.2013)
Старый 04.10.2013, 15:09   #6
getser
Значит 1P+N АВ не хуже чем 1Р.
1. Зачем же просто так дергать УЗО да еще и групповое?
2. Отключить я хочу именно ту линию, в которой есть проблема. Полностью.
3. При поиске неисправной линии под сработавшим груповым УЗО, чтобы не отключать нолевые проводники с помощью отвертки, в случае утечки с нолевого проводника.
Моделирую аварию: (все та же фобия - перепутывание фазы и ноля) - пришел электрик, отключил подачу ЭЭ в этажном щите. Через пол дня включил. Я доволен, пользуюсь. Об отключении могу и не знать если в это время не был дома. Ни одна железяка не "сказала" мне, что, оказывается теперь на всех нолевых проводах у меня находится фаза. Отключаю линию 1Р АВ и тут - сюрприз.
Я понимаю, что, ковыряясь в проводке, необходимо проверять пробником обесточены ли провода, перед тем как за них браться. Но мне спокойней просто знать, что после проверки пробником, ток на проводах уже не появится точно, т.к. они отключены.
Добавлено через 6 минут
П.С.
Забыл указать:
АВ все, по возможности, будут на 6кА.
Старый 04.10.2013, 15:21   #7
IEC 60364
Не хуже, но объёмнее и дороже.
Вы в любом случае будете его дёргать - ежемесячно кнопкой "тест". Ресурс УЗО - десятки тысяч переключений, дёргайте на здоровье (без нагрузки)
В правильно смонтированной и проверенной мегомметром электропроводке вероятность утечки крайне низкая. Потому рассчитывать на еженедельную аварию не стоит.
1. Перепутывание фазы и нуля может быть при замене счётчика или магистральной линии - это редкий случай и сопровождается он поборами с жильцов на провода и подписями в актах на сохранность пломб. Трудно не заметить.
2. Даже если линейные проводники поменялись местами - УЗО отключает оба проводника.
getser (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 15:54   #8
getser
Пока что, готов с этим смириться.
И вправду. Надо хоть не забывать об этом. Спасибо.
Так утечка ж может быть не только на линии, но и в приборе - по-этому возвращаемся к откручиванию нолевых проводов от шины под груповым УЗО, при поиске аврийной линии.
1. Зная себя - могу, со временем, и не соотнести эти события с необходимостью проверить правильность подключения фазы и ноля.
2. УЗО-то отключит, но если оно груповое то при поиске неисправной линии...
Единственное, что до меня дошло - это может быть смысл поставить под одиночными УЗО (если в процессе обсуждения они не превратятся в ДА) не 1P+N, а 1Р автоматы. Но их у меня всего 4 шт. Тоесть экономия будет порядка 100 грн и 4 места в щите. Но, в противовес, получем не стандартность действий при ручном отключении этих линий - АВ отключить не дастаточно, нужно помнить что дергать надо УЗО. Так что оставлю пока как есть.
И еще: по ходу дела, принял решение заменить УЗО «12» и «15» на номиналы 40А и 25А соответственно. Сороковка всегда будет защищена групповым АВ "10", а 25А - на линии освещения вряд ли когда нагрузится хоть на половину номинала. (Изменения в схему внесу чуть позже.)
Спасибо за коментарии.
Старый 04.10.2013, 16:00   #9
IEC 60364
Google Календарь способен ежемесячно отсылать SMS с требованием проверки УЗО.
Большинство бытовых электроприборов присоединяются к сети посредством штепсельных разъёмов. Не надо откручивать.
getser (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 16:14   #10
getser
Мне кажется удобнее все же будет откручивать провода :roll:.
В моем случае, экономия как по местам в щите так и по стоимости, при замене конечных АВ на 1Р, составит 10 - 15 %. Так, что если это единственное на чем я могу сэкономить - я все оставлю как есть. Но пока еще - думаю.
Старый 04.10.2013, 16:22   #11
IEC 60364
Я вижу 22 лишних места - (9 АВ 2р на 9 АВ 1р) и 2 УЗО.
АВ с характеристикой "D" (АВ 8) в бытовой электропроводке не используются. Применяются в основном в промышленности, для станков с номинальными режимами S4 - S8 (тяжелый пуск, повторно-кратковременные режимы)
Старый 04.10.2013, 18:08   #12
getser
Да, таки по местам экономия все 30 % может быть, а это минус один шкаф. Нужно кррепкоо подумать про автоматы.
АВ "8" и "9" - это отдельная история - просто они мне нужны такие .
А какие УЗО выбрасывать?
И может и вправду существуют в природе такие ДА : "с электромеханическим расцепителем по утечке, с отдельной индикацией причины срабатывания (хотя, наверно, это не обязательно - КЗ ж тестером/прозвонкой находится) и, ..., дешевле связки АВ+УЗО ."?
Старый 04.10.2013, 18:25   #13
IEC 60364
Одно УЗО - линию под УЗО 14 можно завести под УЗО 12 или 15
getser (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 19:31   #14
getser
Ох, прошу прощения, когда писал легенду - забыл уточнить:
Линия под УЗО 14 "Зал, балкон" - приоритетная линия. Там я живу, будут подключены компы, телик, другая апаратура. Не хочу зависеть от проделок пользователей и устройств в других помещениях.
По моему вопросу про ДА не подскажете?
Или, может, господа продавцы посоветуют мне на какие ДА обратить внимание?
И еще вопрос:
какую динамометрическую отвертку (нужна ли она) купить для однократной сборки щита и профилактической его протяжки?
Спасибо.
Старый 04.10.2013, 19:50   #15
IEC 60364
Слухи о том, что электромеханические УЗО надёжнее УЗО с электронным блоком есть только слухи, не основанные на реальных процессах в наших сетях. Все УЗО должны работать при напряжении 50 % от номинального. Такое падение может наблюдаться при отгорании нуля на магистрали или при коротком замыкании. От отгорания нуля защитит РН, от короткого замыкания АВ (может и РН успеет). Совпадение одновременного падения напряжения (до отказа УЗО) и прикосновения человека к токоведущим или токопроводящим частям маловероятно.
Посему я бы не обращал внимания на конструкцию ДА известной марки - электронного ДА достаточно.
И еще вопрос:
Нужна. Усилие затяжки указано в каталоге производителя (или сбоку на корпусе) - примерно 2.8 Нм. Соответственно и отвёртку такую, например TOPTUL GCAI0201 Отвертка динамометрическая 1-8N
getser (04.10.2013)
Старый 06.10.2013, 18:54   #16
getser
По мере изучения искусства сборки щитов в интернете, по-немногу появляются еще вопросы к специалистам, собирающим щиты на практике. Например, для меня стало открытием, что существуют квартирные звонки на ДИН-рейку.
Скажите, пожалуйста, какие дополнительные устройства стОит установить в мой щиток, кроме уже перечисленного набора?
Может у кого есть отработанные на практике "маленьккие хитрости" - поделитесь, пожалуйста. (или ткните где почитать).
Спасибо!
Старый 06.10.2013, 19:05   #17
IEC 60364
Посмотрите каталоги HAGER , (ссылка устарела), АВВ, Moeller (EATON), (ссылка устарела)
getser (06.10.2013)
Старый 06.10.2013, 21:35   #18
Игорь&Ира
Форумная легенда
Посмотрите каталоги HAGER , (ссылка устарела), АВВ, Moeller (EATON), Schneider Electric
После просмотра количество щитков в квртире вырастет до 10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
Darkdwarf (08.10.2013), getser (06.10.2013)
Старый 06.10.2013, 21:39   #19
IEC 60364
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
Точно, не сообразил сразу
getser (06.10.2013)
Старый 07.10.2013, 11:12   #20
HagerKVT
Аватар для HagerKVT
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 195 раз(а) в 150 сообщениях
Отправить сообщение для HagerKVT с помощью AIM
Спасибо!
Если ставите звонок (Hager -SU213), то он должен срабатывать например при отключении какого либо автомата, поэтому понадобится допконтакт или сигнальный контакт MZ201.
electrica-shop.com.ua/pi/products_id/3717
Есть розетки на DIN-рейку иногда то же ставят в щит.
HagerKVT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо HagerKVT за это полезное сообщение:
getser (07.10.2013)
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +2.
